аквасенсор в SIEMENS SWiamat WXLS 1240 РЕШЕНО | |||
| ЯрославМи 23/01/2012 13:10 |
Имее машинку SIEMENS SWiamat WXLS 1240 /01fd8011700043. Попала к нам недавно в состоянии средней убитости - занимаюсь приведением ее в порядок.
По ходу возникло два вопроса: 1. подскажите номера для заказа аммортизаторов, ибо колбасит ее при отжиме сильно - аммо практически не отрабатывают. 2. при вскрытии машинки обнаружил, что оторваны провода от разъема датчика аквасенсора. прошу помощи в получении эл схемы для подключения последнего. заранее благодарен |
| Мелиор 23/01/2012 13:47 |
ЯрославМи, с такими запросами профиль неплохо-бы заполнить.
Вопрос - сколько проводов идет на этот датчик "аквасенсора"? |
| ЯрославМи 23/01/2012 16:11 |
датчик стоит в кармане прозрачного пластикового патрубка на выходе из бака перед сливной помпой. плата имеет подковообразный вид, где на краях "подковы" друг напротив друга с одной стороны стоит фотоэлемент, с другой - вроде как светодиод. проводов в разъем шло 4 штуки коричневого цвета. провода абсолютно идентичны, без какой либо доп маркировки. |
| ЯрославМи 25/01/2012 14:28 |
с аммортизаторами - решился вопрос. осталось разобраться с датчиком. парни. неужто никто не подскажет по этому датчику?? |
| regiss 25/01/2012 14:41 |
Вот, может поможет : |
| xarl 25/01/2012 15:45 |
ЯрославМи, исправляй заголовок темы. |
| ЯрославМи 25/01/2012 17:29 |
regiss, спасибо. буду пробовать |
