TV DAEWOO dmq-2049 shassi-c50 нет видео по нч | |||||
| fisher777 10/02/2012 05:43 |
TV DAEWOO модель
DMQ-2049 Состав: шасси -С50(MAIN) Б/п – на STR 50103 Проц-M34300-230SP Video- TA8659AN(Toshiba) Кадровая- AN5515 Строчный- D1878. нет видео по нч, звук есть,подскажите в чём причина.всё остальное работает.заранее спасибо. |
| Sasha-Vasilich 10/02/2012 06:44 |
Возможно видеопроцессор. или до видеопроцессора стоят транзисторы. |
| LordLostr 10/02/2012 08:04 |
Для начала почитай.http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| fisher777 10/02/2012 08:12 |
q701,q704?похожий дефект говорят из-за коммутатора(4053),мож быть? |
| LordLostr 10/02/2012 08:28 |
fisher777, Сначала правила оформления темы. |
| KRAB 10/02/2012 08:33 |
| fisher777 10/02/2012 09:06 |
козлов тож НАХ... |
| KRAB 10/02/2012 09:29 |
| LordLostr 10/02/2012 09:31 |
fisher777, Ты это читал?ВНИМАНИЕ! В случае невыполнения вышеперечисленных правил Ваша тема будет удалена. |
| fisher777 10/02/2012 09:40 |
не умничай, тебе не идёт... Судя по всему у тебя мозгов даже НАХ намазать не хватит! |
| viktor_ramb 10/02/2012 10:22 |
fisher777, а осцил у тебя есть прохождение видео проследить? Если нет - нах из бара! ТВ к мастеру! |
| Boris Gorbunkov 10/02/2012 10:53 |
fisher777, а схему посмотреть что мешает? |
| fisher777 10/02/2012 10:55 |
микр. паяная 4053.(уже меняли) Обнаружил небольшую трещину на плате ,возле нч входа ,восстановил не помогло.осцилла дома нет.сигнал не вижу.попробую без него обойтись.мож получится...
ДОБАВЛЕНО 10/02/2012 12:03 схему ёщё не смотрел,тока вечером будет.думал мож знает кто, сталкивался... |
| Бакум 10/02/2012 11:12 |
Это звучит примерно так. -Подскажите какую запцацку поменять, чтобы заработало.
