индукционная плита Kromax IP-11, ошибка Е0
Univer
09/02/2012 09:58
индукционная плита Kromax IP-11, периодически появляется ошибка Е0 на несколько секунд, потом включается в рабочий режим и снова через несколько секунд ошибка Е0, и так повторяется пока не выключишь.
ошибка Е0 - нет посуды, или диаметр посуды менее 12см, или посуда из несоответствующего материала.
Посуда более 12см (14см) предназначенная для индукционных плит.
Состав: плата управления м.с 1628 .
основная плата - м.с CMS69P22, шим бп VIPer12A, стабилизатор 7805., силовой транзистор +навеска.
питание 18V - 17.7V
5V - 4.98V
при осмотре кондер ЕС4 100х25V показывал 70 mF.
замена на новый ничего не дала.
Petch
11/02/2012 01:01
Ошибка на новой плите сразу или появилась в процессе эксплуатации (через какое время?).
Univer
13/02/2012 02:14
плита новая, принесли с ошибкой на следующий день после покупки.
Petch
13/02/2012 10:22
попробуй поэкспериментировать с разной (заведомо подходящей) посудой - они к этому сильно чувствительны (особенно такие китайцы)
Univer
16/02/2012 02:05
Petch, эксперименты с разной посудой не помогает избавится от ошибки. улыбка
shov244
16/02/2012 07:13
Univer писал:
Univer , странный ты человек , зачем полез в новую плиту ? Если уверен , что ставишь "правильную" посуду так дул бы туда , где покупал свою плиту ...
Univer
16/02/2012 08:17
shov244, принесли мне в ремонт по гарантии покупатели.
есть что дельное сказать - выслушаю, а так пустоту гонять незачем.
я вполне ясно описал аппарат, неисправность.
по возможности прошу вполне конкретного совета для устранения неисправности, т.е. ошибки Е0.
Scalerepair
01/03/2013 09:10
Попробуй контроллер пропаять.
deniska0m
12/09/2013 11:19
В моем случае на Kromax ip-11 не работает кнопка "Мощность" и кнопка "-" дефектов по пайке не вижу, на шим и на контролере питание 5 вольт. Я смотрю в России купить шим cms69p22 и контролер cmc1628. Аналоги у них есть?
