F-1, F-12 на стир. машинке Ariston AVTF 129
kamensky
01/02/2012 00:33
Ariston AVTF 129 5 лет после покупки. При включении стир. машинки на дисплее отображается как обычно время цикла. После старта набирается вода и после этого загорается F-1 . Кнопок управления не слушается выключается только вилкой из розетки. При повторном включении пищит и показывает ошибку F-12. По всей видимости модуль управления. Можно-ли отремонтировать в домашних условиях модуль. Если нет, где не дорого можно этот модуль купить, и какой у него код. Простите за делетанство.
HeNosferatu
01/02/2012 00:46
Обратитесь к спецу - дешевле будет
kamensky
01/02/2012 14:26
Цена на ремонт в СЦ сопоставима со стоимостью б/ушной стир. машинки из Германии. Поэтому приходится шевелить мозгами. Вчера удалось постирать. После долгих разнообразных миганий дисплея то с F-1, то с F-12. В режиме слива перешла в норм. режим. Следующий запуск постирала обычно. Сегодня при включении в розетку выдала F-12. На кнопку выключения из сети реагировала. После нескольких выключений из розетки стала показывать рабочий режим но весь дисплей мигал. При запуске залила воду остановилась и стала работать с клацаниями, перебоями и миганиями то F-1 то раб. режима. В итоге остановилась с F-1. Следующее включение в розетку отстирала цикл нормально и не вынемая из розетки еще один цикл. Пациент то-ли жив то-ли мертв?...
