Все данные перенесены в таблицу | |||||||
тю 17/01/2007 18:32 |
ARDO S1000 EL 1245
Добавлено 17/01/2007 19:44 HANSA 1308 5EPJ |
ВоваN 28/02/2007 00:30 |
Ремень 1197 J7,существует ли такой в природе? |
Мелиор 28/02/2007 01:02 |
Если J, то J3, J4, J5, J6
Если H, то H5, H6, H7, H8, H9 J7 ни в одном прайсе не встречал, независимо от длины |
Юрище 01/03/2007 11:31 |
Подскажите пожалуйста размер ремня АРИСТОН-AVSD 107 EX спасибо. |
bun 01/03/2007 18:45 |
L=1181/1187 MM H7 |
тю 09/03/2007 09:08 |
Bosch WFC2060 1252 5PJE |
ВоваN 10/03/2007 00:51 |
Подскажите пожалуйста размер ремня Самсунг S821GWSU2\YLW .Спасибо. |
Мелиор 10/03/2007 01:23 |
1270J4 или 1270J5
Второй вариант предпочтительней |
bun 10/03/2007 09:39 |
Не согласен, на этой(S821) машине как раз J4 предпочтительней!!! |
constan 29/03/2007 16:17 |
ARDO A633 s/n20044507526-010105072-04 клиновидный ремень изорван в клочья.Подскажите марку ремня? ![]() |
bun 29/03/2007 17:25 |
3L498 |
constan 29/03/2007 19:17 |
bun, ![]() |
Мелиор 16/04/2007 11:07 |
Народ, кто знает, какой ремень стоит на Bosch WV10800BY/01 ? Код ремня 263236 |
bun 16/04/2007 16:39 |
машина узкая?
B/S - РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ 1192J3 |
Мелиор 16/04/2007 16:59 |
bun, спасибо ![]() |
Rain 11/05/2007 09:03 |
С/М Electrolux EW1044S- ремень 1282J6 |
тю 13/06/2007 19:03 |
С/М Electrolux EW821T ремень EL 1220 H7 |
Ruslano 23/06/2007 08:45 |
Ремень Indesit L=1270 мм J4 используется в моделях:
WP1031TXTK WP1030TTK WGD834TR WGD835TX WGD835TXIT WGD834TF WGD1034TF WGD1030TXS WG1031TXR WG1030TXD WDS1000UK AL748TX AB1056TXEX AB845TXE |
Voova 06/07/2007 08:44 |
Samsung R1233 S/N SA08700400M |
Rain 06/07/2007 08:59 |
Voova, 1270,J5 |
Voova 07/07/2007 21:53 |
Rain, ![]() |
ЮРИЧ 10/07/2007 06:00 |
Машинка ZANUSSI F802V нужен размер ремешка.
спасибо |
bun 10/07/2007 18:48 |
1280J6...
... или 1287H7 ![]() |
Мелиор 10/07/2007 21:57 |
Родной стоит EL1287H8 |
ЮРИЧ 11/07/2007 07:10 |
Мелиор, спасибо. bun, Вот из них и надо было выбрать.спасибо. |
moon 13/07/2007 22:37 |
v161 20/07/2007 08:27 |
Подскажите размер ремня на Indesit WGS834TX. |
serg66 20/07/2007 10:44 |
v161, 1192 J3 |
v161 20/07/2007 15:33 |
Спасибо. После замеров рулеткой думал 1197 J3. |
зубрила 21/07/2007 16:12 |
Подскажите длину ремня на ARDO mod. AED 800X. На мою память это 1245J5. Или ошибаюсь(?). Дело в том, что машинка далеко. |
Rain 21/07/2007 16:53 |
зубрила, 1220 |
зубрила 21/07/2007 17:00 |
Rain, спасибо за быстрый ответ, я как раз выезжаю к клиенту, ремень есть. |
dron 21/07/2007 22:44 |
1245J5. - на S-ках. |
зубрила 22/07/2007 17:54 |
тю 25/07/2007 17:37 |
С/М Electrolux EW1020 1280J MAEL |
зубрила 08/08/2007 09:16 |
Подскажите, на Самсунге P803J стоит ремень 1270J или другой? |
bun 08/08/2007 09:38 |
а ты уверен что правильно модель написал?
в любом случае именно 1270 там и стоит , только на одних(узких) J3 на других(широких) J5 |
зубрила 08/08/2007 09:47 |
bun, модель написал со слов клиента, т.к. машина находится за 30 км. Большое спасибо за быстрый ответ. Ремень есть.
Кстати, bun, прежде чем давать запрос по длине ремня, естественно, через Поиск прошёлся по Форуму. Модель P803J встречается неоднократно. |
SPOCHT 22/08/2007 01:59 |
зубрила, не верь клиенту,верь себе.Нет такой модели(Р803),есть P805.Но отличия между P и S только в ширине(3 или 5,хотя есть и 4),длина только 1270 и все J ![]() |
nika2001 22/08/2007 23:32 |
Подскажите размер ремня СМ Whirlpool AWG852, партномер ремня 481235818181. |
bun 23/08/2007 10:25 |
По этому партномеру идёт - Belt 3L 498 |
Aleks_Z59 28/08/2007 10:08 |
Ребята,подскажите какой ремень на ст.м. Zanussi модель FCS 800 C, тип CW 50, p/n 914010215, s/n 25112495. Заранее спасибо. |
bun 28/08/2007 12:37 |
Aleks_Z59, 1115 H7 (EL) |
соискатель 05/09/2007 23:37 |
подскажите размер ремня на самсунг F1043 DC68-01774C-0 |
bun 06/09/2007 08:32 |
По моему, практически, на всех самсунгах идут 1270J3(если машина узкая) или 1270J5(от 4 кг. загрузка) |
соискатель 06/09/2007 11:34 |
спасибо |
ЮРИЧ 08/09/2007 09:43 |
LG WD80187N срочно! |
Ruslano 08/09/2007 11:09 |
Как раз такая машинка у меня стоит на приемке, посмотрел не поленился , надо же а то тоже размер не знаю. По ходу дела у них (у LG) этот ремень самый распространенный: EL 1173 J5
А вот его парт-номер: 4400FR3116A |
bun 08/09/2007 17:31 |
именно так, на моделях типа WD*****S/SU/SUP/N/NU/NUP стоит ремень 1173J5. |
ЮРИЧ 09/09/2007 07:42 |
СПАСИБО. |
Сергей 10/09/2007 09:49 |
Ruslano, у LG только этот размер ременя и применяется(не считая турецкие машины BEKO под лейбой LG), если увидешь ремень 1120, не пугайся, это тот же 1173 только другого производителя... |
Ruslano 10/09/2007 12:13 |
Че действительно - размер у них одинаковый не смотря на спецификации? |
Сергей 10/09/2007 14:11 |
Ruslano, действительно одинаковый, да и как он может быть другой, если остальные детали стиралки (шкив, бак, мотор) одинаковые? натяжения нет, машинки отличаются только модулем и передней панелью под модуль! (естественно при разных размерах (34 см - буква S в конце модели, 42 см - буква N и 50 см - буква Т) разные корпуса и полубаки). Тэны одинаковые у всех машинках 34см и 42см, у 60 см - длинный ТЭН, и тд.Очень удобно в плане ремонта и номенклатуры деталей! |
Ruslano 10/09/2007 17:57 |
Насчет N S и T это мы знаем, просто теперь буду знать что 1120 = 1173.Спасибо Сергею333 за пояснения. ![]() ![]() |
bun 12/09/2007 15:39 |
А на Бековских 1277J4/J5 |
mityai 13/09/2007 10:37 |
Zanussi 876 fls. Какой родной номер у ремня? Или может можно чем заменить? В сервисцентре продали 124 02 11-40/7, но он оказался маленьким - пойду менять, но хочется, чтобы наверняка...(кстати, заплатил 56 900-это примерно 26.5 баксов у нас в Минске.Может заломили, но "на безрыбьи и" раком будешь...Плис.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2007 12:25 Нашел тукую вот инфу в сеточке... Если Модератор подредактирует в табличку-будет класс Может кому поможет. Мне пока нет... Там есть типоразмер, который мне и продали (1287 H), но почему-то он относится к AEG FLS 876c, но у меня же Зануся..., можа потому и маленький?! Спецы! Подскажите... Всем удачи! Типоразмер ремня Цена, руб. Марка стиральной машины EL 1192 J3 400 Siemens WV-1080, Bosch WMV-1600, Carma SL 346X, Siltal SLS 3410x, Siltal SLS 348x, Siltal SLS 085y, Siltal SL 428x, Whirpool AWG 328, Merlony AR 063428, Indesit WGS 834 TX, Rolsen R 1034x, Zanussi FLS 1024, Passeli 1201, Stinol 34ST850X, Weekend 34ST850X EL 968 H3 400 EL 1043 J4 400 Germamat WSA 300.5 EL 1049 J4 400 Siltal SL 048x EL 1054 J4 400 EL 1061 J4 400 Merlony AR 053937 EL 1183 J4 400 Rolsen R 105, Rolsen R 855A, Siltal WA 1030JM EL 1217 J4 400 Indesit EL 1220 J5 400 ARDO a800x, ARDO ae810x, ARDO a1000x, ARDO WD 1000x, ARDO ae1010x EL 1230 J5 400 EL 1245 J5 400 ARDO s1000x, ARDO a833, ARDO ae1033, ARDO TL120, UPO 910, Whirpool WH 48123581047, Whirpool AWG 853 1270 J3 400 Samsung S803, Samsung S821, Samsung S832 1270 J5 400 Samsung P1005J, Samsung F813, Samsung R833, Samsung R1233, Samsung F1015 , Ariston AL948TX EL 1200 J6 400 AEG Lavamat 4128, Electrolux EW 1022T, Electrolux ELX 1240210102, Electrolux EW 1235T, ZANUSSI FL12 EL 1280 J6 400 ZANUSSI FJ905N, ZANUSSI FL904NN, ZANUSSI 954 EL 1287 H8 400 ZANUSSI TA833V, ZANUSSI TL803CV, ZANUSSI TL884C, ZANUSSI F802v, ZANUSSI F805N, ZANUSSI FLS 874CN, AEG FLS 876C 5 EPJ 1161 400 Brandt WM 901 Eco, Brandt WM 1000, Brandt WM 1050,Thomson 900, Thomson 1150 1151 H7 400 Brandt WM 800, Brandt WTC 0810 |
Сергей 13/09/2007 12:42 |
mityai, может одеть ремень просто не смог? Вроде правильный ремень тебе продали, 1287Н8, а на старом ремне не сохранились надписи? |
mityai 13/09/2007 13:05 |
Сергей333, у меня машинка эта уже 8 лет. Родной ремень развалился в хлам года 4 назад, пошел в гарантийку, -сказали, что выписывать надо около месяца и продали PH 1245 (8 зубчиков,7канавок). Поставил сразу...Отработала вволю-дочкам 9 и 6лет, почти без "перерыва на обед". И вот теперь решил родной поискать-вот нашел ![]() ![]() |
SPOCHT 14/09/2007 16:57 |
mityai, ремень 1240211407,1287Н7,цена чуть больше 20 уёв.Ремень эластичный,тянется хорошо.Ставь. |
Мелиор 14/09/2007 17:13 |
mityai, ремень надо ставить не такой, как продали и не такой, какой "вроде подходит", а такой, который должен стоять. Если ты напишешь продуктовый код машинки(914...) или хотя бы полную модель, я могу сказать точно какой там должен стоять ремень. При установке часто возникает подозрение, что он короче, чем надо, но это иллюзия. Натяжение расчитано и большие усилия при установки смущать не должны |
Kosten 14/09/2007 21:11 |
Bosch WMV 1600 - очень хотелось бы знать размер ремешка ![]() ![]() |
Rain 14/09/2007 21:31 |
Kosten, 1192 J3. |
ЮРИЧ 18/09/2007 10:35 |
СМА CANDY CTY1046SY. |
ЮРИЧ 20/09/2007 07:39 |
Rain, Был вопрос ,естественно по ремню. Уже нашёл EL1200Н8. Спасибо. |
тю 20/09/2007 18:53 |
BEKO WB6108SE---------------EL 1269 J5 |
ЮРИЧ 21/09/2007 15:51 |
Нужен размер ремня на машинку WHIRLPOOL AWG 860-800. Спасибо. |
bun 21/09/2007 16:36 |
Машин такой модели не меньше 4 разновидностей, так как не указан 12-значный код, даю первую попавшуюся:
ремень 1245 J5 EL |
тю 21/09/2007 19:29 |
С/М BEKO WB6108SE ремень EL 1269 J5 |
mityai 24/09/2007 10:47 |
Сергей333,SPOCHT, спасибо всем, уже поставил, но не H7,а H8 |
ЮРИЧ 24/09/2007 22:57 |
bun, Спасибо Он и Оказался. |
SWS 03/10/2007 10:25 |
Раз уж тут выложили табличку с моего сайта - так вот ее нынешний вид - http://rti-rus.ru/wmbelts - заходите чаще она пополняется.
А вот на днях нарыл немецкую сайт с кучей инфы в т.ч. по ремням: http://www.spareparts-service.com/index.php/cat/c3352_Keilriemen-PJ-grobe-Rillen.html/XTCsid/dc82ba3d56b0155f60748ef721e576a1 Втыкайте и ищите! Ищущий да обрящет ![]() А то 5 лет пользовался я Вашей информацией для сбора данных для таблички которую Митяй привел - теперь, наверное, пора рассчитаться ![]() |
ИНЭКО 04/10/2007 10:24 |
Ardo TL800EX - ремень 1023Н8, Если нет - подходит 1046. |
Aleks_Z59 05/10/2007 14:43 |
СМ Candi type HOLIDAY nr 0461867 |
SPOCHT 05/10/2007 17:43 |
Aleks_Z59, ты указал серийный(и одной цифры не хватает),а нужен продуктовый... |
Aleks_Z59 06/10/2007 11:18 |
облазил всю машину - это все что есть.Документов нет,машина старая лет 10-12. ![]() |
Мелиор 06/10/2007 14:38 |
Aleks_Z59, возьми старый ремень и протри его хорошенько с гладкой стороны спиртом. На нем проявится надпись |
bun 06/10/2007 17:16 |
Aleks_Z59, ты ведь даже модель не указал, как тебе подсказать?
Вот список подходящий под твоё название модели: HOLIDAY1035 /31001518 0714 HOLIDAY804 /31001516 0713 HOLIDAY1040 /31001517 0713 HOLIDAY801TL /31000046 0220 HOLIDAY1000 /31083124 0217 HOLIDAY1000T /31083132 0217 HOLIDAY801TL /31000030 0217 HOLIDAY181M /39980982 0216 HOLIDAY800 /31083108 0215 HOLIDAY800TL /31083116 0215 HOLIDAY181E /31000029 0215 HOLIDAY185 /31083009 0205 HOLIDAY161 /39980164 0049 HOLIDAY181 /39980917 0047 HOLIDAY61 /39980156 0038 HOLIDAY81 /39980909 0038 HOLIDAY60 /39980081 9842 HOLIDAY80 /39980867 9842 HOLIDAY80 /39980818 9742 HOLIDAY60 /39980024 9742 HOLIDAY 6 /39930094 9651 HOLIDAY 8 /39930417 9651 HOLIDAY603 /39957857 9406 HOLIDAY803 /39956933 9405 HOLIDAY800 /39882410 9131 HOLIDAY600 /39882402 9114 HOLIDAY (I) /39882006 8940 |
Aleks_Z59 08/10/2007 07:33 |
Мелиор 08/10/2007 09:03 |
Еще должно бытьчто-то. Днем на солнце посмотри |
Aleks_Z59 08/10/2007 12:40 |
На солнце разобрал:PEBAX 55 420.Там есть что-то ещё - но это замазано жирным шрифтом:не смыть и не прочитать.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2007 13:42
Мелиор 08/10/2007 12:58 |
Значит все-таки надо искать модель машинки |
тю 09/10/2007 09:10 |
Bauknecht WA-1400 1250JMA |
Сергей 10/10/2007 08:57 |
СМА Candy CG1054T стоит ремень 1233J5 |
Aleks_Z59 15/10/2007 10:28 |
клиент принес инструкцию - ст.м.Candy модель LB CR 81 или LB CR 61 |
Aleks_Z59 15/10/2007 12:04 |
ст.м.Ardo модель AE 800 X подскажите какой ремень? |
v161 15/10/2007 14:12 |
Нужен размер ремня на zanussi FA 822 s/n 21901945. 914281006 |
Мелиор 15/10/2007 17:45 |
Zanussi FA 822 ремень EL1287H7
Ardo AE 800 X ремень EL1220J5 |
Aleks_Z59 17/10/2007 09:10 |
Кому ответ EL1287 H7 ![]() |
Мелиор 17/10/2007 12:02 |
Aleks_Z59, исправил ![]() |
ВоваN 05/11/2007 17:50 |
подскажите,пожалуйста,размер ремня на Electrolux EW1063 S.Родной разлетелся,а клиент заказал 1250,а теперь он ему маленький и просит 1280 |
Алесей 05/11/2007 18:30 |
ВоваN, 1282J6 - правильно просит. Так что закажи ему 1280J и пусть будет счастлив.. |
ВоваN 05/11/2007 19:52 |
спасибо,осчастливим. |
ЕвгенийХ 06/11/2007 20:20 |
Подскажите, пожалуйста, маркировку или размер ремня с/м «Indesit WN 421 WU 46081900000 s/n 509081138 . Спасибо! |
Мелиор 06/11/2007 23:55 |
ЕвгенийХ, маркировка 3L504, размер 1280 мм |
Николай CS 07/11/2007 12:04 |
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Мне нужен ремень на стиральную машину LG WD-1020W ремень EL1173J5 какой подойдёт? |
alshni 07/11/2007 12:32 |
Николай CS, АСЦ "LG" наверное есть в каждом городе, не думаю что проблема поставить такой же |
Сергей 08/11/2007 09:59 |
Николай CS, как писалось выше, во всех LG(кроме турецких) стоит один размер ремня EL1173J5 , который без проблем можно купить как на сервисе LG, так и в универсальных деталях... |
bun 08/11/2007 17:34 |
Ты не совсем прав, на многих стоит 1120J5(хотя 1173 пр-ва Megadyne конечно лучше) И кстати заменить можно на 1183J5... |
Сергей 08/11/2007 17:44 |
bun, я уже выше писал, что 1120 заменяется на 1173... |
FELEX 11/11/2007 04:29 |
ARDO TL1010 E - пожалуйста, размер ремня и ещё необходима длина ТЕНа.
Выезжаем, машинка у клиента, далеко.... |
SPOCHT 11/11/2007 11:53 |
ремень 1023H8,ТЭН прямой,212 мм.Или так http://z.rtkmail.ru/default.asp?code=524022401 |
FELEX 11/11/2007 21:51 |
SPOCHT, СПАСИБО! |
некрас 18/11/2007 14:46 |
Подскажите, пож-ста, размер ремня на Siltal SL 4210 X. |
serg66 19/11/2007 05:58 |
некрас, точно не знаю , но скорей всего 1192 J |
некрас 19/11/2007 08:49 |
Спасибо! |
sergname1 26/11/2007 00:21 |
Подскажите пожалуйста какой ремень стоит на Ariston AVSL80R 080286380101.
Пока ждали новый двигатель для замены, клиенты умудрились потерять родной ремень. |
serg66 26/11/2007 05:00 |
sergname1,
L=1181/1187 MM H7 C00059721 |
sergname1 26/11/2007 11:52 |
Спасибо serg66. |
Tjen 01/12/2007 08:25 |
Ремень Indesit W43T EX подскажите, пожалуйста? |
bun 01/12/2007 17:15 |
1094J4 или 1260 / 1258 MM J4, зависит от ком кода машины, ты его не назвал, выбирай сам.... |
Maxvell 14/12/2007 08:36 |
У меня вопрос по маркировке приводных ремней для СМА.
Ремень клиновой, как на Вятке. Маркировка 3L 493. Что значают цифры 3, буква L и 493. И ещё есть цифра 50 - отдельно. Подскажите, а отечественных аналогов такому ремню нет? Это ремень стоит на ARDO 600. Если кто знает, киньте ссылку, где можно почитать про маркировку и параметры импортных приводных ремней. |
bun 14/12/2007 18:11 |
Длина L=1262 |
Aleks_Z59 17/12/2007 16:47 |
Подскажите пожалуста ,какой ремень стоит на машинке OCEAN CA600 - EIEF №7 12 00241 |
ВоваN 21/12/2007 23:08 |
Подскажите пожалуйста,можно ставить MAEL 1106 вместо EL 1111? |
bun 22/12/2007 21:41 |
возьми их в руки и сравни размер..... |
ВоваN 23/12/2007 00:22 |
В руках 1106 меньше сантиметров на 5,но самсунговские на вид тоже разные. |
Aleks_Z59 23/12/2007 10:44 |
bun 23/12/2007 16:02 |
5 см - это по моему через чур много.... ДОБАВЛЕНО Декабрь 23 2007
А ты думаешь эти машины так сильно распостранены, тем более что это наверняка чей-то клон......(узнай чей и возможно быстрей получешь ответ), хотя за это время можно было и померять ![]() |
Aleks_Z59 24/12/2007 07:59 |
Я бы померял-только вот нечего.Остались одни ошметки.То что клон-это верно,только вот чей?Придётся мерять верёвкой по валу и шкиву минус 1 см,может прокатит. ![]() |
y2ma 24/12/2007 16:27 |
Подскажите пожалуйста размер ремня для VICO PM8034NS typeVM34U matr LXO357F32303 SL348X 6.234.80.02 спасибо. |
bun 25/12/2007 11:47 |
Ремень 1192 J3 - как собственно и на всех Силталах этого типа |
soltek 26/12/2007 03:36 |
Подскажите пожалуйста размер ремня для Ariston AL 946TX R. Старый хозяева потеряли. |
serg66 26/12/2007 07:40 |
soltek, 1270 J5 |
soltek 02/01/2008 03:43 |
спасибо serg66 |
чапаха 16/01/2008 21:38 |
bun 17/01/2008 18:06 |
1215H8 |
Aleks_Z59 18/01/2008 16:49 |
Подскажите пожалуйста тип ремня на ARDO AE800X M 0562883 2004030828001010505301 |
bun 18/01/2008 21:32 |
1220 J5
Aleks_Z59 19/01/2008 08:43 |
Спасибоbun, ![]() |
vladis65 20/01/2008 08:38 |
Бомпани BO02714 /Какой ремень? |
рсм сервис мастер 21/01/2008 18:37 |
добрый вечер уважаемые коллеги подскажите пожалуиста номер ремня на сма indesit wg 622 tpr |
serg66 21/01/2008 21:47 |
рсм сервис мастер, J4 1279/80/85 MM C00056443 |
рсм сервис мастер 22/01/2008 09:02 |
спасибо огромное с уважением вадим |
bun 23/01/2008 16:23 |
vladis65, 1200J6 код 36207100 |
soltek 28/01/2008 04:22 |
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста номер ремня на сма Ardo FNOX-51/43 |
Rain 28/01/2008 10:19 |
soltek, что за модель такая? |
soltek 28/01/2008 18:51 |
понятия не имею, один хороший чел. попросил узнать, говорит ещё есть в названии " j1000", и что машине лет 5-7,
и что настоящий ремень потеряли и ставят уже пятый по щёту 1220j5 |
bun 28/01/2008 20:14 |
такой тоже не бывает, есть S1000, а ремни на ардо, тех лет, и идут в основном 1220J5 или 1245J5 |
dennap 29/01/2008 15:51 |
bun скажите плиз а на ARDO AED1000X какой ремень ? А то нечего не осталос от него намотало жутко ![]() |
dron 29/01/2008 18:20 |
1220J5
это S1000X-1245J5- ставить надо чёрные с белой надписью, а 1220j5 как натянули? |
bun 29/01/2008 18:53 |
Таких машин 8 разновидностей, я посмотрел превую из них(серийный номер вы не указали),- 1220J5 |
Димон Д 03/02/2008 22:55 |
Подскажите размер ремня на кухонный комбайн Kenwood FP470 series |
Aleks_Z59 15/02/2008 12:27 |
Indesit WITL 106 - какой ремень? |
Ruslano 15/02/2008 14:44 |
Aleks_Z59, ремень - 1213H8.
Юр961 16/02/2008 16:29 |
Помогите пожалуйства где можно приобрести ремень Optibelt EPH 1906 на сушку BOSCH WTA4000.
Заранее благодарен. |
logoo 17/02/2008 11:48 |
Подскажите пожалуйста ремешок на Ariston ai 1248 ctx |
bun 17/02/2008 16:34 |
logoo, таких машин три типа, раз не уточнил - вот ремень на первую из них - 1194J5 |
logoo 18/02/2008 10:52 |
Спасибо. Приобрел, поставил, правда пришлось двигатель поднять до упора и ремешок перед установкой погреть в горячей, воде. |
Юр961 18/02/2008 22:44 |
Заранее благодарен. Блин глупый вопрос Па Па..... |
x5x3 19/02/2008 00:07 |
а что написано после wta4000 ? /01 или 02 или BY01? уточни |
fad 19/02/2008 18:44 |
Какой ремень на Ardo FLS 85 SX? |
bun 20/02/2008 10:14 |
fad, дал бы ты серийник, сказал бы точно, а так- три типа машин, на двух стоит 1215H8/7, на одной 1238 H8/7 |
fad 20/02/2008 11:04 |
bun, стиралка в деревне, в выходной ехать, а там я так понял старики, какой там серийник!!! Знаю что ей 1,5 года и вся инфа. Спасибо за ремешки, попробую взять и тот и тот. |
Aleks_Z59 15/03/2008 11:20 |
подскажите какой ремень на Hansa S3 - St EN - 60456, Type PA5580A520, Nr 02484450408603, kod 45504021. |
Мелиор 15/03/2008 18:07 |
Aleks_Z59, EL 1308 J5 |
Rem49 18/03/2008 11:42 |
Здравствуйте ! Люди подскажите, кто знает КАКОЙ ремень стоит на машинке "Samsung P1291". Разлохматило в хлам !
Спасибо. |
Сергей 18/03/2008 12:43 |
Rem49, 1270J5 |
Alexandr63 04/04/2008 02:21 |
Подскажите пожалуйста размер ремня на Whirlpool AWE7515_859375184050. Спасибо. |
bun 04/04/2008 12:07 |
Alexandr63, EL 1207 J4 |
Alexandr63 04/04/2008 12:45 |
bun, спасибо. |
Горин 05/04/2008 13:59 |
Плиз! Ремешок на LG 10180 TU. s/n 501KWW200441 (6кг).
Потерял ![]() |
Горин 07/04/2008 12:30 |
Горин, LG 10180 TU s/n 501KWW200441 (6кг) |
ЮРИЧ 10/04/2008 08:36 |
Нужен размер ремня на BOSCH MAXX4 W..2060.
Спасибо. |
Рустамыч 11/04/2008 14:16 |
Подскажите пожалуйста размер ремня на стиралку "Arthur Martin" Electrolux,модель AW3091AA,прод.номер 91376087,серия 146 00 008..Оригинальный ремень имеет 6-ть канавок,соответственно 7-мь выпуклостей,дорожек(не знаю как назвать)Номер на оригинале не сохранился((Попытался подобрать ремень методом тыка(из груды ремней которые у меня есть-натянулся 1277,но он не подходит по профилю канавок(4-ре канавок и 5ть вып.) Размер где то около ,хотелось бы правильный узнать.Помогите пожалуй,силь ву пле))) |
tb-4 14/04/2008 10:34 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста размер ремня привода на стиральную машину Daewoo DWF-5590DP. |
Рустамыч 20/04/2008 07:02 |
Вердикт-созданный форум-реально не работает,уж больно много не замеченных вопросов(на заметку автору-moon по моему((((( |
bun 20/04/2008 09:37 |
Рустамыч, Вас сюда силой затягивали?
Или тут кто-то вам чем-то обязан? |
Сергей Иванюк 22/04/2008 10:27 |
СМА "ГОРЕНИЯ" WA61061R Какой ремень идет к этой машине. Старый давно утерян Со слов хозяина 1315. Если кто в курсе подскажите. |
bun 22/04/2008 11:11 |
Сергей Иванюк, таких машин 6 разновидностей, раз артикул не указал, смотрю первую попавшуюся....
... именно1315 |
Сергей Иванюк 22/04/2008 12:50 |
bun,
Спасибо. |
Рустамыч 27/04/2008 22:51 |
Нет bun,силой меня не кто не затягивал,но надежда маленькая была в получении помощи,которую не только я,но и другие участники не получили.
Может vip персоной-надо быть?Россия меняется(( |
Rain 28/04/2008 08:12 |
Рустамыч, ты бы для начала правильно данные по технике указывал, а то таких не существует. А потом песни пой, что работает, что не работает. |
SWS 28/04/2008 13:52 |
Рустамыч
На AW3091AA, - ремень EL 1200J6 |
Рустамыч 29/04/2008 11:23 |
Данные я указал абсолютно правильные("Arthur Martin" Electrolux,модель AW3091AA,прод.номер 91376087,серия 146 00 008.).Просто может машинка нашего местного производства(Франция) и это является каким то различием,к тому же из свежих моделей(((
SWS,-я уже писал выше что натянулся ремень 1277,только профиль канавок не сходиться и он постоянно съезжает на 2-е канавки , мне кажется он маловат(ели-ели натянулся).В связи с этим и опасаюсь за подшипники,т.к. идёт неправильная нагрузка.а разница между 1277 и 1200 есть отличительная в размере. У всех прошу прощения,кто посчитал себя чем то задетым)) |
tb-4 29/04/2008 16:33 |
ДОБАВЛЕНО 29/04/2008 17:36 Кто-нибудь Подскажите пожалуйста размер ремня привода на стиральную машину Daewoo DWF-5590DP. |
тю 07/05/2008 19:25 |
tb-4, service manual отправил на E-mail ![]() |
tb-4 08/05/2008 11:12 |
По инструкции посмотрел как этот ремень обозначается. и как- же расшифровать размеры ремня по этой кодировке, чтобы подобрать подходящий? Так как оригинальный найти невозможно.
номер партии - 4507D34020 наименование партии - BELT V обозначение -M20 |
romashka 801 12/07/2008 13:43 |
помогите, плиз, ничего не понимаю... нужен ремень для samsung bio s821 |
Сергей 12/07/2008 14:22 |
romashka 801, 1270J3.... |
bun 12/07/2008 15:54 |
Исписано 9 страниц, мог бы и полистать...., до чего же интернет людей балует ![]() ![]() |
ВоваN 26/08/2008 22:56 |
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста размер ремня на Ардо TL600 |
bun 27/08/2008 16:43 |
ВоваN, эта модель существует как минимум в 16(!!!) вариантах, о какой идёт речь? Напишите серийный номер. |
ВоваN 31/08/2008 22:13 |
98070621601210500804 |
bun 01/09/2008 18:01 |
3L501 (L=1272) |
ВоваN 03/09/2008 22:47 |
спасибо |
Виктор Raven 29/09/2008 14:51 |
Приветствую Вас Уважаемые Мастера!
У меня к Вам такой вот вопрос-стиральная машинка автомат ZANUSSI WDS-823C S/N64500127 P/N 914634502 00 - ремень А 4xl512 124020600-каким ремнём,аналогичного профиля и размера, можно заменить сей дивайс? Огромное Всем спасибо. С уважением, Викторр. |
bun 01/10/2008 18:13 |
Виктор Raven, насколько я знаю надо именно родной ставить, замены (среди стиралок) не знаю.... |
Виктор Raven 01/10/2008 19:06 |
bun, Спасибо! Я было поствавил более подходящий-так его съело за неделю до тла...Заказал в оригинале -18европейцев!
Удачи. С уважением, Виктор. |
AC-DC 05/10/2008 08:16 |
СМА Indesit WISL83
s/n 503100293 24363880000 какой ремень подскажите |
Мелиор 05/10/2008 11:48 |
AC-DC,
1195H7 только код ты указал неверно. Правильный 24353880000 |
AC-DC 05/10/2008 14:27 |
Спасибо Мелиор , такой там ремень и стоял , просто его меняют уже третий раз. Я и подумал может размерчик те тот |
Рифат 05/10/2008 14:51 |
chudesnenko 30/10/2008 08:45 |
подскажите размер\маркировку ремня на bosch wmv 3250.
спасибо |
AlexRR 30/10/2008 09:18 |
стиралка INDESIT wiu82 (CSI).Подскажите пожалуйста маркировку приводного ремня. Спасибо. |
bun 30/10/2008 11:04 |
AlexRR, 1195H7
ДОБАВЛЕНО Октябрь 30 2008 |
mas-ter 30/10/2008 11:24 |
AlexRR - как и писал bun, маркировка 1195 Н 7, его код 089652 |
bun 30/10/2008 12:16 |
chudesnenko, 1285J4 |
chudesnenko 30/10/2008 18:59 |
а не подскажете ли размеры 1285J4, длина, ширина, количество ручьев, высота? или где можно найти эти данные?
спасибо ДОБАВЛЕНО 30/10/2008 20:16 siemens 7321 подскажите какой ремень стоит и его параметры\размеры, если можно. спасибо |
Мелиор 30/10/2008 20:36 |
chudesnenko, 1285J4 : 1285 - длина в мм, 4 - количество ручейков
На счет Сименса нужна полная модель |
chudesnenko 02/11/2008 09:49 |
подскажите ремень на siemens WP 73210/06 aquatronic 7321
спасибо |
fad 05/11/2008 10:57 |
подскажите ремешок на Bosch WFC1200. |
fad 06/11/2008 08:54 |
отвечаю сам себе 1252J5 |
Мелиор 06/11/2008 12:41 |
fad, ![]() |
рсм сервис мастер 16/11/2008 22:11 |
Всех приветствую Утерян ремень(не мною) на сма ariston avl125 ev (tev) серийники-51115051946365370002 заранее блгодарен |
bun 16/11/2008 22:31 |
рсм сервис мастер, , после 125 не EV а EU, а если полностью то AVL125EUTE (код 46365370002), по ремню могу сказать точно только его код =>141664 (размер почему-то нигде не указан, но думается мне что это 1195Н7, хотя может быть и 1184Н7).... |
рсм сервис мастер 16/11/2008 22:37 |
bun, да огромное спасибо. подберу по коду. очень выручил |
voodth 02/01/2009 16:52 |
Подскажите пожалуйста номер ремня для СМА Candy cts 80 s/n 31000422 0412262 |
x5x3 02/01/2009 18:52 |
ДОБАВЛЕНО 02/01/2009 16:53
оригинальный код ремня для заказа 46000003 размер 1200Н8 |
voodth 04/01/2009 16:37 |
Cпасибо! |
Colombo 25/01/2009 10:00 |
Подскажите код и размер ремня для сма LG WD-80250 SUP s/n 608PNSV040190 . |
bun 25/01/2009 20:35 |
Подойдёт 1173J5, а заказной код 4400EN3001A |
Colombo 25/01/2009 21:59 |
bun , спасибо за оперативность ![]() |
Гена08 14/02/2009 12:55 |
Добрый день. Indesit WISL 85 EX V какой там ремень. Заранее благодарен. |
bun 15/02/2009 21:54 |
Гена08, 1194 J5 |
AlexDon 28/02/2009 17:24 |
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, найти ремень на СМА ZANUSSI T803v,Prod N 91376103101
На сайте ЛЮКСА нашёл только вот этот номер (5023 72 04-00/8). Заранее благодарен. |
bun 28/02/2009 19:19 |
AlexDon, 1287H8(можно и Н7) |
Мелиор 28/02/2009 19:22 |
bun, хотел было тоже ответить 1287H, а потом засомневался. а не 1282J ли там стоит? ![]() |
AlexDon 28/02/2009 19:31 |
Так всё-таки какой из этих покупать 1287H или 1282J |
Мелиор 28/02/2009 19:43 |
AlexDon, вообще-то bun авторитет в этой области. тем более, что раз он написал, значит знает |
AlexDon 28/02/2009 20:14 |
bun, Мелиор, БОЛЬШОЕ СПАСИБО! |
bun 28/02/2009 22:55 |
Мелиор, я смотрел по продуктовому коду,- партномер запчасти именно тот что AlexDon, написал, а размер легко проверить забив партномер например на сайте партлист.... |
Мелиор 01/03/2009 00:37 |
bun, ![]() |
llikk 11/03/2009 18:42 |
добрый вечер подскажите номер ремня на Whirpool 310D, и какие возможны аналоги |
allfat 11/03/2009 18:52 |
llikk, ты бы написал модель полностью и продуктовый номер.Если просишь о помощи,то будь вежлив к тому,кто может ее оказать ![]() |
cheburax 11/03/2009 20:51 |
Подскажите пожалуйста марку ремня для стиральной машинки CANDY CTD 1066 Прод № 08074136 ? И как его правильно установить ? Спасибо. |
bun 11/03/2009 21:48 |
cheburax, вы не указали код машинки, таких моделей несколько вариантов, на одной из них (31001710 CTD1066) стоит 1200H8 |
cheburax 11/03/2009 23:11 |
bun, Большое СПАСИБО ! Именно этот ремень я и поставил . ![]() |
mehanic 16/03/2009 13:47 |
Господа нужен размер ремня 1230 H7.Стоит на машине таурус.Ремень порвало серьезно.осталасть только надпись.
Или аналог. |
некрас 16/03/2009 16:23 |
1230 Н7- это и есть размер. |
тю 16/03/2009 17:19 |
1230-длинна
Н-мелкии 7-рески |
mehanic 16/03/2009 20:16 |
Блин затупил. ![]() |
Мелиор 16/03/2009 21:56 |
llikk 17/03/2009 13:04 |
Подскажите пожалуйста, стиральная машина Whirlpool AWG 310D (посмотреть № сейчас нет возможности), стоял ремень optibelt-rb L1215 H8, в начале перестала набирать обороты на отжиме, потом ремень разорвало (2-а месяца работала). Посоветовали поставить ремень L1204 H8, подойдет ли он? Заранее спасибо за ответ. |
Мелиор 17/03/2009 13:24 |
llikk, он то может и подойдет (если сможешь натянуть), но зачем? Или тот, кто советовал думает, что он умнее разработчиков?! Ставь родной |
llikk 17/03/2009 13:26 |
В том то и дело что не могу найти родной. |
bun 17/03/2009 16:43 |
кто ищет тот всегда найдёт!
а если уж решили чем-то менять то скорее уж 1233 H8, так как это клон ардо, а у них частенько 1215 -можно менять на 1233 ДОБАВЛЕНО Март 17 2009 Сейчас примерил,- 1204 намного короче 1215, 1221 и то подлинее буде, но всё равно короток, натянуть вряд ли получится... P/S: Если нигде не найдёте могу продать, у меня есть несколько штук... |
Re 21/03/2009 01:30 |
СМА Indesit WITL106(EU)
s/n 610095282 91342681 Нужен размер ремня.Подскажите плиз. |
bun 21/03/2009 08:32 |
Re, EL1213H8 |
Re 21/03/2009 08:53 |
Спасибо большое ![]() ![]() |
Fenster 21/03/2009 10:04 |
Re, код Merloni 083910 или универсальный от ЗИП-М WN556 |
Re 21/03/2009 10:14 |
Fenster, Спасибо. ![]() |
Starosta 20/04/2009 11:44 |
СМА Samsung P843 S/N 5ADXA02486B |
Fenster 20/04/2009 11:52 |
Starosta, мануалов на Samsung у меня нет, но пока менял на них только 1270 J3 - 4... |
bun 20/04/2009 12:14 |
Максимальная загрузка белья 5.5 кг, значит лучше поставить 1270J5 |
Fenster 20/04/2009 12:18 |
bun, а длина ведь у Samsung всегда 1270?... это мне для самообразования ![]() |
Starosta 20/04/2009 12:19 |
Благодарю, в том числе за оперативность ![]() |
Alis_48 23/04/2009 16:50 |
Edera 34st600x |
Мелиор 23/04/2009 17:26 |
Alis_48, XC426 и 824-й FDP |
Alis_48 23/04/2009 22:28 |
а гдеж его взять-то такой( не подскажите? |
Fenster 24/04/2009 12:23 |
Добрый день господа.
Подскажите пожалуйста какой ремень на BEKO WMD24580R. Заранее благодарен... |
bun 24/04/2009 14:02 |
Из тех что мне встречались- "да". ДОБАВЛЕНО Апрель 24 2009
Ещё короче написать не могли? машинка клон Siltal ремень 1061J3 |
Рифат 24/04/2009 14:10 |
Fenster, Ром,ну так исправляйся ![]() |
Vik77 29/04/2009 10:08 |
ARDO A1010 20023501589 05 Размер ремня ,,,,,,,,,J ? |
zloylee 29/04/2009 11:11 |
Vik77, код 416002701 ремень1220J5 |
bun 29/04/2009 12:28 |
1276J4 |
Vik77 29/04/2009 15:04 |
zloz, Спасибо
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 16:20 У меня 416002700 есть.В чем разница ,,,,,,,,,,,,701 ? А дело было так.Приходит клиент, нужен говорит ремень,последнего нет на руках и вобще он в дребезги. Я измерь метром в мм и к ко-мне. Приходит.1220 мм .держи говорю. Прибегает на следущий день не подходит ![]() Отсюда вывод.Надо ехать самому устанавливать,еще и денежку за установку взять ![]() |
zloylee 29/04/2009 17:20 |
Vik77, разницы не какой оба кода на один ремень в ARDO чудят просто ![]() ![]() |
Vik77 29/04/2009 19:16 |
Черных два типа; 1.Простой. 2.Токо проводящий т.е заземление. |
Fenster 02/05/2009 19:16 |
bun, благодарю... |
dedvik 03/05/2009 19:53 |
Знатоки! Подскажите размер ремешка на стиралку LG WD-80302 NUP Спаибо |
Мелиор 03/05/2009 20:13 |
dedvik, EL 1173 J5 |
gray_card 05/05/2009 16:03 |
Привет специалистам. Какой ремень нужен на стиралку: Brandt WM 801 ECO
И если кто может продать в Москве - велкам gray_card сАбака bk.ru |
mas-ter 06/05/2009 08:29 |
Добрый день, подскажите пожалуйста тип и размер ремня на СМА Кайзер W 5910 TE |
bun 06/05/2009 14:21 |
mas-ter, это клон Хансы, на большинстве из них стоит 1308J5 |
Kaskad11 12/05/2009 11:32 |
Машинка Whirpool AWT 2287/3, 12NC-856122810370, на ремне маркировка 461973085281 - 1204 H MA. Ремень слетел со шкива, шкив слегка подогнут, одевается ремень очень туго.
Правильный ли ремень установлен на машине? Если нет то какой должен стоять? Как расшифровать маркировку на ремне? Было бы очень не плохо прилепить расшифровку маркировки ремней на разные машины в начале ветки. |
bun 12/05/2009 12:09 |
Kaskad11, "родной" 481235818167 Belt Poly V 1204 H8 MA , так что скорее всего правильно... |
zloylee 12/05/2009 14:52 |
добрый день подскажите плис на HANSA PCP4510B625 какой ремешок стоит |
Kaskad11 12/05/2009 15:19 |
Спасибо, bun. |
mas-ter 12/05/2009 16:10 |
zloz- Обычно 1308 J5 |
zloylee 12/05/2009 16:23 |
спасибо mas-ter, |
Aleks_Z59 15/05/2009 07:30 |
СМА Атлант 45У102 4521021000000-000 015501 1166J5 - родной ли это ремень? А то за пол года 1 раз порвало и 2 раза слетал.Обрывает одну нитку корда и наматывает на вал двигателя,а сам ремень наматывает под шкив. |
Aleks_Z59 16/05/2009 08:14 |
И всётаки - размер ремня? |
Рифат 16/05/2009 08:28 |
Aleks_Z59, то что стоит у меня в мастерской,на такой же машинке-ремень1165J5.Шкиф тоже пластмассовыЙ стоит? |
bun 16/05/2009 09:17 |
Ремень именно тот что стоит,-и есть "родной"(во всяком случае по мануалу)... |
Aleks_Z59 16/05/2009 10:29 |
Спасибо bun, |
мастер см 20/05/2009 00:12 |
четыре цифры Это длина окружности ремня ,j или н профиль ручьев, буквы EL,mael,MA ремень самонатяжной для самонатяжных ремней 4 цифры это максимальный размер на который ремень можно натянуть часто тянется очень туго. Для владельца Атланта Думаю что ремень белый подбери черный размер 1166 профиль J расхождение 2-3 мм допускается , если количество ручьев на двигателе позволяет то ремень может быть шире . |
TDA72 20/05/2009 14:26 |
Нужны габариты ремня на Ardo formula Inox 51/43 1000rpm, это фронталка узкая с двумя 305-ыми п-ками и сальником 35 65 10. |
bun 20/05/2009 16:52 |
TDA72, а серийный номер написать слабо? |
TDA72 20/05/2009 17:21 |
bun, там такие люди которые которые модель полдня ищут. Старый ремень 1245 вроде как , но есть сомнения что он родной... |
TDA72 21/05/2009 13:51 |
Да , 1245- родной. |
гело 2 22/05/2009 00:01 |
всем привет!!!!! сма рейнфорд RWM0632ND 00603760000063580124 ремень в хлам, пож. размерчик прошу, зарание спасибо! |
соискатель 23/05/2009 08:26 |
Подскажите размер ремня на ВЕКО WM 3500 MS 03-100445-09 |
bun 23/05/2009 15:33 |
соискатель, 1276 J4 |
соискатель 23/05/2009 22:09 |
bun, ![]() |
мастеръ 25/05/2009 09:59 |
см Томсон WMT500 подскажите размер ремня |
crush 25/05/2009 23:19 |
Ребята,кто подскажет,размер ремня на Indesit WGS834TX,780673600250399.Если какие неточности с серийником,извините,написано со слов клиента. |
гело 2 25/05/2009 23:53 |
Мелиор 25/05/2009 23:56 |
crush, на сайте указано: РЕМЕНЬ J3 16,5-270
как хочешь, так и понимай |
bun 26/05/2009 09:38 |
Мелиор, это обычный силталовский 1192 J3, в своё время частенько нужен был...... |
шайтан 26/05/2009 09:52 |
crush 26/05/2009 15:46 |
Мелиор, bun, спасибо, |
Мелиор 26/05/2009 16:51 |
bun, а что это за странное обозначение, не знаешь? |
bun 26/05/2009 17:01 |
Мелиор, а клёп его знает, наверное что б никто не догадался ![]() ты был прав когда писал:
Мелиор 26/05/2009 17:08 |
Понятно ![]() |
crush 30/05/2009 16:44 |
Сма BECO WMD23580T,подскажите размер ремня,пожалуйста |
crush 01/06/2009 09:34 |
Так понял,что размер 1276 J4 |
bun 01/06/2009 14:25 |
crush, в обще-то "родной" там должен стоять 1316J4 (код 2805610300) |
crush 01/06/2009 17:17 |
bun, спасибо буду знать.Еще раз съездил.На месте прикидывал ремни.Да 1276 - был в очень сильный натяг,но 1292 оказался слабоват.Остановился на 1287.До этого кто-то притянул за уши 1270.Вот так ![]() |
гело 2 03/06/2009 19:57 |
bun 05/06/2009 20:55 |
гело 2, если я не ошибаюсь это клон Беко, значит стоять должен или 1276 или 1316 J4/5(но это только догадки), а что мешает примерить? |
гело 2 05/06/2009 22:23 |
в том то и дело, 1245 натянуть не смог, 1276 большой, и профиль там Н. у самого куча ремней, а подобрать не могу. |
мастер см 24/06/2009 08:19 |
размер ремня Whirlpool AWO/D43115 12NC 859233610005 340704038758 подскажите пожалуйста. |
bun 24/06/2009 08:52 |
мастер см, 1250 J5(J4) код 481235818056 |
мастер см 24/06/2009 16:49 |
bun, спасибо |
23rus 30/06/2009 11:46 |
Коллеги, подскажите пожалуйста размер ремня на Electrolux EW 1237 T. Продуктового номера нет, шильдик отсутствует. Родной ремень порвало на кусочки и маркировка практически не читается. Всё что смог разглядеть EL 12** , профиль J6. |
bun 30/06/2009 13:52 |
23rus, 1200J5 (либо J6) |
23rus 30/06/2009 14:05 |
bun, спасибо. Я примерно так и думал, но сомневался. ![]() |
EugeneX 09/07/2009 16:03 |
Здравствуйте!
Не подскажете, какой нужен ремень для Electrolux EW 813 F Спасибо! |
zloylee 12/07/2009 23:07 |
EugeneX, 1287 H7 этот ремень идет на все 4 варианта Electrolux EW 813 F |
сергей151084 22/07/2009 13:15 |
Добрый день! Нужен размер ремня на ARDO TL 80 E |
Fenster 22/07/2009 14:30 |
сергей151084, 1233H8 |
vjyujk 25/07/2009 19:38 |
добрый вечер! машинка Индезит,приехал к клиенту,ремень в хлам.Вижу,что профиль J. СТИКЕРА НА МАШИНКЕ НЕ НАШЁЛ. В паспорте написано- model:WG622TP-WG421TP |
antoxa14 26/07/2009 14:08 |
Ремень на INDESIT W 146 X DE s/n 012152458 80248430000 |
некрас 26/07/2009 17:55 |
antoxa14, 1046-1051 Н8 |
zloylee 26/07/2009 23:37 |
vjyujk, ну тогда методом тыка есть три варианта 1258J4, 1279J4, 1265J4. |
zloylee 30/07/2009 10:40 |
добрый день подскажите плис на ARDO TL80E размер ремня |
шайтан 30/07/2009 10:46 |
Насколько я помню - 1023 Н7 |
zloylee 30/07/2009 11:09 |
шайтан, я ступил ранее обсуждалась эта стиральная машина Fenster пишет, что 1233Н8 стоит там |
СергейС 02/08/2009 14:12 |
Здравствуйте, подскажите размер ремня на Siltal SLS 85Z? старый был желтого цвета и 4 ручейка |
Rain 02/08/2009 14:19 |
1192J. |
СергейС 02/08/2009 14:32 |
спасибо!
zloylee 02/08/2009 15:11 |
СергейС, 1192J3 буква означает тип 3 количества бороздочек (ширина) |
bun 02/08/2009 17:21 |
СергейС, на самом деле (согласно техдокументации Силтал) на этой машине стоит 1183J4 |
zimogor 06/08/2009 13:02 |
Добрый день, подскажите размер ремня на ZANUSSI FV 825N
PR.N 91475600/00 На этой теме не нашел. |
zloylee 06/08/2009 13:46 |
zimogor, 1287Н8 |
bun 06/08/2009 18:48 |
zimogor, вы не полностью указали продуктовый код и поэтому подсказка zloz'а может оказаться не правильной
для справки в продуктовом коде количество цифр=9+2, а у вас
zloylee 06/08/2009 19:53 |
bun, Да ты прав не внимательно посмотрел на эту модель на все три варианта в продуктовом номере идет 2 так-что я думаю он выглядит так 914756(2)00/00 результат 1287Н8 |
ELKRI 09/08/2009 07:44 |
Здравствуйте подскажите рамер ремня Bosh WMV 1600 колибровка не читается стерлась в хлам! но если мне не изменяет память то 1192 Заранее спасибо! |
Rain 09/08/2009 08:36 |
1192 J, ты прав. |
ELKRI 09/08/2009 15:58 |
ок ![]() |
seren 11/08/2009 11:45 |
Привет!
Нужна марка ремня к Indesit WS 84 TX EX s/n 80233550101 |
zloylee 11/08/2009 12:36 |
марка или размер ? |
seren 12/08/2009 06:31 |
И то и другое. |
zloylee 12/08/2009 09:01 |
seren, 1181Н7 megadyne |
vasilij2009 14/08/2009 00:20 |
пожалуйста подскажите ремень на Индезит WG 421 TPR |
zloylee 14/08/2009 07:41 |
vasilij2009, 1260/1258J4 или 1265J4 Точней написать не получается |
alexandr87 14/08/2009 07:44 |
подскажите пожалуйста ремень на Bosch WFM 3030. |
zloylee 14/08/2009 08:00 |
alexandr87, 1314J4 |
фаф 18/08/2009 19:18 |
маркировка на ремне 4PJE 1252 это значит ремень 1252 j4 ??Подскажите пожалуйста |
zloylee 18/08/2009 22:17 |
Наверно марка модель машины напишите ? |
фаф 18/08/2009 23:04 |
все что у меня есть это ремень с такой маркировкой hutchinson POLY.V B/S/H 4PJE 1252 5350039471 (все это нанесено на ремень) модель машинки не знаю, если возможно подскажите какой ремень из имеющихся в продаже эквивалентен данному(понимаю что это может быть затруднительно, но собственные поиски не увенчались успехом) |
Мелиор 18/08/2009 23:16 |
Да |
шайтан 18/08/2009 23:49 |
ремень применяется в машинах Bosch/Siemens |
фаф 19/08/2009 21:03 |
вот на одном из сайтов нашел существующие типоразмеры ремней( как там утверждается) и ни один не соответствует указанной маркировке, перелопатил кучу сайтов нигде не нашел упоминания этого ремня (уже крыша просто едет)
Существующие типоразмеры: 1036J4, 1040J5, 1043J4, 1049J4, 1061J3, 1061J4, 1076J5, 1079J4, 1080J4, 1080J5, 1089J4, 1090J4, 1091J4, 1092J4, 1092J5, 1092J6, 1094J4, 1096J4, 1100J4, 1100J5, 1101J4, 1105J4, 1105J5, 1106J4, 1108J5, 1110J4, 1110J5, 1112J5, 1118J5, 1120J4, 1120J5, 1120J6, 1122J4, 1123J4, 1123J5, 1124J5, 1126J4, 1126J5, 1127J4, 1127J5, 1128J5, 1130J4, 1130J5, 1133J4, 1136J4, 1136J5, 1140J5, 1140J6, 1145J5, 1150J4, 1150J5, 1161J4, 1161J5, 1168J3, 1168J4, 1168J5, 1168J6, 1173J5, 1174J4, 1174J6, 1175J4, 1178J5, 1180J4, 1180J5, 1183J4, 1184J5, 1185J5, 1187J5, 1189J5, 1189J6, 1190J6, 1192J3, 1192J5, 1194J4, 1194J5, 1194J6, 1195J6, 1196J5, 1196J6, 1197J5, 1199J5, 1200J4, 1200J5, 1200J6, 1202J5, 1210J5, 1210J6, 1214J6, 1217J4, 1218J5, 1218J7, 1220J5, 1221J9, 1222J4, 1222J5, 1228J7, 1230J5, 1232J4, 1232J5, 1233J4, 1233J5, 1235J4, 1235J5, 1240J6, 1242J5, 1244J4, 1244J5, 1244J6, 1245J4, 1245J5, 1245J6, 1248J3, 1248J4, 1248J5, 1249J5, 1250J5, 1250J6, 1252J5, 1253J5, 1254J5, 1255J5, 1258J4, 1260J4, 1260J5, 1260J8, 1262J4, 1262J5, 1263J5, 1265J4, 1265J5, 1269J5, 1270J3, 1270J4, 1270J5, 1270J6, 1275J5, 1277J4, 1277J5, 1279J4, 1280J5, 1280J6, 1282J5, 1282J6, 1285J4, 1285J5, 1285J6, 1288J5, 1296J5, 1300J4, 1301J4, 1301J5, 1301J6, 1301J7, 1306J4, 1306J5, 1308J5, 1309J4, 1309J5, 1309J6, 1310J5, 1313J5, 1314J4, 1314J5, 1315J4, 1315J5, 1316J4, 1316J5, 1317J5, 1321J5, 1321J6, 1321J9, 1323J5, 1326J5, 1333J4, 1333J5, 1333J6, 1350J6, 1354J6, 1355J6, 1372J5, 1387J6, 1397J3, 1397J4, 1854J3, 1854J4, 1930J4, 1930J5 |
zloylee 19/08/2009 21:31 |
фаф, 1252J5 Ставьте тоже подойдет |
Мелиор 19/08/2009 22:42 |
фаф, натом сайте указаны типовые, универсальные ремни (тебе подойдет из списка 1252J5).
А производитель стиральных машин (BSH например) мог ставить на свою технику ремни собственного производства |
фаф 19/08/2009 22:51 |
насколько я выяснил производитель ремня-фирма "хадчинсон" производит разные типоразмеры ремней(маркировка ремня hutchinson POLY.V B/S/H 4PJE 1252 5350039471) просто для справки скажите что означает цифра 5 в маркировке после "J"? |
Мелиор 19/08/2009 23:10 |
5 - количество ручейков Фирма "хадчинсон" по заказу BSH, допустим, выпустила для них партию более узких ремней. Чем это так удивительно? |
фаф 19/08/2009 23:19 |
судя по ремню тогда уж это количество клиньев(ручейков на моем ремне 3), но все равно спасибо за консультацию, безмерно благодарен)) |
Егор12 21/08/2009 12:01 |
Здравствуйте! Подскажите плиз, я правильно понимаю: 1120=1173=1277 на Веко могу установить любой из них ? |
bun 21/08/2009 18:30 |
![]() Егор12, не знаю откуда вы взяли такой вывод, я ничего подобного не писал. И к вашему сведению,- у Беко много разных моделей, хотите знать что должно стоять на вашей,- пишите модель(правильно и полностью)..... |
Aleks_Z59 21/08/2009 19:35 |
Indesit WT80 размер ремня? |
bun 21/08/2009 21:50 |
Aleks_Z59, 1213H8 |
TDA72 31/08/2009 18:58 |
Сушильная машина Beko DV 1160. Нужен размер ремня. |
crush 10/09/2009 19:14 |
Господа,подскажите,пожалуйста,параметры ремня на Ardo FLS105S,20064226855-010980037-0103 |
Мелиор 10/09/2009 19:26 |
crush, 1238H7 |
M@ks 10/09/2009 22:28 |
crush, можно и потуже, а то с ожимом у них проблемы ![]() |
DrGh774 11/09/2009 23:13 |
Типоразмер ремня siltal SLS 428 X ??? |
bun 12/09/2009 18:04 |
DrGh774, либо 1200J6, либо 1192J5(4) |
clon76 15/09/2009 14:26 |
день добрый. Подскажите ремень для zanussi tl 803v ( typ. 25p22353, prod Nr 999 99 99-38, No. 2100015)? еще на ремне есть цифры: 124021050... |
bun 15/09/2009 14:58 |
Ремень 1287 H7.
Это:
один из заказных кодов данного ремня... |
clon76 15/09/2009 15:12 |
Спасибо. |
sa0505 21/09/2009 15:50 |
ремень INDESIT WDP 2000 X? Если не ошибаюсь может быть два вида |
bun 21/09/2009 17:38 |
sa0505, 1270 J4 или 1262 J4 |
Iforgot 23/09/2009 16:51 |
Подскажите,пожалуйста, какой ремень у Siltal SL 085X |
bun 23/09/2009 17:02 |
Iforgot, 1200J6 или 1192J5 (скорее всего первый)... |
sa0505 26/09/2009 10:13 |
Немного истории INDESIT 2000X нужен был ремень(машинка у мамы на переферии, мастер местный поставил J5 1252) я приехал очень как по мне туго сидит решил купить родной. Собрал информацию,прозвонил несколько поставщиков 1262или1270 J4(все заверили сядет и J5 не было J4) по логике 1270 длиннее 1262(поскольку коммерческого кода давно нет решил брать тот что подлиннее, двигатель сейчас стоит в максимальном верхнем положении думал смогу опустить на направляющих ниже если что). Привез начал ставить,сел нормально в пазы но 1270 (Megadyne) по длинне почти такойже как и 1252(BHW что-то такое) замерял рулеткой внешнюю длинну (1270) 1190мм. Я где-то лопухнулся? насколько туго должен ремень стоять?
Спасибо за ответ. |
Мелиор 26/09/2009 15:59 |
sa0505 26/09/2009 16:35 |
Машина Indesit WDP 2000 X никаких наклеек с комерческ. и продуктовым кодом нет, до 1998 ставили ремни 1270(если не ошибаюсь, наводил справки у мастеров) почему 1270 (Megadyne) по длинне почти такойже как и 1252(BHW что-то такое) замерял рулеткой внешнюю длинну (1270) 1190мм.Мотор подтянут максимально вверх(близко к баку) зачем при такой тугости ремня(родного) есть еще возможность опускать его на 4-5см ниже?
по логике 1270 длиннее 1262? Не злитесь заранее благодарен за ответы, больше беспокоить не буду. |
Мелиор 26/09/2009 17:05 |
Это другое дело. Теперь хоть смог почитать про нее на сайте
Ремни имеют свойство растягиваться со временем
alexkharkov 04/10/2009 13:39 |
Подскажите ремень для Rainford RWM 0842N
серийный номер 00603761000063600232 сказали что 1185Н подойдет, но он меньше метром измерил диаметр получается где-то 1900 мм |
bun 05/10/2009 22:10 |
alexkharkov, вы уверены, что правильно написали модель? |
makke 19/10/2009 21:06 |
подскажите размер ремня для ARDO TL800EX |
Fenster 19/10/2009 21:18 |
makke, скорее всего 1023H7 или 8 |
Мелиор 19/10/2009 22:35 |
makke, продуктовый код машинки? |
Igor_NP 26/10/2009 10:32 |
Добрый день! Какой ремень поставить на стиральную машину Candy Mod: CTD 1076-07 S; N: 3100 1713 0738 2755; G: 02; TYPE: LTCE. FABRIQUE EN U.E. MADE IN E.U? Старый порвался, на нём следующая маркировка: hutchinson POLY.V made in EU 1200 H MAEL. Искать только такой или можно поставить какой-то аналог?
Заранее спасибо. |
alexu 26/10/2009 11:14 |
это и есть его маркировка |
bun 26/10/2009 15:14 |
1200 H8, как замена идёт и 1204 H8 (L= 1128mm)... |
Igor_NP 26/10/2009 15:34 |
Спасибо. |
RAWA 30/10/2009 20:10 |
Подскажите типоразмер ремня, оригинальный ремень утерян. Whirlpool Model: AWT 2290-900 12 NC: 856122984000 |
zloylee 30/10/2009 20:22 |
RAWA, ну типо прорфиль надо заполнять на будущ (совет) просто овета можно не дождатся ремень те нужен 1207J4 |
RAWA 30/10/2009 20:54 |
Большое спасибо! |
zloylee 30/10/2009 21:41 |
RAWA, заполни профиль откуда куда зачем В дальнейшем общении на форуме поможет быстрей ответы получать, а не нарекания |
Приморец 76 02/11/2009 04:29 |
Подскажите, есть ли какой аналог ремню на стиральную машину LG WD 8012c, ремень EL 1269 J5. Если судить по прошлым статьям есть EL 1270 J5, но говорят, что он не подходит. |
r-yura 02/11/2009 10:09 |
Подскажите размер ремня для Вятка Мария 522РХ |
bun 02/11/2009 17:13 |
Приморец 76, что мешает примерить?
P/S: и что мешает заполнить профиль? |
Приморец 76 03/11/2009 03:39 |
впринципе ничего не мешает. просто с профи советуюсь. т.е. можно установить как аналог? |
mocon 03/11/2009 14:40 |
Подскажите размер ремня на Electrolux EW1675F.
Машинка досталась без ремня. При замере рулеткой получилось 115 см. Какой марки лучше взять? |
Рушан Жафярович 03/11/2009 16:14 |
mocon, Ремень 1200 J6
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 17:21 r-yura, ремень клиновой 8*8,5-1250мм ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 17:22 r-yura, допускается 1235 |
bun 03/11/2009 18:11 |
Рушан Жафярович, не надо подсказывать людям которым лень заполнить свой профиль (ИМХО), ведь вы это сделать смогли,значит .... |
стопыч 06/11/2009 14:59 |
Доброго времени суток! СМА INDESIT WG622TPR, S/N 911097431, двигатель безколлекторный. Привезли без ремня. Какой ремень? Пожалуйста! |
Рифат 06/11/2009 15:02 |
стопыч, чё то тебе её вообще всю разлохмаченную как я посмотрю привезли ![]() |
стопыч 06/11/2009 15:18 |
grifat, ![]() |
r-yura 07/11/2009 12:14 |
Рушан Жафярович, Спасибо з ответ. |
Timka21213 09/11/2009 11:01 |
Машина 913734121 (Electrolux WH 2431)
Возможна ли замена ремня Megadyne 1150 H7 EL на Brandt/Bosh 1151 H7? Спасибо! |
Рифат 09/11/2009 11:07 |
Timka21213, да |
alexu 10/11/2009 23:56 |
Мелиор, извеняюсь!почему бы не убрать 20 стр.ненужной тогда писанины ведь клиенту и так лень поиском пользоваться |
некрас 11/11/2009 00:00 |
Мелиор, ![]() |
Мелиор 28/11/2009 15:50 |
zloz, а ты же еще выкладывал вроде размеры каких -то ремней. Куда-то посты подевались |
Рифат 28/11/2009 16:24 |
Слав они уже зелёным цветом горят в таблице ремней ![]() ![]() |
Мелиор 28/11/2009 16:42 |
grifat, я так и подумал, но не нашел посты zlozа, в корзине |
zloylee 29/11/2009 09:51 |
Мелиор, я не удалял это точно ![]() |
Рифат 29/11/2009 13:23 |
думаю участники не будут против ,если я ( да и надеюсь не только я один ![]() ![]() |
Ирина19 23/09/2013 17:51 |
Уважаемые! Прошу помощи! Порвался ремень на стиральной машине Candy holiday 600. Надпись на ремне Pebax 55 162 920789-04 Gias 29260718. На машине написано: Mod: holiday , №39882402 226 6537, G.02GZ. Подскажите, пожалуйста, какой размер ремня. |
