LG шасси CW-81B нет строчной | |||||||||
| TryAgaine 02/02/2012 21:12 |
при включении через секунду появляется звук строчной, сразу исчезает и вылетает транзистор Q402.
Без этого транзистора идентично ведет себя блок питания - появляется звук запуска блока питания при нажатии на клавишу переключения каналов и исчезает через 3-5 секунд. Замеры питающих напряжений будут завтра. Может у кого идентичная неисправность была дайте совет с чего начать. |
| Alexasha 02/02/2012 21:19 |
Тему согласно правил раздела оформить, в том числе
| TryAgaine 03/02/2012 19:06 |
LG 21FUG6RL, ch. CW81B - проблема с изображением
Шасси CW81B ТДКС BSC25-N0363 процессор LV 76223 пришел телевизор с неисправностью не включается. при осмотре выявился пробитый строчный транзистор TT2170. поставил новый, при включении вылетел и БП ушел в защиту. БП сам по себе в норме, питающие напряжения так же. Заменил D406-407. C414-407 - включается, работает, есть звук и цвет, каналы переключаются но сильно греется TT2170 и изображение квадрат по центру, то есть уменьшено. ТДКС подкидывал - тоже самое. Редко занимаюсь ремонтом таких аппаратов, требуется совет Смотрел по форуму, похожие темы есть но до конца не раскрыты. Спасибо |
| мастер-ломастер 03/02/2012 19:08 |
TryAgaine,
| Даль 03/02/2012 21:48 |
| TryAgaine 03/02/2012 21:59 |
Даль, в гугле был, пора на яндекс? |
| Бакум 03/02/2012 22:19 |
TryAgaine,
Исправь тему, выложи фото, поможем че-мы изверги ![]() |
| TryAgaine 03/02/2012 23:21 |
bakum, тема уже как бы должна соответствовать требованиям. Фото пока не могу выложить. Изображение линейное, но не растянутое по горизонтали и вертикали, черные полосы снизу сверху и по бокам. С включенной последовательно лампочкой на В+ изображение есть но с заворотом сверху на пол экрана и сужено по бокам |
| киев 03/02/2012 23:24 |
Да ты чё? А это читал? А это?
Походу даже не пытался! Состава толком нету, в поиске не похоже, чтобы был, результатов измерений тоже нет - даже напряжений! |
| Alexasha 03/02/2012 23:47 |
Не будет конкретных замеров - будешь Try Again ![]() |
| TryAgaine 03/02/2012 23:53 |
телевизор на работе. мерял - было все, что надо. завтра замеряю точно, запишу и напишу здесь |
| zarah 04/02/2012 00:26 |
| LordLostr 04/02/2012 09:32 |
А чем занимаешся? |
| TryAgaine 04/02/2012 14:09 |
замерял напряжения нагруженный БП лампочкой на цепь 115V с отключенным строчником
БП падает в защиту регулярно через 3 секунды после нажатия на клавишу выбора канала. в защите отсутствуют напряжения +9V и +5V_1, появляются на пару секунд напряжение 115V тоже появляется на пару секунд, в режиме покоя 99.9V постоянно наличествуют ST-5V и S Vcc ~15V |
| makeym 04/02/2012 14:25 |
TryAgaine, (каналы переключаются но сильно греется TT2170 и изображение квадрат по центру)
(БП падает в защиту регулярно через 3 секунды после нажатия на клавишу выбора канала.) (замерял напряжения нагруженный БП лампочкой на цепь 115V с отключенным строчником) Тыб уже разобрался - как работает Б.П. в данном шасси - не понятно чё где и как замерял и чё он у тя вдруг падать стал и отталкивался от первого пункта!!! ![]() |
| TryAgaine 04/02/2012 14:43 |
в том то и дело что с лампочкой падает, с транзистором стабильно. но транзистор греется
мерил питание с блока питания указанное выше |
| makeym 04/02/2012 15:04 |
так я выше писал ![]() |
| TryAgaine 04/02/2012 15:21 |
возможно сопротивление нагрузки не соответствует норме с лампочкой, вот и вырубается.
неисправность не в блоке питания |
| LordLostr 04/02/2012 15:44 |
TryAgaine, Я же не слуайно спрашивал,чем занимаешся.Что бы знать ,на каком "языке" разговаривать."
Какой лампочкой-мощность,в Ваттах? Замеры с БП: дежурный режим , рабочий режим - в Вольтах? Проверял ли литы ,и чем? Про какую защиту ты там молвишь? Когда же прочитаешь правила раздела,нам ведь трудно понять тебя. |
| Бакум 04/02/2012 16:03 |
| TryAgaine 04/02/2012 16:06 |
лампочка 200W
замеры с БП: дежурный режим = режим защиты в выше сказанном. литы не проверены, так как БП выдает правильное напряжение схему откройте правила прочитаны 4 раза |
| makeym 04/02/2012 16:11 |
TryAgaine, я же тебе писал - (Тыб уже разобрался - как работает Б.П. в данном шасси) отстань от Б.П.
вот - сильно греется TT2170 и изображение квадрат по центру
ДОБАВЛЕНО 04/02/2012 19:12 лампочка 200W - тыб ещё ТЭН на киловат подключил ![]() |
| LordLostr 04/02/2012 16:15 |
Больше слов нет,одни эмоции!
Конечно смотрели.
И где их выполнение? |
| TryAgaine 04/02/2012 17:40 |
идите лесом флудеры и правильные. сколько сообщений и толку нуль |
| TryAgaine 04/02/2012 18:28 |
еще могу добавить: изображение сразу при включении нормальное
потом прогревается и уменьшается до 50% натуральной величины. а греется только строчный транзистор ![]() |
| Иван Василич 04/02/2012 19:22 |
TryAgaine, И после этого,ты надеешься на помощь?
Подними глазки вверх. Твоя тема уже
Сочувствую ,конечно,но каждый должен заниматься своим делом.Отдай ТВ в ремонт специалисту.,не издевайся над аппаратом |
| TryAgaine 04/02/2012 19:56 |
флуд офф |
| vicvaskor 21/04/2016 08:40 |
строчный транзистор моментально пробивался из за уменьшения ёмкости конденсатора С 414 153 J на 2 КV до 60 пикофарад... практически обрыв конденсатора... его ёмкость должна была быть 15000пикофарад |
