111 | |||
KSA_VoRoN 29/03/2011 08:43 |
SergeiGiv
Прописанная и подсчитанная контрольные суммы (CRC 16) совпадают. Прошивка исправна. Последняя ошибка*: ...e2 Ошибка E0: ...........0 раз Ошибка E1: ...........0 раз Ошибка E2: ...........2 раз Ошибка E3: ...........0 раз Ошибка E4: ...........0 раз Ошибка E5: ...........0 раз Ошибка E6: ...........0 раз Ошибка E7: ...........0 раз Ошибка E8: ...........0 раз Ошибка E9: ...........0 раз Ошибка EA: ...........0 раз Ошибка EB: ...........0 раз Ошибка EC: ...........0 раз Ошибка ED: ...........0 раз |
SergeiGiv 29/03/2011 08:52 |
Понимаю что нужна создать отдельную тему, но все же кто встречался с таки признаками? Куда рыть? |
cybe 29/03/2011 08:56 |
SergeiGiv, классика |
regiss 29/03/2011 10:02 |
Держи: |
mas-ter 29/03/2011 14:19 |
Помогите с прошивкой пожалуйста сма Indesit IWSC 5085 CIS 24629110005 * 910290429 желательно формат .eep |
KSA_VoRoN 29/03/2011 15:07 |
mas-ter
Отправил в личку. |
mas-ter 29/03/2011 15:59 |
KSA_VoRoN, Спасибо!!!!! |
biovulf 29/03/2011 16:46 |
Машинка ariston avsl100 выдаёт ошибку F09, посмотрите пожалуйста прошивку что с ней не так. Скачивал прошивку отсюда тоже не пошла. |
alexu 29/03/2011 16:49 |
biovulf, прошивка битая |
biovulf 29/03/2011 16:52 |
Прошил этой тоже не пошла.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2011 17:55 У вас нет рабочей прошивки?? |
alexu 29/03/2011 17:01 |
biovulf, вторая чистая, рабочая |
biovulf 29/03/2011 17:07 |
alexu, что же не так не пойму, специально взял новую 24С64 залил эту прошивку 28286390105 AVSL 100 R.rar индикаторы показывают ошибку F09 через 10 сек. машина начинает одновременно заливать и сливать воду. Подскажите в чём может быть проблема??? |
KSA_VoRoN 29/03/2011 17:08 |
biovulf
S/N и P/N с корпуса машинки давай и модель уточни. |
alexu 29/03/2011 17:09 |
серийник какой на сма. |
biovulf 29/03/2011 17:20 |
машина Ariston AVSL 100R, cзади написан этот номер я предпологаю это серийник 080286390900
ДОБАВЛЕНО 29/03/2011 18:23 сам блок в руках держу code: 215008125.01 s/n: 506301543 sw: Micro Ver 2.74 ДОБАВЛЕНО 29/03/2011 18:28 вобще целиком там написанно 080286390900 11 761 507081313 |
KSA_VoRoN 29/03/2011 18:02 |
biovulf
В личке. |
biovulf 29/03/2011 18:06 |
KSA_VoRoN, спасибо БОЛЬШОЕ! Завтра попробую отпишусь. |
Zaychik 29/03/2011 21:35 |
Indesit w 104 t, v 1.32, LB 2000c, s/n 105041003 46233320101, прошивку найти не могу, человек, который мне раньше прошивал, сейчас отсутствует. я сейчас пробовал
W104TEX_(081803)_28-23332-0130, 6-ю ногу садил на корпус, все равно не работает. |
KSA_VoRoN 29/03/2011 22:29 |
Zaychik
Все три прошивки девственные но отличаются по коду от твоей. Оригинал в личке. |
biovulf 30/03/2011 17:27 |
KSA_VoRoN, ещё раз спасибо прошивка пошла, теперь правда горит ошибка F12, но это в другую тему. |
alexandr87 30/03/2011 18:04 |
Полез прошивать, сломал модуль... |
KSA_VoRoN 30/03/2011 18:15 |
alexandr87
Бывает |
biovulf 30/03/2011 18:24 |
alexandr87, по причине чего слетела прошивка я не знаю, решаю проблемы по мере их поступления. Может и проц дохлый. |
KSA_VoRoN 30/03/2011 19:15 |
biovulf
После F12 проц довольно часто отправляется в утиль, проверяй разъёмы, не поможет меняй модуль, прошивка тут уже вряд ли поможет. |
allfat 31/03/2011 08:57 |
нужна прошивка SISL129EU кличка moon 80464160100 706217029
основной модуль съели тараканы,есть для замены бу.С родной прошивкой двигатель делает пару оборотов и выпадает с ошибкой F2,такое на нескольких модулях.Собственно надо подобрать прошивку,у меня таких нет.Подкиньте у кого есть.Свою выкладываю. |
KSA_VoRoN 31/03/2011 09:04 |
allfat
Вот анализ по твоей --------------------------------------------------------------------------- Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (9A94-9A94). Вероятнее всего прошивка исправна. Нет неотменённой ошибки. Имя фа.SISL 129 EU_28-46416-0000_30.03.2011.bin Размер файла:.........................8192 байт Тип прошивки/электроники:.................EVOII Модель:.............................SISL 129 EU Серийный номер:.......................706217029 Код прошивки:.......................28464160000 Отложеный старт :.............................0 Понижена температура :........................0 Понижены обороты отжима :.....................0 Отжим исключен :..............................0 Понижено потребление :........................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0 Понижены обороты по дисбал. 1 :...............2 Понижены обороты по дисбал. 2 :..............58 Перебои в сети :..............................5 Перелив :.....................................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :..................0 Ошибка тахогенератора (F02) :.................0 Ошибка NTC (F03) :............................0 Ошибка перелив (F04) :........................0 Ошибка нет слива (F05) :......................0 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0 Ошибка (F08) :................................0 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :.....................0 Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 |
allfat 31/03/2011 09:05 |
KSA_VoRoN, мне не надо анализ!!!Мне прошивка нужна. |
KSA_VoRoN 31/03/2011 09:08 |
allfat
Прошивку то могу скинуть, а есть ли смысл её менять? |
allfat 31/03/2011 09:13 |
смысл есть,я уже пояснил,что дело в прошивке.Ставлю бу модуля.Неоднократно сталкивался в подобной ситуации с трехфазниками,только подбор прошивок.Были случаи и с новыми,прошивали с сайта,в итоге F2 или F1. |
cybe 31/03/2011 09:20 |
allfat, а DSP одинаковые на съеденом и б/у модулях? |
allfat 31/03/2011 09:29 |
одинаковые,есть еще один с большим DSP,но поведение одно и то же-F2 |
KSA_VoRoN 31/03/2011 10:08 |
allfat
В личке. |
allfat 31/03/2011 11:33 |
KSA_VoRoN, из 4 модулей пошел один.Другие так же F2.Дело все же в прошивке.Может еще у кого какие есть? |
KSA_VoRoN 31/03/2011 11:37 |
allfat
Я тебе дал оригинальную прошивку под ту модель что ты указал выше
Других прошивок под эту модель нет. |
allfat 31/03/2011 11:39 |
видимо мой вариант с бу не прокатит |
cybe 31/03/2011 11:44 |
allfat, может у движка чё не то? Вообще-то
allfat 31/03/2011 11:54 |
заработал только один (модуль с сушкой без датчика мутности)остальные никак. |
mas-ter 01/04/2011 15:30 |
KSA_VoRoN, Присланная тобой прошивка "Аркадия" IWSC 5085 CIS с расширением eep - не подошла , хорошо что ты прислал и в формате bin, из него я переделал в eep и всё заработало. Что-то ты нахимичел с eep |
KSA_VoRoN 01/04/2011 15:41 |
mas-ter
Не знаю, если чё и нахимичила то только прога, я же содержимое прошивки не ковырял |
mas-ter 01/04/2011 15:49 |
KSA_VoRoN, Из bin как перевёл в eep ??? |
KSA_VoRoN 01/04/2011 15:52 |
mas-ter
Никак, программа предлагает сохранить файл либо в bin либо в eep. |
mas-ter 01/04/2011 15:57 |
KSA_VoRoN, Но прога при прошивании не восприняла твой файл в eep, стоило мне переделать твой bin в eep и всё залилось, на да ладно всё равно спасибо!!!! |
KSA_VoRoN 01/04/2011 16:12 |
mas-ter
Предполагаю что возможно просто передача файла с расширением "eep" по блютуз, произошла с ошибками, такое иногда бывает, повторная передача в "bin" видимо решила проблему, так как я перед каждым сохранением файла перезапускал программу, хотя может как я и писал выше, был глюк программы. |
слава9 04/04/2011 04:00 |
WIU80
ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 05:05 забыл s/n711130519/24366880005 ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 05:07 Проверьте пожалуйста какие ошибки |
GAB 04/04/2011 05:46 |
Ошибка F-03 датчик NTC |
слава9 04/04/2011 06:39 |
СПАСИБОGAB, |
teres_vl 04/04/2011 14:42 |
Доброго дня всем участникам.
Не особо надеясь на положительный результат, ищу прошивку на ПММ Fagor Mod. LF453IT Code 926010353 Type 12155 Nr. 0502 01334 Из-за попадания воды на разъем прессостата, каналу проца пришел конец Теперь ПММ включает насос мойки даже без воды. Проц стоит MC68HC908JL8. Собрал простой последовательный прогер, но без секбита флешь прочитать не возможно. У кого есть опыт программирования моторол- прошу поделитесь. Буду благодарен за любую инфу. |
graf romanov 04/04/2011 16:21 |
Привет всем!!! Просьба поделится прошивкой на см Атлант 50С124 пзу очистилась почемуто сама!!! |
Степашка 04/04/2011 16:22 |
Проверил прошивку на стиральную машину INDESIT SIXL129EU 080464080100 22 061 706137458. Последняя ошибка F08? Но в статистике ее нет. Может прошивка неисправная, контрольные суммы совпадают. |
KSA_VoRoN 04/04/2011 16:31 |
Степашка
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (AC3F-AC3F). Вероятнее всего прошивка исправна. Нет неотменённой ошибки. Имя файла:.......................FileA1F3-7.bin Размер файла:.........................8192 байт Тип прошивки/электроники:.................EVOII Модель:.............................SIXL 129 EU Серийный номер:.......................706137458 Код прошивки:.......................28464080002 Отложеный старт :.............................0 Понижена температура :........................0 Понижены обороты отжима :.....................0 Отжим исключен :..............................0 Понижено потребление :........................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0 Понижены обороты по дисбал. 1 :...............3 Понижены обороты по дисбал. 2 :.............241 Перебои в сети :.............................62 Перелив :.....................................1 Ошибка к.з.симистора (F01) :..................0 Ошибка тахогенератора (F02) :.................0 Ошибка NTC (F03) :............................1 Ошибка перелив (F04) :........................1 Ошибка нет слива (F05) :......................0 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0 Ошибка (F08) :................................0 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :.....................0 Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 ------------------------------------------------------------ Степашка В твоей статистике F03 F04
Смотри периферию, F8 всем известная ошибка |
Степашка 04/04/2011 16:45 |
Размер файла: ....8192 Байт Модель:...........SIXL 129 EU Серийный номер:...706137458 Код прошивки:.....28464080002 Найти (новое окно) Формат прошивки:..EVOII CRC - Контрольная сумма прописана: AC3Fh CRC - Контрольная сумма посчитана: AC3Fh * Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки. Редактирование прошивки /Что это и для чего? (новое окно)/ Очистить зону последних ошибок | Очистить всю остальную статистику Нет неотменённой ошибки. Последняя ошибка: F08 Отложеный старт :......................0 Понижена температура :.................0 Понижены обороты отжима :..............0 Отжим исключен :.......................0 Понижено потребление :.................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0 Понижены обороты по дисбал. 1 :........3 Понижены обороты по дисбал. 2 :......241 Перебои в сети :......................62 Перелив :..............................1 Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0 Ошибка тахогенератора (F02) :..........0 Ошибка NTC (F03) :.....................1 Ошибка перелив (F04) :.................1 Ошибка нет слива (F05) :...............0 Ошибка селектора (F06) :...............0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0 Ошибка (F08) :.........................0 Ошибка EEPROM (F09) :..................0 Ошибка прессостат (F10) :..............0 Ошибка обрыв насоса (F11) :............0 Недостаток воды :......................0 Сенсор проводимости :..................3 Ошибка CRC :...........................0 EEPROM восстановлен :..................0 Нет блокировки люка :..................0 Нет разблокировки люка :...............0 Закупорка :............................0 Добавлено 1 полоскание :...............0 Добавлено 2 полоскания :.............487 Добавлено 3 полоскания :.............119 Добавлено 4 или больше полоск. :......49 Дисбаланс < 100g :....................73 Дисбаланс 100 - 200g :...............217 Дисбаланс 200 - 300g :...............195 Дисбаланс 300 - 400g :...............174 Дисбаланс 400 - 500g :................44 Дисбаланс 500 - 600g :................17 Дисбаланс 600 - 700g :................10 Дисбаланс > 700g :.....................9 Достигнуты макс. обороты :.............0 Достигнуто на 50rpm меньше :...........0 Достигнуто на 100rpm меньше :..........0 Не достиг.даже на 100rpm меньше :......1 Наполнение < 10 литров :...............0 Наполнение 10-15 литров :..............0 Наполнение 15-20 литров :..............0 Наполнение > 20 литров :...............0 Наработка клапана при стирке :.....57083 Полная наработка клапана :.........16384 Задержка из-за давления :..............0 Последняя ошибка F08, но в статистике ее нет? Это нормально? |
constan 04/04/2011 18:47 |
Это нормально. |
alexandr87 05/04/2011 08:30 |
Степашка, обрати внимание
Перебои в сети :......................62 Напряжения надо мерить в таком случае. Как сетевое, так и вторичные |
МастерOK 05/04/2011 08:37 |
Помогите пожалуйста найти прошивку на Indesit Wisl 82 (CSL)
CPU EVO28740035 CODE:215008932.01 SW: Micro Ver 8.7.40 S.N. 510070454 S.N. (на борту машинки): 024.353380900 12.001 510250446 |
cybe 05/04/2011 08:41 |
МастерOK, своё надо выкладывать на проверку |
МастерOK 05/04/2011 08:46 |
Выложу. только вечером. По сути я конаюсь между процессором и прошивкой. Ставил модуль на другой аппарат теже ошибки. |
cybe 05/04/2011 09:07 |
Какие? |
Степашка 05/04/2011 16:12 |
F08 подтвердилось, но результат тот же. Буду конопатить модуль в субботу, завтра на 2 дня в командировку. Есть еще одна проблема: BOSCH MAXX7 E-NR WAE164410E/04 FD8705 100403 Type WIM40 Дает ошибку F21. Двигатель проверен. Все цепи двигателя до модуля проверены. Модуль не забирал перед командировкой, память не считывал, не брал с собой программатор. Возможность слета прошивки очень велика, так как люди строятся и все на удлинителях. Может ли кто поделиться исправной? Или в BOSCH- ах MAXX7 в памяти только массив переменных данных? ошибку F21 дает через2-3 сек после выбора программы, дверь не блокирует. |
alexandr87 05/04/2011 16:43 |
Степашка, тогда личку посмотри |
Степашка 05/04/2011 17:09 |
Блин, спасибо сказать наверное мало!!!! |
МастерOK 05/04/2011 18:27 |
Извините. |
alexu 05/04/2011 18:38 |
это не поломка и мастер так не скажет про поломку индезита, смотри сам что в твоей прошивке, |
xarl 05/04/2011 18:39 |
И это ты считаешь признАками? Готовь признаки и приходи. |
МастерOK 05/04/2011 19:17 |
Проверил релюшку, Тен и датчик исключены (ставил модуль на другую заведомо исправную машинку) . Может есть у кого какие предложения? |
Zaychik 06/04/2011 00:03 |
KSA_VoRoN, ты лучший!!! прошивка - бомба! машинка превратилась из белой тумбочки в действующую модель. Решился вопрос применения 93с86 от ST или Atmel в EVO-1 (ariston fe) вместо "F..." весь ремонт свелся к замене всех электролитов на новые, (не стал даже проверять - тратить время) замене панельки ПЗУ на новую. микруха СТ прошита твоей прошивкой как 8 битная. во время прошивки 6-я лапа закорочена с 5-й. На блоке управления дорожка к 6 ноге пзу перерезана от + и соед на массу.
Машинка только что отработала 7 режим (скоростной) без единого глюка. раньше это не удавалось. Год назад мне прошивали "F.."-ку и все равно она так не работала. совсем другой отжим, обороты сейчас больше, на хлопке в два этапа с разной скоростью и т.д. я впечатлен!!! может еще кто подскажет как подровнять ведомое колесо из алюминиевого сплава, есть осевое биение (в принципе, на работу не влияет) |
Степашка 07/04/2011 03:31 |
F08 |
M@ks 08/04/2011 10:15 |
Привет! Нужна прошивка СМА Electrolux для EWM1000+ W1A30140 prod.# 913761731/05. |
тю 08/04/2011 18:24 |
M@ks, личка |
master.m 09/04/2011 00:08 |
Проверьте пожалуйста прошивку на ошибочки.спасибо! |
KSA_VoRoN 09/04/2011 00:11 |
master.m
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы совпадают (265A-265A). Вероятнее всего прошивка исправна. Нет неотменённой ошибки. Имя файла:....................wisl 105 ex v.bin Размер файла:.........................8192 байт Тип прошивки/электроники:.................EVOII Модель:...........................WISL 105 EX V Серийный номер:.......................805144873 Код прошивки:.......................28431440002 Отложеный старт :.............................1 Понижена температура :.......................85 Понижены обороты отжима :...................321 Отжим исключен :..............................5 Понижено потребление :........................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0 Понижены обороты по дисбал. 1 :...............0 Понижены обороты по дисбал. 2 :..............15 Перебои в сети :..............................3 Перелив :.....................................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :..................0 Ошибка тахогенератора (F02) :.................0 Ошибка NTC (F03) :............................0 Ошибка перелив (F04) :........................0 Ошибка нет слива (F05) :......................0 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0 Ошибка (F08) :................................0 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :.....................0 Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 |
master.m 09/04/2011 00:20 |
KSA_VoRoN, спасибо! |
M@ks 09/04/2011 19:56 |
тю, огромное благодарю! |
zion 10/04/2011 17:43 |
Помогите найти прошивку на indesit wisl 86 IT 080300850000 11044 408201483 |
KSA_VoRoN 10/04/2011 18:28 |
zion
Старую выкладывай. |
zion 10/04/2011 18:52 |
старую пока не слил на неделе выложу |
yx79 10/04/2011 22:16 |
Коллеги, помогите с прошивкой на Ariston AVTF129(EU)
091332020905 06 471 511096270. Машинка включается, происходит выбор программ, стирка, всё как положено. Но стоит нажать на любую кнопку кроме включения и старт, сразу гаснет индикация и машинка отключается. Залил дамп от такой же СМА, только ком. код другой и проблема исчезла.Не могу её оставить т.к. нет уверенности что все будет правильно работать. |
KSA_VoRoN 10/04/2011 22:19 |
yx79
Прошивка битая ------------------------------- Подсчитанная и прописанная контрольные суммы НЕ совпадают (CC9B-CCD8). Вероятнее всего прошивка НЕисправна. Нет неотменённой ошибки. Имя файла:..........AVTF129(EU)091332020905.bin Размер файла:.........................8192 байт Тип прошивки/электроники:.................EVOII Модель:...........................AVTF 129 (EU) Серийный номер:.......................511096270 Код прошивки:.......................28332020051 Отложеный старт :.............................0 Понижена температура :........................4 Понижены обороты отжима :...................326 Отжим исключен :..............................0 Понижено потребление :........................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0 Понижены обороты по дисбал. 1 :..............14 Понижены обороты по дисбал. 2 :.............238 Перебои в сети :.............................12 Перелив :.....................................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :..................0 Ошибка тахогенератора (F02) :.................0 Ошибка NTC (F03) :............................0 Ошибка перелив (F04) :........................0 Ошибка нет слива (F05) :......................0 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................2 Ошибка (F08) :................................0 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :.....................0 Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 |
yx79 10/04/2011 22:24 |
Respect, Но тогда нужна рабочая javascript:emoticon('') |
KSA_VoRoN 10/04/2011 22:39 |
yx79
В личке. |
yx79 10/04/2011 23:24 |
KSA_VoRon Спасибо, работает. |
CERBERHELL 11/04/2011 14:04 |
Коллеги помогите с прошивкой ATmega32L на СМА Candy CTY8546
S/N 3100 1297 1646 5776 |
cybe 11/04/2011 14:49 |
CERBERHELL, где своё? Кстати, там две версии |
CERBERHELL 11/04/2011 15:07 |
Своё если надо могу слить.А как узнать какая версия? |
cybe 11/04/2011 15:15 |
CERBERHELL, давай своё, а там версию увижу
ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 16:19 Выкладывать всё, включая конфиг |
CERBERHELL 11/04/2011 18:27 |
Пожалуйста |
cybe 11/04/2011 21:22 |
CERBERHELL, конфиг надо у проца брать, а не с ппзу Щас проверю |
CERBERHELL 11/04/2011 21:32 |
Ты имеешь ввиду фьюзы? |
cybe 11/04/2011 21:34 |
Да, давай посмотрю и готовую скину на мыло. |
CERBERHELL 11/04/2011 21:40 |
ОК |
aliskerov 12/04/2011 10:56 |
Друзья, помогите с прошивкой для основного модуля. Машинка Ariston ATD 104, из номеров осталось: на пластиковом держателе модуля: 215006729.06 2102 SW 2.22. На клавиатурном модуле: 162000 56201 451512300 SW E20A172.HEX EWM 20ARD TOP. На машинке произведена замена процессора в основном модуле, память 93С86 умерла. При включении клава работает, ошибка F12, затем идет слив воды.С памяти клавиатуры снял прошивку. |
KSA_VoRoN 12/04/2011 11:40 |
aliskerov
Нет такой машинки ATD 104 есть ATD104EX и ATD104IT, какая из них твоя непонятно. S/N и P/N находятся на корпусе машинки. |
aliskerov 12/04/2011 11:56 |
Машинка ATD 104 без сушки,с вертикальной загрузкой,судя по прошивке клавы EX.
Машинке 9лет, документов не осталось, серийного номера не нашел. |
KSA_VoRoN 12/04/2011 12:06 |
aliskerov
Серийник находится либо на корпусе сзади машинки либо под крышкой слива |
aliskerov 12/04/2011 12:21 |
Прошу прощения, нашелся номер под сливом(спасибо KSA_VoRoN). ATD 104EX S/N 205244042 91276360000 |
mas-ter 12/04/2011 13:27 |
aliskerov, Личка |
Степашка 12/04/2011 16:44 |
Дает ошибку F21. Двигатель проверен. Все цепи двигателя до модуля проверены. Модуль не забирал перед командировкой, память не считывал, не брал с собой программатор. Возможность слета прошивки очень велика, так как люди строятся и все на удлинителях. Может ли кто поделиться исправной? Или в BOSCH- ах MAXX7 в памяти только массив переменных данных? ошибку F21 дает через2-3 сек после выбора программы, дверь не блокирует. Слил прошивку , попытался в эту мс (X24C64) залить FF, выдала на полдороги ошибку. Залил в новую мс данные с родной, после включения дала сразу на всех режимах, в т.ч и в выключенном положении программника, ошибку F63, хотя старше F53 ошибки в документах нет. Установил чистую X24C64, машинка включилась без ошибок, но на 2 режимах не совпадает время и не работает аквастоп. Остальное даже проверять не стал. Помогите с прошивкой!!!!!! Согласен даже КУПИТЬ!!!!!! |
Vehfljdbx 12/04/2011 22:01 |
Проверьте пожалуйста прошивку.ariston AQSL 85 CSI HA 080510580000 22 278 711227063 и если можно статистику. |
constan 12/04/2011 22:47 |
Vehfljdbx 12/04/2011 22:52 |
constan, Большое спасибо. |
aliskerov 13/04/2011 09:45 |
Mas-ter, поставил Вашу прошивку, машинка ожила. Стирка и нагрев идет. При выборе программы "синтетика 40'C" экран пустой, при нажатии кнопки "Menu" программа появляется на экране. При выборе программ "отжим" или "слив" идет слив воды, барабан вращает на пониженной, через 15 сек. F-11, барабан и помпа продолжают работать. |
mas-ter 13/04/2011 10:01 |
И что...??? |
melnikovoa 13/04/2011 10:46 |
Помогите с прошивкой на Candy C2 095ru прод № 3100120407, при включении моргает светодиод стоп и горит 900 оборотов, выбираю любую программу, нажимаю кнопку пуск, загорается светодиод времени и горит 900 оборотов, замок блокируется, дальше стоит и никаких действий не принимает, пробовал залить следующую прошивку |
Рифат 13/04/2011 10:47 |
melnikovoa, давай свою прошивку сюда |
alexandr87 13/04/2011 11:30 |
melnikovoa, с какой целью прошивку потрошить начал? на машине-то, наверное, больше ничего не проверял, кроме прошивки!? |
Рифат 13/04/2011 11:38 |
так там ошибка сидит Еа |
melnikovoa 13/04/2011 11:40 |
Проверял всё , не вижу никаких проблем , когда принесли в ней даже замок не блокировался , прошивку подкинул замок стал закрывать и тишина .Есть ещё одна канди проблема одна таже. |
electronica 13/04/2011 11:42 |
добрый день. пришла в ремонт СМА whirlpool awt2284_856122810086. Был несправен стабилитрон 24В, smd 3B- в норме. Машина включается,блокирует замок, щелкает двигатель КА,но ни залива ни вращения нет. Гляньте прошивку плиз( прилагаю). |
alexandr87 13/04/2011 12:18 |
melnikovoa, родная-то, первоначальная прошивка не сохранилась? |
levlev1 05/11/2013 22:04 |
Нужна прошивка на indesit sisl 129 moon с трёхфазным движком..в формате ....bin...
Достал через платный сайт - но там в формате ..еер Пробовал конвертировать через ПОНИПРОГ - да сохраняет её в ....bin.... потом заливаю её в память... но она не работает - сразу появляется ошибка 09. |
KSA_VoRoN 05/11/2013 23:12 |
levlev1
Надо не сохранять а конвертировать. |
