СМА Bosch WAQ 20440 ошибка E34
915
11/02/2012 20:44
я понимаю, что форум для мастеров, но...
купил машину
первый день в эксплуатации
1 ситрка пустая прошла
вторая стирка быстрая /смеш прошла на ура
3-я выдает ошибку
перед этим пытался уменьшить громкость сигналов
что можно сделать прям сейчас
про обращение в СЦ понятно, но меня жена живьем съест
и так уже неделя белье не стирано...
помогите чем можете плз
ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 22:05
прошу прощения за настойчивость, но хотя-бы подскажите на что ориентироваться и на что рассчитывать?
ремонт/сброс ошибки/перепрошивка решит проблему?
из-за чего она могла возникнуть?
машинку можно оставить или лучше возвращать и подбирать что-то другое?
еще раз извиняюсь за настойчивость. за реальную помощь моя благодарность не будет иметь границ (в разумных пределах)))
Yo_Yo
11/02/2012 21:26
звони в СЦ , и все
915
11/02/2012 21:30
Yo_Yo писал:
звони в СЦ , и все
это понятно, но значит еще минимум 2 дня без стирки (
на месте простыми средствами не решается?
насколько критична эта ошибка в плане дальнейшей эксплуатации?
Yo_Yo
11/02/2012 21:32
всегда по разному.
аппарат и не пытайся ковырять в то боком твоя стирка выйдет.
915
11/02/2012 21:34
Yo_Yo писал:
всегда по разному.
естественно в гарантийный агрегат я не полезу
просто может быть, если это программный сбой, есть возможность решить проблему "волшебным нажатием" определенных кнопок
Yo_Yo
11/02/2012 21:35
Нет
915
11/02/2012 22:05
Yo_Yo писал:
Нет
грусно(
regiss
12/02/2012 10:11
915 писал:
после устранения - насколько велик риск что будет "сыпаться" дальше?
Никто тебе ничего устранять не будет.
Мастер из гарантийного сервиса за деньги тебя научит сильнее прижимать дверь....
915
12/02/2012 12:25
regiss писал:
915 писал:
хм
как бы была такая мысль, но
1е силы пока хватает нормально дверь закрыть
2е при открытом люке на дисплее НЕ горит его значек. при закрытом - горит. так и должно быть?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2012 13:45
за качество прошу извинить
только телефон под рукой
regiss
12/02/2012 19:11
915 писал:
ДА !
Это состояние называеться "Открыт - Закрыт".
А у тебя манина ругаеться на состояние "Заблокирован - Не разблокирован"...
915
13/02/2012 05:19
regiss писал:
ДА !
странно как то
нормальное состояние - закрыт. зачем его подсвечивать?
чето не обратил внимание как он работал, на первой стирке
regiss писал:
угу
915
13/02/2012 11:08
СЦ говорит "модель в нашей базе не пробивается" классно!
915
13/02/2012 16:45
в-общем мастер дистанционно поставил диагноз - выход из строя УБЛ, случай гарантийный. по срокам - как почта перешлет. (по опыту - недели 2 минимум). приехать не могут - заняты + че-то со связью с Германией - не могут то ли диагностическую программу то ли код детали получить. жду завтра мастера, пишу отказ от ремонта, возвращаю машинку в магазин недовольство, огорчение . хз как еще с магазином получится.
915
19/02/2012 05:09
машинку заменили.
всем спасибо улыбка
kukan0172
21/05/2014 19:17
Доброго времени!,надеюсь автор дневника меня простит,у меня та же машинка (Bosch WAQ 20440 OE) и та же ошибка (E34 ),отработала 2 года,питание на замок подаётся,поменял замок,но без изменений,у меня вопрос к знатокам,есть ли смысл чинить?,и есть ли мастера на сайте,которые за это возьмутся?
Petch
22/05/2014 00:37
Есть смысл... Есть мастера... Нет адреса места жительства...
