холодильник Samsung RL 28DBSW/SI ошибка d5,f5 | |||||
| Raider71rus 02/02/2012 20:13 |
доброго времени суток! попался самсунг, как заменить датчик испарителя и где он вообще находиться? помогите пожалуйста!!! ![]() |
| xarl 02/02/2012 20:46 |
Обратитесь к специалисту. |
| Raider71rus 02/02/2012 22:06 |
я начинающий мастер по ремонту холодильников и с такой неисправностью не встричался |
| xarl 02/02/2012 22:17 |
О чем извещают ошибки нашел? Что проверил? Результаты проверок? Профиль? |
| Raider71rus 02/02/2012 22:24 |
неисправен датчик испарителя при работе замерил сопротивление датчика в морозильной камере онобыло 5.5ом |
| xarl 02/02/2012 22:29 |
Raider71rus, не все. |
| cybe 02/02/2012 22:29 |
| Raider71rus 02/02/2012 22:32 |
температура была 17-18 градусов
ДОБАВЛЕНО 02/02/2012 23:38 модуль чистый провеил диоды и симисторы все хорошие значит дело в датчике ДОБАВЛЕНО 02/02/2012 23:44 я только не поймму там 2 датчика или 1 в атлантах бывает и3 и2 датчика |
| ар777 02/02/2012 23:40 |
Raider71rus, Если начинающий и не знаешь технику(в частности принцип работы хк),не лучше взять за вызов и уйти(пусть делает кто знает),да и гемора меньше,и время будет другую(доступную для тебя) работу сделать,а с этим хк,будешь привязаным. |
| Raider71rus 02/02/2012 23:54 |
но всетаки надо с чевота начинать,а то не узнаешь. хоть и не подскажите, я всеравно найду какой датчик и сделаю. |
| ар777 03/02/2012 00:58 |
Raider71rus, УДАЧИ ![]() |
| Raider71rus 03/02/2012 15:58 |
спасибо за идеи, холодильник поченил заменив датчик в морозильной камере |
