samsung M801 не работает программа отжим | |||
| supermaniaco 02/02/2012 23:36 |
Проблема следующая: не работает программа отжим и последний отжим в каждой программе. Объясню: в процессе стирки машинка бех проблем проходит все этапы стирки (стирка, отжим, полоскание, отжим, полоскание, отжим, полоскание и все - последний отжим не выполняет, только воду сольет и заканчивает стирку как положено, без ошибки) В режиме отжима - включается насос на слив воды, но как всю воду сольет отжим не запускается и машинка выключается, тоже без ошибок. Повторюсь, во время стирки отжимает хорошо, на высоких и низких оборотах.
в чем может быть проблема? |
| regiss 02/02/2012 23:51 |
Хороший вопрос ! Могу предположить, что проц не совсем корректно видит селектор отжима, или задана программа - Без отжима. |
| Степашка 03/02/2012 03:07 |
Регимантас, вопрос несколько в другом. Я как то писал об этом.
Клиенту - в любом случае там не винтики подкрутить, поэтому вам к механику. В личку не спрашивайте - не отвечу. |
| supermaniaco 03/02/2012 19:11 |
Спасибо за оперативность и за совет. Пока еще сами с руками
Спрашивал на этом форуме не для того чтобы получить ответ несите в ремонт. Как я понял из других форумов, в данной модели слабое место - селектор режимов отжима. |
| supermaniaco 25/02/2012 13:03 |
ищу селектор оборотов отжима на самсунг М801 . Где можно достать такой ?? или не рабочий модуль. |
