Постоянно набирается вода при исправном прессостате и клапан | |
| zhenyaxxx 09/02/2012 19:43 |
Доброе время суток. Есть машинка IndesitWISL103. При включении любой программы, идет напряжение на клапан, набирается вода, но программа не выполняется, прессостат функционирует верно,двигатель исправный. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА? ![]() |
| saninc 09/02/2012 20:53 |
zhenyaxxx, семистор гляди он платке ![]() |
| zhenyaxxx 09/02/2012 23:55 |
спасибо за совет,проверю,отпишусь |
| zhenyaxxx 11/02/2012 14:37 |
глянул.сопротивление 50 ОМ. Это нормально? |
| xarl 11/02/2012 15:21 |
zhenyaxxx, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| zhenyaxxx 11/02/2012 16:40 |
умничка) |
| zhenyaxxx 11/02/2012 17:58 |
сгорели все симисторы и конденцатор. В чем может быть причина? |
