supra занижено напряжения во вторичках | |||
| elistele 26/01/2012 15:05 |
ТВ Supra плавает напряжение на вторичке
СОСТАВ Main - 5800-A3P511-03 UOC - TDA9381PS/N3/3/2009 EEPROM - FM24C08A SMPS - CQ0765RT VA - STV9302A FBT - BSC25-N1647 / BSC25-N1631 HOT - 2SD5023 привезли в ремонт апарат с нерабочим бп 2-4 нога 0765 звонилась на короткое, ище пробит был tl431 заменил. При включении ТВ в сеть БП "цыкает ", напряжения по вторичке занижены, +В (65в), запуска нет. Я откинул строчку и все нагрузки по +В, ничего не изменилось. Заменил литы по первичке и проверил по вторичке все, оптопару (на всякий случай 421) тоже заменил на pc817, шимку поменял, результат=0. Напряжение на оптопаре: 1 нога +7.5в,2 нога +6.5В на шимке CQ0765RT : 1 \+300в, 3\ +(10-12) , 4, \+(0.4в) 5.+(0.8-1в) ДОБАВЛЕНО 26/01/2012 16:25 помогите разобратся |
| KRAB 26/01/2012 21:19 |
и тут насрал?! ![]() |
| elistele 26/01/2012 22:01 |
насрать насрал и везде ты лучше совет какой нибудь дай |
| KRAB 26/01/2012 22:08 |
