Ardo A800x 2002 г.в двигатель запускается и останавливается | |||||||
| 915 06/02/2012 19:40 |
Ardo A800x 2002 г.в двигатель запускается и через несколько секунд останавливается
после выключения питания и сразу же включения происходит тоже самое что уже проверил: щетки подношены, но еще живые при вращении двигателя рукой напряжение на выводе тахогенератора ~ 3-5 mV при работе двигателя (те несколько секунд) какоето напряжение есть после остановки двигателя остается напряжение 1V замеры проводились обычным цифровым тестером сейчас, при попытке замерить напряжение, похоже перепутал разъемы на модуле DMPU /42 R5 выгорел резистор R4, дорожка между D23 и D15 далее вопросы: )) 1. можно ли простым цифровым тестестером оценить работоспособность тахогенератора 2. должно ли быть напряжение на выводах модуля идущих к тахогенератору 3. номинал резистора R4 в этом модуле 4. при сгорании этого резистора что еще могло погореть (кроме дорожек) ну и общий вопрос - есть ли смысл ))) с Уважением к участникам форума, начинающий ломастер
upd: D4 и D23 тоже мертвые их номиналы тоже интересуют, если есть смысл ![]() |
| regiss 06/02/2012 19:49 |
| Кардон 06/02/2012 19:49 |
915,
Все правельно делаеш, тахо на то он и генератор чтоб энергию вырабатывать, по большому сщету не важно сколько напруги он вырабатывает главное что вырабатывает. |
| Александр Михалыч 06/02/2012 19:55 |
| 915 06/02/2012 20:08 |
так получилось спать пора идти, а хотелось разобраться
поправил мастера вызывать конечно можно, просто машина явно уже доживает, лишних денег вкладывать - жаба давит )). хотелось самостоятельно продлить агонию
3 раза уже получалось подшипники барабана, отказ включаться - кнопка питания отказ включаться - блокировка люка в этот раз не получилось, прошу помощи ![]() |
| xarl 06/02/2012 20:09 |
Кардон, Александр Михалыч, ни к чему все это уже... ![]() |
| 915 06/02/2012 20:11 |
т.е. блок умер окончательно? можно дальше не мучить? и в догонку вопрос, если найду такой блок б/у, двигатель, тахогенератор живые, или их тоже под замену? |
| regiss 06/02/2012 20:11 |
Александр Михалыч, а тебя ещё не задолбало каждый раз намекать на заполнение профиля ?
Из твоих всех сообщений больше половины одно и то же :
| шайтан 06/02/2012 20:16 |
...а получилось как всегда - модуль
| 915 06/02/2012 20:18 |
ну в этот раз я дурак ) че теперь сделаешь просто стройка дома съедает все деньги, приходится извращаться морально я уже давно готов новую купить, просто была мечта дотянуть покупку новой см по переезда в новый дом ![]() |
| Мелиор 06/02/2012 20:19 |
Удаляю |
| regiss 06/02/2012 20:20 |
915, открою тебе страшную тайну, эту машинку убить - не возможно ! При грамотном тех.обслуживании (а не так как у тебя) она может проработать более 20 лет. |
| 915 06/02/2012 20:26 |
не как у меня - что? то что перепутал разъемы - не спорю, мой косяк все остальное сделано нормально с техникой и электричеством дружу ) вот с электроникой - не очень ( про модуль уже понял остались незакрытые вопросы: 1. можно ли простым цифровым тестестером оценить работоспособность тахогенератора 2. должно ли быть напряжение на выводах модуля идущих к тахогенератору (хотя уже без разницы )
ДОБАВЛЕНО 06/02/2012 21:27
тему или посты? |
| regiss 06/02/2012 20:41 |
1 - запросто ! 2 - смотря относительно чего измерять. |
| 915 06/02/2012 20:51 |
1. можно узнать хотя-бы порядок цифр при прокрутке рукой, если конечно это не считается информацией исключительно для мастеров
2. на разъеме, расположенном на двигателе между контактами тахогенератора сподключенныб модулем управления с поданым на него питанием |
| dimon0764 06/02/2012 22:19 |
regiss. Ну на счет убить невозможно, вы ошибаетесь. Болячка у этих машин - металл бака в местах сварки и креплений. Особенно в нижней части бака. Гниют сволочи.
А все остальное неубиваемое. |
| regiss 06/02/2012 22:48 |
Да ну ? Не встречал ещё ни одного (а через меня прошло не менее ТЫСЯЧИ таких машин) прогнившего Ардошного бака из нержавейки. ![]() |
| 915 07/02/2012 03:42 |
похоже, секретная инфа ![]() |
| Рифат 07/02/2012 06:34 |
Выказать такое на сайте- --это как петля на шею ![]() |
| 915 07/02/2012 08:47 |
угу, уже понял надо было под ремонтника шифроваться )))) |
| Рифат 07/02/2012 09:27 |
915, --раскусят враз ![]() |
| xarl 07/02/2012 16:40 |
915, нет, не получилось бы... |
| Степашка 08/02/2012 03:23 |
Ставишь прибор на прозвонку диодов и подключаешь к тахо с отключенным модулем. Крутишь несколько резвенько двигун рукой за вал без ремня конечно и сразу все увидишь, он даже зуммер издавать будет. |
| 915 08/02/2012 04:06 |
спасибо! |
