Котел Ariston UNO через секунду отключается | |||
| UT5YG 25/01/2012 21:24 |
Котел Ariston UNO (SCHEDA UNO MCU)
Процессор UNO-MCU MI / FFI EXPORT При включении зажигаются все индмкаторы и через одну секунду все гаснет, котел мертв. Все напряжения в норме. Ребята, прошу подсказать причину, если кто сталкивался с подобным. Не могу ни к чему придраться., почему уходит в защиту или как это назвать. |
| xarl 25/01/2012 21:42 |
И какая она, норма? |
| UT5YG 25/01/2012 22:27 |
Благодарю за ответ. |
| АНДРІЙ 25/01/2012 22:30 |
Первым делом обвъязать плату на столе.На стабилизаторах напряжения есть ли 5В,12В при запуске платы. |
| UT5YG 25/01/2012 22:38 |
XARI, Андрiй, благодарю за ответ.
Напряжения выпроямителя 25в, 12в. и 5в. все есть. Микросхему TNY274 проверил, она исправна. Ну и другое многое. Ооптопару TNY274 проверил, правда не знаю, как проверить оптопару K3022P, что за элемент включен между 4 и 6 ногой её при проверке ее как транзисторную оптопару, сопротивление между 4 и 6 ногой бесконечно. Правда, на диод подключал стрелочный прибор, а вот к 6 и 4 ноге цифровой. Возможно она и надо и на выходе измерения вести стрелочным прибором. . Малость уменьшилась емкость конденсатор С903, но от него так не может так вести себя котел, просто не будет видеть пламя. Конденсатор заменил, но думаю это не то. Хотя я еще не становил плату на котел. Прошу подсказать. |
| Vol4ok72 26/01/2012 01:43 |
UT5YG, Я вот не помню где на плате этого котла находится микросхема TNY274 и Ооптопара TNY274-можно фото в студию!
А проблемма скорей всего в сущем пустяке! ![]() |
| UT5YG 26/01/2012 08:08 |
Простите зарапортовался, то с другой оперы.
Я проверил микросхему ULN 2003APG, которая управляет реле и др. И оптопара CNY 17-3, Оптопара K3022P - все верно. Еще раз простите, сам не знаю, как так написал. Рядом были другие дела и я Очень благодарен. ![]() |
| Trosha 26/01/2012 09:14 |
Опиши подробнее чего происходит????
типа 1. Включил в розетку-моргнули все СИД 2. Нажал кнопку сеть - вкл. 2 СИД зеленый и зеленый. и так до того момента как он ничего не делает. Может у тя просто реле включения турбины подгорело??? |
| UT5YG 26/01/2012 09:46 |
Trosha? благодарю за ответ.
Включаю в розетку, не трогая выключателя. Загораются все светодиоды примерно на 1 сек. Далее все безжизненное. Не реагируют никакие выключатели, то есть мертв. ВСЕ! , |
| slavagr13 26/01/2012 09:47 |
У меня было похожее, но проявлялась такая неисправность периодически. Т.е. работает котел, потом на 1-2 сек пропадает питание на котел, потом снова включается и продолжает работать. Замена интерфейсной платы решала проблему. В твоем случае несколько другое - может сама кнопка вкл./выкл. уже имеет плохой контакт. |
| Fagot 26/01/2012 13:36 |
Ага-или шнурок интерфейсной платы поставить правильно. |
| Trosha 26/01/2012 14:04 |
Или контакты сопротивлений на интерфейсной плате пропаять |
| UT5YG 26/01/2012 15:25 |
После замены конденсатора С903, плата поставлена на место и котел нормально заработал.
Вот так может отражаться величина этого кондера на поведение котла в целом. Хотя емкость кондера уменьшена была на 15%, утечки не было. Ребята всем премного благодарен! Всего доброго Вам! |
| Fagot 26/01/2012 15:35 |
вы кому сказки на ночь рассказываете?можете выпаять хоть все детали с цепи ионизации -котёл будет стартовать,не увидит пламя ,и в результате красный сид.Для начала работы цепей ионизации(там ,где по питанию стоит С903 )необходим запуск котла.
| UT5YG 26/01/2012 17:09 |
Я понимаю, что вы не верите, мне принесли плату,
я ее сам не снимал и котла не видел. Я проверил все, что мог, подозрений ни на что не было. Решил измерить емкость конденсатора и так как его емкость оказалась точно такой, как когда то я заменял в таком же котле, который не видел пламени, я решил его заменить. Отдал плату и сказал, что причина напоминала вариант, когда котел не видел пламя. больше ничего не нашел. Её установили, и котел заработал. Вот такая ситуация, вот такие сказки. Если я скажу иначе, то это будет неправда. |
| Trosha 26/01/2012 17:44 |
Вот еслиб ты её на столе подключил и посмотрел чего она делает, а потом вопросы задавал согласно правилам. А так надо плату не к электронщику насти а к БАТЮШКЕ. Шоб БАРАБАШКА ушла. |
