Vaillant turbomax pro VUW 242/2-3 не включается горячая вода | |
| Donetsk57 29/01/2012 17:52 |
давление воды в норме более 2 атмосфер
при этом отопление работает нормально прочитал здесь похожин темы увидел подобную проблему и после этого немножко постучал дереянной палочкой по этой детали и нагрев воды заработал. Уже почти сутки работает......пока....
так догадываюсь что там крыльчатка и она засорилась. Можно ли ее разобрать не снимая с котла? |
| КоВлИг 29/01/2012 18:04 |
Donetsk57, можно, если к Дейвиду Копирфильду обратишся или братьям Сафроновым ![]() |
| Donetsk57 29/01/2012 18:06 |
КоВлИг,
а к чему это? Ответь если знаеш можно или нет ,нужно обязательно снимать с котла ..... или достаточно снять стопорное кольцо? |
| КоВлИг 29/01/2012 18:11 |
Donetsk57, Ну как ты думаешь? Можно заделать "Дырку" в колесе, не снимая колесо? |
| Donetsk57 29/01/2012 18:13 |
КоВлИг,
представь что в безкамерке можно |
| КоВлИг 29/01/2012 18:16 |
дерзай... можно или нет расскажешь нам потом. |
| Donetsk57 29/01/2012 18:17 |
КоВлИг,
А просто рассказать в "Падлу" ?.........по простому без выЕ_нов? ДОБАВЛЕНО 29/01/2012 19:18 КоВлИг, Сейчас работает а на понедельник заказал слесаря из сервиса, спасибо за совет. |
| КоВлИг 29/01/2012 18:19 |
Donetsk57, в "Падлу" спать на потолке, а в твоём случае правила соблюдай(описаны выше в топиках) и будет к тебе по простому. |
| Donetsk57 29/01/2012 18:21 |
КоВлИг,
чет ты злой? ну все равно спасибо за внимание |
| КоВлИг 29/01/2012 18:25 |
Donetsk57, мы с тобой не знакомые люди, ты построил беседу с собой в таком ракурсе, чего ты хотел?
P.S.Профиль заполни и более внятно распиши что хочешь сделать, и в нормальном тоне.Народ сразу отреагирует и получишь дельные советы. |
| Donetsk57 29/01/2012 18:31 |
КоВлИг, Спасибо за совет! |
