удал | |||||||
mileshca 19/02/2012 22:21 |
constan, мне попадались индезиты с блоком ево 2 или ево 1 , у нас народ больше на индезитах сидит , к статии там я не видел номинала возле сопрота и в моем городе к статии напряг с мастерами которые делают именно модули, обычно их заменяют с согласия хозяина |
xarl 19/02/2012 22:25 |
Мелиор, помпу уже заменили... |
mileshca 19/02/2012 22:26 |
Мелиор, история следующая, когда я вчера пришел к хозяину то он мне сказал что он ходил в дом быта и ему сказали , что замена помпы стоит 400гр это40 баксов, но сам модуль и машинку хозяин не носил, а когда он сам купил насос на слив и поставил включил машинку то увидел что все светодиоды светятся!! а я ему делал сегодня МВ ренфорд, он поэтому ко мне и обратился ,
ДОБАВЛЕНО 19/02/2012 23:27 constan, с номиналами все в порядке!! что что а сопроты есть, нет семистора, поэтому не буду тему закрывать как доделаю все напишу, тем более по ссылке все есть и аналог и замена |
ар777 19/02/2012 22:30 |
Мелиор, тоже так думал,две такие стиралки неделю назад,и я поменял свое мнение,так что все в руках автора,пусть дерзает. |
mileshca 19/02/2012 22:34 |
ар777, ну детали копечные я их сменю проц проверю прозвонкой ног на корпус, если все норм попробую запустить, насос уже менял, хотя раз попадался индезит с блоком ево 2, прикол , что когда без белья машинка стирала с бельем нет, вылечил пропайкой и промывкой в растворителе, с бельем выдовала ошибку F8? Во всем виновата была влажность |
xarl 19/02/2012 22:42 |
А наоборот нельзя? Сначала проц проверить, а потом восстанавливать? |
ар777 19/02/2012 22:42 |
mileshca, личка |
Мелиор 19/02/2012 22:47 |
mileshca, забудь про Индезит, мы говорим про Самсунг. То, что произошло, происходит из-за КЗ в обмотке помпы. (Кстати 400 гр это не 40, а 50 баксов) Попроси хозяина показать старую помпу. Наверняка на ее обмотке есть сгоревшие витки. Это происходит по двум причинам - 1 попадание влаги на обмотку; 2 заклинивание крыльчатки постороннимпредметом. Но во втором случае сгорает плата только если помпа стоит без термопредохранителя внутри. Те бразильские асколы, что ставились на самсунгах, такой предохранитель имеют, а вот те итальянские асколы, что продаются сейчас, в большинстве своем не имеют. По крайней мере тот аскол, что купил клиент не имеет точно. А вот в сервисе ему могли предложить как раз с предохранителем, т.к. 400 гр за аскол без предохранителя это дороговато |
mileshca 19/02/2012 22:47 |
ар777, понял прочитал спасибо рою дальше, хозяин принес насос, и сказал что вода бежала, я открыл обмотку и увидел что они в обрыве, буду востанавливать и смотреть как он насос поставил, не люблю когда ктото делает за меня |
Мелиор 19/02/2012 22:49 |
Вот, я пока писал, ситуация прояснилась
ДОБАВЛЕНО 19/02/2012 23:50 Очередной клиент "сэкономил" |
mileshca 19/02/2012 22:53 |
Мелиор, проблема в том, что нет у нас мастера который занимается именно ремонтом модулей, я сам недавно начал заниматься, а мастер один у нас, и цены у него бешенные, хотя он даже не может прошить ей память если надо, я могу, но с прошивками напряг, а за прошивку хочет аж 300 гр, представь сколько можно взять за прошивку памяти в телике к примеру?? когда б/у стоит 500 -600
ДОБАВЛЕНО 19/02/2012 23:57 Мелиор, проблема в том , что клиенты жадные пошли, а потом сами локти кусают , люблю я таких, потом не лезут, к стати он и в микровалновку влез, поменял предохранитель, а она не работает(поставил медную проволку), , а то что пред стоит еще и под изоляцией в трансе он не слухом не рылом , я зделал бабло взял и ушел, а он помпу менять стал, а вечером мне позвонил и модуль приволок ДОБАВЛЕНО 19/02/2012 23:59 и сам хотел сэкономить, я его теще менял помпу, воду не выкачивала, вот он и подумал зачем платить когда сам сможет поменять ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 00:00 вот если подыму, вот думаю брать двойную цену за то что клиент влез или нет, обидно, что друг друга знаем и жены вместе работали |
xarl 19/02/2012 23:14 |
В микровейке перемычку поставил? Деньги заранее считать - плохая примета... Точно у тебя проц достало! |
mileshca 19/02/2012 23:20 |
xarl, я беру деньги не за саму перемычку!! а за знание где она стоит, и за время которое мне никто не вернет вот так то, я сам учусь и бУдУ учиться даже за припаять проводок деньгу возьму, а считать деньги заранее нет привычки такой , звыняй!! ЛАМЕРОВ И КЛИЕНТОВ УЧИТЬ НАДО, ДАЖЕ КОГДА ПРИНЕСЛИ ЗАПЧАСТЬ ОТ ТЕЛИКА, А ПОТОМ ШАСЬКУ, Я ОТКАЗАЛСЯ ДЕЛАТЬ, ТАК КАК ЛАМЕР УБИЛ ПРОЦ НА ШАСЬКЕ
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 00:21 так что читай и вывод делай!! скупой платит 2-ы жадный 3-ы дурень всю жизнь, если бы все сводилось к замене преда то зачем мы нужны вообще?? думаю вывод зделаеш сам?? если грамотный и умный человек |
constan 19/02/2012 23:25 |
mileshca, так поставил перемычку, или ? |
xarl 19/02/2012 23:25 |
Значит, в следующий раз трансу конец... Это - о знаниях. |
mileshca 19/02/2012 23:26 |
xarl, нет не конец, покупаеш специальное ложе для сопрота в которое он и вставляеться, такие как в автомагнитолах и все |
xarl 19/02/2012 23:34 |
Кто "он" вставляется? |
mileshca 20/02/2012 00:27 |
xarl, я так делаю! вопросы есть?? ко мне |
Dima700926 20/02/2012 09:16 |
Расскажи, гда такое нашел? |
mileshca 20/02/2012 11:58 |
Dima700926, да у тебя че нет рынка или на худой конец их продаеться куча даже к примеру те что в плату впаиваються , ставиш пред и кембрик натягиваеш, или со старых автомагнитол просто снимаеш и все из двух частей состоят и резьбана пласмасе или типа замочка зделано, или береш союзного образца где колпачок надавливаеш и вытягиваеш пред вместе с крышечкой( такие есть в пиборах в зади стят) |
xarl 20/02/2012 12:04 |
mileshca, номинал предохранителя? |
mileshca 20/02/2012 12:08 |
вот пример( бывают и другие) и не надо ржать! достаточно мозгой пошевелить
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 13:10 xarl, 2 ампера(тот что стоял в середине транса 250в белый квадратный ) я так понял экзамен мне устраиваеш?? |
mileshca 20/02/2012 12:15 |
mas-ter, а я уже модуль доделал, нужен семистор, но сегодня понедельник, радиорынок не работает |
xarl 20/02/2012 12:17 |
Вроде того. А тебя не смущает, что он еще и термо ? |
mileshca 20/02/2012 12:19 |
xarl, нет я в курсе что он термо, не пальцем деланный, заменить всегда можно, но микроволновка отработала больше 5 лет и если бы не коротыш в розетке! то работала и дальше и сомневаюсь я что он вылетит просто так, не разу не встречал чтобы летели от нечего делать, лан попинали меня пошел дальше делом заниматься |
Мелиор 20/02/2012 12:22 |
что-то я ничего не понял из написанного выше. Разговор плавает от микроволновки к стиралке и уже непонятно кто куда какой предохранитель ставил |
xarl 20/02/2012 12:24 |
Вопросов больше нет... ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 13:26 Мелиор, да стиралку уже забыли, там все понятно. |
xarl 20/02/2012 23:30 |
Dima700926, почищу я тему, только как отпишется ТС. |
mileshca 21/02/2012 00:09 |
Dima700926, просто провод 220в который идет на плату где транс разрываеш и его ставиш и все, делал так не раз, можно даже ток проверить и подопрать предохранитель, завтра я поеду и куплю все заменю, с хозяином говарил, проверю все места может действительно вода попала а не влага!!
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 01:10 Вместо M1L43 - BCR1AM12, 1A80,1A60 (STN1A80, STN1A60) , acs1085sa вот по ним вообще не нашел где можно купить их, но проверил целые все, только семистор и 2 резюка на 620 ом вышибло, цепь что указали проверю всю, думаю вечером предоставлю полный отчет, но завтра |
Dima700926 21/02/2012 22:29 |
А тема на 4 страницы.... ТС, круто! Так и рассказывай клиентам - про сопроты на 3,15А. |
xarl 21/02/2012 23:24 |
Ну, ты молодец, люди обхаживали тебя два дня, а результат как всегда... К твоему сведению, я из "теликов" и не вылезал, так что посмеяться не получится. |
mileshca 21/02/2012 23:37 |
рад за тебя)) xarl, думаеш мне нравиться рыться в аппаратуре???? ответ нет!! просто приходиться и все!! да хозяин обхаживал, ноя мог и отказать, но этого не зделал, а насчет стоимости насоса и замены, то я указал номер телефона, звоните и все вам обьяснят!! я люблю крутых мастеров на место ставить, хоть я не мастер а ламер звоние и все вам обьяснят, все надоело |
xarl 21/02/2012 23:50 |
А мне нравится. Видимо в этом вся и причина. Не можешь ты "крутых" мастеров на место поставить. Не подумай только, что я о себе. Я - совсем не крутой, обычный ремонтер |
Мелиор 21/02/2012 23:56 |
Сейчас все бросились звонить проверять!
А что, давайте, порадуем клиента! |
mileshca 21/02/2012 23:58 |
Мелиор, звони мне та что?? определенный вывод в этом форуме я для себя зделал!! и в предь думаю как можно реже бывать у вас!! вы все крутые! куда нам грешным до богов
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 01:05 xarl, кто именно обхаживал?? Мелиор, расписал все! это да, но я тоже не глуп и в состоянии по проводам к насосу выйти!! вопрос был задан по сопротам( сам виноапт что не увидел на плате номиналы( и по наличию самой схемы!! ее не вижу в упор!!!! а где что читал я выкладывал ссылки , кроме как посмеяться большенство и камень швырнуть |
Kaskad11 22/02/2012 11:27 |
Занавес... Зрители аплодируют стоя...
Не смог удержаться. |
Мелиор 22/02/2012 12:26 |
Вот так. Схема решения вопроса довольно странная (как, впрочем и аватарка участника)
1. Задан вопрос 2. Получены советы по его решению 3. Неисправность устранена, машинка заработала 4. Вывод - здесь больше не появлюсь |
Brat Wowan 22/02/2012 13:05 |
[quote="mileshca"] ниче в теликах вам сопли утру
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 00:01 Вообще-то любой телемастер ремонтирует модуля от стиралок на раз, если это телемастер конечно. К примеру, совсем недавно ремонтировал 2 модуля от стиралок S621 и S821. В первом не вращается барабан. До меня кто-то заменил улн-ку и пропаял/заменил триак. После чего сказал- модуль или машинку в утиль. Диагноз: невидимый глазом обрыв дорожки управления триаком, заработал после запайки перемычки. Второй выкидывал ошибку нагрева при рабочем тэне. Дефект устранился после пропайки смд резисторов и замены конденсатора 10мкф в процессорной цепи измерения температуры. Так что не нужно делать культ из ремонта модулей, типа никто не берётся и т. п. Головой думать надо и не лениться, и тогда всё получится |
Winidrug 22/02/2012 13:17 |
Brat Wowan, Умничать то все могем. А вот на деле! Кроме модуля в машинке столько капканов.Иногда дело не в модуле а симптомы его вины.Так что каждый профи в своем деле.Очень легкий ремонт вам попал. |
mileshca 22/02/2012 13:26 |
Brat Wowan, вообщето будь человек телемастером или ремонтником бытовухи не важно, любая из 2 професий это професия интелегентная, ну ни как не избиений и насмешек над другими Мелиор, а чем тебе моя ава не угодила?? что уже и до нее доскипаемся, я сас себе делал машинку меня насос подшипники и клапана , ниче не умер, родителям делал, и если есть возможность не отказуюсь!! |
Мелиор 22/02/2012 13:30 |
Brat Wowan, сколько приходилось ремонтировать модулей после "телемастеров". Модули разные бывают. Samsung S621 это азбука |
mileshca 22/02/2012 13:30 |
и вообще если по теме то!! 1 я просил схему( не дали) 2 да моя вина не усмотрел что номиналы сопротов подписаны в модуле( моя вина), но никто не дал схемку, значит принцеп такой ( только тем у кого пальцы круче выгнуты! все только издевались гнув пальцы!! я писал , что в индезитах такого нет!!! и это предлог чтобы поиздеваться[ |
xarl 22/02/2012 13:32 |
Здрасьте...
mileshca 22/02/2012 13:34 |
Мелиор, 3устц самый простой блочно модульный! че заменил т о хоть помниш?? гемор у них в умножителях и питателях был, 940 дохли поэтому не было одного из цветов! для нас это тоже азбука, но человек если хочет из ламера в мастера вылезет, лентяй никогда |
Мелиор 22/02/2012 13:42 |
mileshca, я работал телемастером несколько лет. Было это в 90-е года, как раз когда был расцвет 3УСЦТ. Я их не только ремонтировал, но и собирал и маленькие уфоны собирал на продажу. А пример с телеком я привел к тому, что ремонт модулей от разных стиралок отличается так же, как ремонт 3УСЦТ от современной плазмы. Поэтому заявлять, что любой телевизионщик отремонтирует любую стиралку это очень большое преувеличение |
mas-ter 22/02/2012 13:42 |
mileshca, Так уж сложилось, что когда делаешь работу, не ту которой зарабатываешь, и при этом ещё и советуешься у того который именно этим и зарабатывает, то ты как бы его доход забираешь. Т.е. один учится, потом вкладывает деньги в оборудование, мастерскую, а тут появляются люди которые могут, но на халяву. Если уж и взялся, то пыхти сам, ищи информацию, а не спрашивай. Когда же общение между "равными", вот тогда считаю норма.
А если все начнут заниматься своим делом, то всем будет хорошо..... или ты за натуральное хозяйство получается, ну тогда есть такие: ты ему стиралку, а он тебе обои поклеет и т.д. Кстати у нас есть такие общества - без обману. ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 14:44 Мелиор, Мы с тобою одинаковые, прям мою биографию описал |
Мелиор 22/02/2012 13:45 |
mas-ter, да в данном случае дело даже не в этом. Зачем человеку схема с таким дефектом? Там по дорожкам отследить и номиналы на плате расписаны. Была бы действительно схема нужна, а так... |
mileshca 22/02/2012 13:45 |
Мелиор, зная принцеп работы модуля! не важно в телике стоит или стиралке, любой умный грамотный человек разбереться, дурень никогда, я давал номер телефона звоните и сами услышите замену насоса в моем городе, у нас даже мобилки толком не кому ремонтить, тело может что то если не может в сервис везет и бабки берет за это, вот так, я уважаю людей за дело , |
Мелиор 22/02/2012 13:46 |
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 14:48 mileshca, ну попадется тебе современный Электролюкс или Бош, с серьезным дефектом, посмотрим как ты с ним справишься ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 14:52 -Ты доктор -Доктор -А Какой? -Лор -Гланды вырезал? -Вырезал -Значит и аборт сделать сможешь |
mileshca 22/02/2012 13:53 |
Мелиор, я писал что не увидел! если бы ты к примеру занимался теликами то!! шасии GR2 имеет 2 отличия по процу и по радиоканалу, но и схемка немного отличается, это пример, я просто подумал тоже, что номинал резика это может быть частью схемки другой, иными словами, существуют 2 -а модуля, они одинаковы но отличаются к примеру по процу, и поэтому там 2 -а обозначения позиции сопрота,
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 14:54 Мелиор, будь любезен удали меня с форума , а тоя у тебя как бельмо на глазу, найдеш над кем поиздеваться |
Мелиор 22/02/2012 13:58 |
mileshca, ты слишком высокого о себе мнения. Тут каждый день пачками появляются те, над кем при желании можно поиздеваться. Только такого желания нет. Удалять тебя не буду. А тему после окончания прений конечно же почистим |
mileshca 22/02/2012 14:00 |
Мелиор, я не высокого о себе мнения, просто удали , а тоя у тебя и колег много хлеба забрал голодаете? или скажи ка сделать самому, чтобы не утруждать вас своим присутствием |
xarl 22/02/2012 14:03 |
Сам не можешь уйти? Вроде не горец, сугубо степной житель... |
mileshca 22/02/2012 14:06 |
xarl, что и требовалось доказать!! ну неможете как не пнуть или поиздеваться |
Мелиор 22/02/2012 14:09 |
mileshca 22/02/2012 14:11 |
Мелиор, наверное вы меня не поняли, это просьба от меня, пора вам научиться отличаеть клиента от других, заранее буду признателен |
Brat Wowan 22/02/2012 14:43 |
Да и на деле проблем не возникает. А ремонт не сложныймне попал, в принципе, но не для всех, как оказалось. ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 15:49 [quote="mileshca"]Brat Wowan, вообщето будь человек телемастером или ремонтником бытовухи не важно, любая из 2 професий это професия интелегентная, ну ни как не избиений и насмешек над другими [b] Где с моей стороны насмешки? А ава действительно дурацкая. Видел как-то, один папаша своему сыну шарик воздушный купил с подобным рисунком. mileshca, вы из числа таких, как он, наверное |
mileshca 22/02/2012 14:51 |
Brat Wowan, я не лез в машинку, сам хозяин носил насос к нам мастеру тот сказал замена 400гривен! потом позвал меня, я открыл крышку где обмотки насоса, они были в обрыве, я знал что придется в модуль лезть, но хозяин сам купил насос сам установил, а вечером мне позвонил, что она не работает и горят все светодиоды, но забор воды идет и сама стирает, но нет выброса воды!!амодуль я не снимал
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 15:54 Brat Wowan, это моя ава это раз, и мое дело какую ставит, ну нравиться мне смерть , больше чем жизнь и поверь я знаю что такое умирать, проходил в 13 лет и наверное в отдичии от вас я слушаю не база моцарта, или фабрику, а думм металл |
Brat Wowan 22/02/2012 14:54 |
Ну, батенька, это вы загнули. В модулях от стиралок все дефекты детские, по сравнению с телевизионными. А что разные бывают, это ясно. Как правило самому приходится после кого-то ремонтировать. |
mileshca 22/02/2012 14:56 |
Brat Wowan, вот заставить кого то поставить чистую память в телик, он сам ее пропишет, а потом заставить геометрию исправить, втеликах счас чистая иниться и не надо в прогер тыкать |
Brat Wowan 22/02/2012 14:57 |
Brat Wowan, это моя ава это раз, и мое дело какую ставит, ну нравиться мне смерть , больше чем жизнь и поверь я знаю что такое умирать, проходил в 13 лет и наверное в отдичии от вас я слушаю не база моцарта, или фабрику, а думм металл[/quote]
Ну так надо попытаться найти положительные стороны в жизни и полюбить её, глядишь, и в работе успехов побольше появиться. А что есть база моцарта? ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 15:58
Серьёзно??? А я и не знал |
mileshca 22/02/2012 15:01 |
хотел исправить БАХ композитор такой, меня не переделаеш уже поздно ! 34 как никак , мне проще отправить в сервис чем самому лазить, у нас народ жадный, я живу по принцепу, я никогда не оскорбляю или унижаю человека(если его не знаю) а со знакомыми всегда в хороших отношениях, если надо помогу чем смогу, но унижения не терплю |
Brat Wowan 22/02/2012 15:09 |
Дык и я так же стараюсь. А вот многие постоянные участники этого форума, только учуяв, что чел слабее разбирается, чем они, сразу дают это понять. Что поделаешь, для профи он предназначен. Я ведь не унизить хотел, а подчеркнуть, что как говорится, "не так страшен чорт, как его малюют". |
mileshca 22/02/2012 15:13 |
Brat Wowan, я нигде не учился, инвалидность мешает, я даже чуть не спился, помог человек с телемастерской, счас давно отшел от дел он , но я продолжаю учиться, в инете много инфы, читай учись разбирайся, но мне очень приятно, что тот человек с дома быта который заломил заоблочную стоимость остался без зароботка, я с ним пересекался, жаль хороший мастер уже не работает, нашел что то другое
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 16:16 2 года прошло как с клиентом косяк вышел, принес телик с убитым процем, а потом меня винил что я его убил! итолько недавно извинился, хотя обещал и налоговую и своего мастера привести, а извинился только тогда когда я на работе его отца телик делал, вот так бывает, обидно когда к людям передом они задом , наверно это смысл жизни?тхотя многим делал многие довольны и многие по их рекомедации приходят ко мне, но это не важно |
Мелиор 22/02/2012 16:16 |
Хотя, впрочем это мнение оправдано большим опытом ремонта TV и маленьким стиралок. Уверен, что так думает большинство телевизионщиков. А серьезные мастера по ремонту мобилок думают по-своему. А автоэлектрики по-своему. А киповцы по-своему. А компьютерщики по-своему ... |
mileshca 22/02/2012 18:41 |
Мелиор, а что копьюторщики?? думают как заменить видеокарту или мамку?? или как разрезать диск на 3 части акрониксом |
Степашка 22/02/2012 18:55 |
Ты свой указывай IP, а не мой. Я свой без тебя знаю. |
mileshca 22/02/2012 19:21 |
Степашка, какой IP?? компачтоли?? надо укажу, у меня нет привязки к нему |
Степашка 22/02/2012 19:24 |
А в рамке в подписи твоей что? |
mileshca 22/02/2012 19:26 |
Степашка, ну nulf jy он у нас одинаковых у всех с моего подьезда |
