Плазма Panasonic TH-R42PY70A замена питателя | |
| Anzel 21/01/2012 01:02 |
Всех приветствую. Ситуация вкратце такая. Пришла в ремонт плазма Panasonic TH-R42PY70A (ch. GPF10DE) с убитым блоком питания.(сам клиент много чего навыпаявал, в результате с дырой TM41N02t на MC701 и ещё куча всего) Принял решение, что блок восстанавливать не буду. Есть в наличии много разных питателей от разбитых панелей, подходящие по токам Vsus, Vd, и все остальные. Попробовал запустить с другим блоком от самца. Взял с него Vsus - 210v, Vda - 75v, 15v, 5v, 5v - STby. Результат - панель при влючении начинает отмаргивать зеленым (5 сек.), кратковременно(3сек.) появляется звук, засветки нет, после чего СД загорается зеленым и все, ни на что не реагирует. Сейчас думаю что делать с контактами ECO_ON, ALL_OFF, PANEL MAIN ON, Vda_DET, SOS4_PS, F_STBY_ON. Если кто может подсказать, буду признателен.
Состав: шасси GPF10DE матрица MD-42MF10E2N SS-board TNPA4251 SC-board TNPA4250 Родной PS - ETX2MM681MF (NPX681MF-1) PA-BOARD TNPA4274 G-BOARD TNPA4448 DG-BOARD TZTNP01NDTE |
| Vikont 21/01/2012 17:18 |
Anzel, вряд ли ты приживишь что-то вместо родного питателя.Ремонтируй родной или ищи новый. |
| Anzel 21/01/2012 21:27 |
За родной браться даже не хочу, половина субмодулей с пробитыми транзисторами, полевики некоторые с оборванными ногами и т.д... А почему бы не приживить новый, другой PS? Сейчас, я так понял все уперлось в сигналы SOS, которых в Панасе много и специфичные ECO_ON, ALL_OFF. Мануал на ТВ передо мной, но суть этих сигналов ни как не установлю.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2012 21:31 И ещё, буду в частности благодарен, кто подскажет, какой сигнал должен быть на SOS выходах, а именно SOS4_PS. |
| Anzel 30/03/2012 11:39 |
Снова поднимаю тему. Пришел питатель TNPA3911 от панели TH42PV60. Не могу разобраться с двумя сигналами на шине Р25, а именно 19 pin AC_GOOD и 20 KILL_SOS. На родном блоке эти контакты задействованы 19 - STBY5V - SW, 20 - VDA_det. Подскажите, как это обойти и запустить панель. При подключении блока без 19,20 pin, плазма мыргает 12 раз. Всем спасибо. |
| Vikont 30/03/2012 14:48 |
Anzel, питатель от TH-42PV60 и от TH-R42PY70A абсолютно разные! Что ты там мудрить пытаешься? Блоки от разных шасси и TH-42PV60 от шасси GPF9DE не будет работать в твоём аппарате! |
| Anzel 31/03/2012 19:20 |
Не реально, что бы их нельзя было бы запустить! Есть варианты,
Если ни кто не знает как, сам разберусь. Звук и изо на 7 секунд появляются уже, а значит что-то блокирует работу, SOS какой-то например. |
| Vikont 31/03/2012 19:21 |
Anzel, ну давай дерзай,если у тебя есть варианты. ![]() |
| Anzel 31/03/2012 20:28 |
Варианты есть всегда!)) |
| konstantin67 04/04/2012 11:55 |
Anzel, TH-R42PY70A (ch. GPF10DE),есть питатель на этот аппарат |
| Vikont 04/04/2012 17:47 |
konstantin67, здесь не раздел купи-продай! ![]() |
| vebs 05/04/2012 07:45 |
konstantin67 Зарегистрирован: 15.12.2008 [С нами 1207 дней]
С 2008 г., а в личку писать не научился! У торгашей так всегда, цену знает, улыбаться умеет, а образование 3 класса грамоте не научили! |
| konstantin67 05/04/2012 18:51 |
vebs1969, похоже у тебя и 3 классов образования нет,раз не умеешь разговаривать. |
