Samsung LE32M87BD
FBR2000
31/01/2012 19:50
SAMSUNG LE-32M87BD моргает светодиод, затруднен запуск..
Состав:
БП BN44-00156B,
Инвертор FT-192600622407AP-00132ТNAP
Проц под радиатором, майн тоже не читается.
Телевизор, со слов клиента, долго включался.
Светодиод моргал, а запуска не было. И только через полчаса соизволял включиться. И чем дальше, тем дольше.Но если уже включался, по работал без сбоев.
А сейчас вообще подсветка не запускается,звука нет.
На пульт реагирует, светодиод моргает..
Первая мысль - щас открою, литы БП заменю - и все нормалек!
Открыл - дутышей нет. ESR-метром пробежал по емкостям - все нормально. Напряжения БП выдает все(правда, схемы не было, мог что-то проморгать).
Только с майна на БП сигнал на разъеме CNM804 , B/L ON-OFF не приходит, торчит около 1,5В. и на пульт не реагирует никак.
И на 5 пине (24v DENECT) тоже около 1,5в, хотя 24В. БП выдает.
Это что - плата майна накрылась?
Иван Василич
31/01/2012 20:38
FBR2000 писал:
Да. И что?Будем искать майн? Или отнесем телевизор в ремонт? подмигивание
STRELETS
01/02/2012 10:35
Включи БП и инвертор принудительно, без майна и определяйся...
Vita
01/02/2012 17:16
"правда, схемы не было, мог что-то проморгать" бяка
не умеешь без схемы ремонтировать-тогда не мастер смех
FBR2000
01/02/2012 19:28
Какие здесь душевные и любезные участники!
Сразу видно - мастера своего дела. Столько полезных советов.
Спасибо! улыбка
Иван Василич
01/02/2012 19:45
FBR2000, А чего ты ждал?
Вы спросили :
FBR2000 писал:
Вам ответили
Иван Василич писал:
Да
Какие проблемы? смех смех смех
FBR2000
01/02/2012 20:35
Иван Василич, короткое "ДА"
лучше смотрится, чем:
-"Да. И что?Будем искать майн? Или отнесем телевизор в ремонт?"
гы-гы гы-гы гы-гы
Иван Василич
01/02/2012 20:39
FBR2000 писал:
лучше смотрится,
Смотрится,оно как смотрится. А вот как смотрится эта тема? Вас не смущает? смех смех
Мне непонятен смысл ее создания,потому как мастер,не заморачиваясь давно решил бы эту проблему.
Отсюда и продолжение
Иван Василич писал:
подмигивание
FBR2000
01/02/2012 21:14
Клиент отказался отдавать телевизор в мастерскую.
Тема закрыта.
FBR2000 писал:
- и ты ему не помог ... ищи его на свалке рядом с ним ... голливудская улыбка
Маратан
10/03/2013 17:51
Samsung LE32M87BD при включении рябит
Включаю телек,появляются серые горизонтальные полоски,а звук идет,нужно несколько раз включить-выключить,чтоб пошла нормальная картинка.
vebs
10/03/2013 18:02
Решил рассказать наболевшее?
Иван Зенин
10/03/2013 18:03
Маратан, тему надо оформлять по ПРАВИЛАМ
vebs
10/03/2013 18:04
Маратан писал:
Нужно поставить "пуск-таймер" на несколько включений, и все будет тип-топ!
Иван, вряд ли ТС понял , что от него требуют, и максимум все закончится обидой на форум....
Иван Зенин
10/03/2013 19:14
Тем не менее, если до утра тема не будет исправлена- место ей в корзине (не то будет не форум, а шарага какая-то).
Бакум
10/03/2013 20:26
Иван Зенин, Вань, ты думаешь он знает где правила? смех Думайте сами ...
Маратан писал:
- ну так и делай, раз бомж и на мастера денег нет.
sheva0000
11/03/2013 02:26
Маратан писал:
купи стабилизатор напряжения минимум на 1 КВт
xottzoom
11/11/2013 17:14
samsung le32m87bdx не влючается моргают лампы подстветки
При нажатии на кнопку включения моргают несколько раз лампы подсветки, картинка не появляется, моргает не сразу
При разборке ни одного сгоревшего (внешне) элемента не было обнаружено.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема
igor200782
10/11/2014 21:34
LCD Samsung LE32M87B - полосы на экране
SAMSUNG LE32M87BD. Состав: MAIN BN94-011303C, SUB-MAIN BN94-01382B, T-CON T315XW02 V6, панель T315XW02 V8. T-CON состоит из AUO-024,M13S128324,BD8166EFV,AS-15F.
Со слов клиента сначала подолгу не выходил из деж.режима, дефект прогрессировал. Через какое-то время вместо изображения появились полосы на экране.
После замены вздувшихся электролитов в БП по цепи +13 и +24 и С6108 FRC в суб-майне ТВ без задержек включается из деж.режима, но с такой картинкой. Предположил неисправным T-CON, т.к. он запитывается от 12в от БП. При попытке включить панель в автоном путем замыкания AMGODEN на корпус результат не изменился. Напряжения на T-CON следующие: VGH1-30V, VGHC-25,5V, AVDD1-15,6V, VCOM-6,5V, COMF-6,3V, VGL1- -6V, 1,8V, 2,5V. нигде пульсаций нет кроме питающего напряжения 12в, пульсация ~0.5в идет с БП. Микросхемы на T-CON греются примерно 30-40 гр. По шинам LVDS до T-CON сигнал проходит, смотрел простым аналоговым осликом. Хотел заказать T-CON, но возникли сомнения, а вдруг это панель. Прошу у более опытных коллег помочь отделить мух от котлет, а именно конкретнее определиться с дефектною деталью T-CON или панель. Может кто сталкивался с подобным дефектом. Или это только подкидкой заведомо рабочего T-CON?
Картинка на экране статична, со временем самопроизвольно может залить белым, красным фоном, или потемнеть.
B.B.
11/11/2014 09:02
igor200782, где замеры напряжений на T-con?
igor200782
11/11/2014 10:08
Илья78
15/11/2014 11:23
После дутых кондюков у samsunga в последствии летит флеш память. Для начала попробуйте прошить флеш. У меня было несколько дефектов похожих. После замены литов телевизор включался с такими дефектами: было изображение пятнами,полосами, смазаная картинка, чёрный экран.
igor200782
15/11/2014 18:18
Вряд ли флеш, т.к. есть звук, переключение каналов, с суб-майна по шине LVDS есть в\сигнал. И панель не входит в автоном. К тому же электролиты дежурки по +5в. были рабочие.
STARMEX
28/11/2014 01:03
Может люмяшка и флэш как писал Илья.
Kolloidr
04/12/2014 07:45
Samsung LE32M87BD
Сразу после включения яркость как-будто завышенная, а цвета блеклые. Замена вздутых кондёров на БП ни к чему не привела. Что делать? Помогите пожалуйста. Ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=YXsTQXHflm4&feature=youtu.be
Borek
04/12/2014 09:58
Что делать?
Если не осилишь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html, то к мастеру.
serg63
04/12/2014 11:55
Нет Здесь ремонт ограничивается заменой пухлых кондеров.
igor200782
17/12/2014 22:08
Подкидка T-CON ничего не изменила, значит дело в панели. Тема закрыта.
serg63
18/12/2014 09:54
браво! Там кроме Т-соп есть еще "болт",о котором тебе STARMEX, открытым текстом сказал и показал.Капец.Нахер лезешь в телевизоры,если ты полный ноль.
igor200782
19/12/2014 18:59
Сам ты ноль, У тебя что сил нет прочитать первый пост. Этот кондер заменен уже в самом начале.
Андрей AG
09/03/2015 08:25
Зашёл сюда за решением аналогичной проблемы на этом же шасси. Как понял по ответам (6шт) - никто её так и не решил. Или знают но скрывают?
Андрей AG писал:
знают но скрывают?
- нет, просто не подают Клиентам! Привози - сделаю!
sam1404
13/07/2017 20:02
не себе-не другим браво!
