Помогите распознать элементы на плате NEC MultiSync LCD1550v | |||||||
| Извращенный Отшельник 08/02/2012 16:50 |
Помогите полному нубу...скажите название выделенных элементов чтоб знать что искать в магазинах. Привезли старенький монитор решил его реанимировать...индекатор мигает бледно желтым и не включается в бп чтото стучит грешу на эту желтую квадратную хрень... |
| deny 08/02/2012 16:52 |
все правильно,грешить надо.... |
| TE 08/02/2012 17:16 |
Грешат монашки в монастыре.
Обозначенные детали в магазинах не продаются и, если горит индЕкатор, то замены не требуют. |
| gavs 08/02/2012 17:27 |
Извращенный Отшельник, если, конечно поможет:
T801 DG100015100 X'FORMER POWER EFD25 L841 CL300003600 CHOK COIL 2.9UH L842 CL300003600 CHOK COIL 2.9UH Bпрочем думаю что содержание приведённой картинки поможет существенно больше
| Извращенный Отшельник 08/02/2012 18:37 |
Мде первые два ответа вообще ниочем...я спрашивал общее название данных деталий там усилитель, конвертор,конденсатор и т.д. потомучто вообще в этом не шарю...очень сомневаюсь что их нигде нет люди же б.у. мониторы здают на запчасти...
P.S. Я противник фонемно-орфографического письма я за образное письмо...так что пишу неправильно по идеологическим сооброжениям ![]() |
| fishmf 08/02/2012 19:21 |
Если не разбираешься - зачем лезешь? Ты ж резистор от конденсатора не отличаешь, а берешься за довольно сложное устройство. Ну,а коли хочешь общие названия - на, пожалуйста. Желтую квадратную хрень зовут трансформатором, черные круглые - катушки.
Но лучше всего - закрой ты его от греха подальше и специалисту отдай. |
| Извращенный Отшельник 08/02/2012 20:29 |
Я никогда адекватностью не отличался...монитор всеровно нерабочий стоит пылится...с чего то же надо начинать)))...перепаяю трансформатор а там посмотрим. Благодарю всех кто потратил время на нуба и ответил. Всем всех благ. |
| TE 08/02/2012 20:36 |
Если писать в каждом слове с ошибками, потом нельзя будет пользоваться поиском, и толку от такого форума будет ноль. |
| fishmf 08/02/2012 20:40 |
Ты б с теории лучше начал. Потом, если не забросишь - и до принципов работы ибп когда-нибудь доберешься, а там, глядишь, и транс менять будет не за чем . Впрочем, дело твое, монитор - тоже. Мое дело посоветоваь - а решать уже тебе. |
| Извращенный Отшельник 08/02/2012 20:47 |
Каюсь вам каюсь вам, не кляните меня Я и так уж виною своею распластан Я тону без воды, и горю без огня Мне не нужен Ваш меч, мне нужна ваша лаааска...))) |
| Иван Василич 08/02/2012 21:02 |
Извращенный Отшельник, В Московской области все такие?
Но лезу ![]() |
| Извращенный Отшельник 08/02/2012 21:30 |
Вы не поверите все поголовно тут как в палате №6, поэтому и хочу отсюда свалить куданибудь подальше в сибирские леса...но там холодно... Это у меня с детства осталось... я всегда игрушки сначало разбирал потом играл тем что осталось))) |
| Иван Василич 08/02/2012 21:41 |
Видимо,судьбааааааааааааааааааа ![]() |
| Извращенный Отшельник 21/02/2012 01:06 |
Я Брюс Всемогущий...Да Будет Воля Моя, Бугагага)))
Поменял пару конденсаторов и желтую хрень и сие чудо ожило...калупался двое суток так как паяльник в руках в жизни до этого не держал так что получилось не очень красиво но вродь работает...так и не допер почему у меня припой сереет а не глянцевый как раньше был...вродь и купал его и мазал всем чем можно))) |
| rematik 21/02/2012 09:53 |
Ты клиент сказочник. Интересно, где ты жёлтую хрень достал? Обычно хрень белого цвета или красного, с добавлением свеклы и ли вот как у меня зелёная с добавлением васаби...
| Извращенный Отшельник 21/02/2012 18:05 |
Значит записывай адрес)))...г.Москва , Пятницкое шоссе, д.18 он же Митинский радиорынок...3 этаж там радиодетали...само сабой что желтую хрень б.у. брал а не новую...
Раньше я никогда не паял...паяльник вот купил СТ-30 вродь за 150р...впаривали станцию мне за 800р но мне она накой...
Я имел ввиду на этой плате до пайки был глянцивый как перепоял стал серый( P.S. Остроумие и юмор оценил...не впечатлило))) |
| rematik 21/02/2012 18:30 |
адрес не полный. Номер павильона не указан. На жёлтую хрень внутренний голос указал или имеешь тайные знания? |
