Samsung 740N нет подсветки
Vinodel
28/01/2012 13:14
Монитор:
Model Code: LS17HALKSB/EDC
Model: 740N(R)
Шим: BIT3195G
Мосфит: AF4502С
До включении кнопки питания 13В - 14.5В 5.1В - 5.13В On/Off - 0.35В. После вкл кнопки питания 13В - 16В (On/Off - 4.5V на 2 секунды потом 0.35В). Такое впечатление что срабатывает защита! В БП все конденсаторы проверил! БП - работает в норме. Заменил мосфиты на IRF7389 - не помогло (стабилитрон 7.5В хороший). Читал на форуме ,что можно сделать подмену ламп(конденсатор 40-60пФ 2Кв) не нашел подставил резистор 91КОм (4шт) - то же самое! Может конденсаторы на резисторы нельзя заменять! Сам себе проблему делаю! Как без емкости проверить работоспособность ламп? Где копать?Спасибо!
timcatua
28/01/2012 14:03
Подай 5В на on/off и смотри что будет.
Alexasha
28/01/2012 16:08
Vinodel писал:
Можешь ещё попробовать вместо конденсаторов установить микросхемы, вдруг прокатит?
Vinodel
28/01/2012 17:19
А что так грубо? Может объяснишь разницу между резистором и конденсатором в импульсном режиме! Прохождение тока! С какой частотой идут управляющие импульсы с ШИМа?
Vinodel писал:
А что так грубо?
- а потому, что Клиентов тут просто НАХ посылают!
Alexasha
28/01/2012 17:54
Vinodel, о, так тебе помощь и не нужна, сам лучше всех всё знаешь. Успехов!
TE
28/01/2012 18:18
Vinodel, через две секунды снимается сигнал включения инвертора, так выясняй почему он снимается. Образно говоря, при неисправном выключателе начинаешь лампочку ремонтировать.
Vinodel
28/01/2012 19:18
TE писал:
Нет документации! Помогите ссылкой на BIT3195G c AF4502C
TE
28/01/2012 20:06
С помощью гугля можно найти всё самостоятельно, только вместо BIT3195G искать BIT3193G. Есть он в хранилище этого форума. Но причём здесь BIT3195G и AF4502C? Сигнал включения/выключения подсветки выдаёт процессор.
Vinodel
28/01/2012 21:03
TE писал:
Но процессор как-то отслеживает состояние ШИМа? Или он работает не зависимо? В хранилище даташит на BIT3193 - совершенно безполезный (нет схемы включения)! И даташит на процессор SE516M-LF не где нет!
TE
29/01/2012 11:26
Vinodel, почитай хоть чуть-чуть о устройстве монитора.
VladCE
29/01/2012 14:57
Vinodel писал:
Не отслеживает, дает только сигнал включения и яркости. Независимо. На BIT3193 доступны две версии даташитов, обе полезны. Вот тебе его схема включения BIT3193:
