NDESIT WISL 85 останавливалась при отжиме
v-b-2012
23/02/2012 07:54
TYPE NUMBER LB2000C Изготовлено в России. (INDESIT WISL 85 (SL)(CSI) 024 385520001 12 001 608150065)Сначала открыл плату-мигали все индикаторы -заменил 680мкф на 1000мкф 16в , при включении решил проверить отжим пускается,раскручивается и останавливается мигает верхний левый индикатор -над ручками которые и индикатор включения-с изображением замка. Получается F8
Далее из шпаргалки:
"F08: Залипло реле включения ТЭНа стирки (сигнал при наличии опорожнения) или реле давления залипло в положение "заполнения" (одновременные сигналы заполнения и опорожнения)
- Проверить надежность контактов разъема J3 на плате
- Проверить состояние реле давления, прозвонив на разъеме J3 выводы 2 и 4 (они должны прозваниваться только при пустом баке), выводы 2 и 3 (они должны прозваниваться при наличии воды в баке) и выводы 2 и 1 (они должны прозваниваться только в том случае, когда уровень воды в баке превышает нормальный и вода стоит выше середины дверцы).
- Проверить провода, соединяющие разъем J3 с реле давления
- Прозвонить на разъеме J3 выводы 5 и 6, соответствующие ТЭНу.
- Заменить реле давления
- Заменить плату"
Проверил реле на плате-все норм-не залипшие проверил реле давления- все контакты разомкнутые, при лёгкой продувке замыкаются средние контакты(вроде как 2 и 3, и больше никаких соединений и разъединений на нём не происходит, сильно не дул-где-то советовали не переусердствовать чтоб не сломать. Можно ли его починить или однозначно замена?
Тэн 31 Ом (на корпус не проверял) включал на стирку при режиме-холодная вода-крутит, но долго не проверял-перешёл к отжиму.
термодатчик тена 27кОм.
проверил ТЭН ещё раз-с корпусом звонился-около 20МОм, протёр изоляторы у клемм ТЭНа-увеличилось за 100МОм, почистил немного накипь.Включил без ТЭНа-работа нормальная с опцией холодной воды, с ТЭНом-ошибки нет пока. Термодатчик при Т-10град=27КОм , при 20град=20КОм.
Пришёл на следующий день-а хозяева постирали один раз!
Пытался разобрать реле уровня-неполучилось пока, проверил контакты ещё раз-появился контакт 2-4 при пустом баке, как ни дул-не получилось замкнуть выводы 2-1.
Включил стирку-набор воды не остановился у середины дверцы, т к шланг слива установлен чуть выше середины бака-вода стала стекать в канализацию,Набор воды остановился и уровень понемногу начал уменьшаться! Попробую разобрать таки реле уровня, если можете-подскажите как.
Да, ещё проводка без защитного нуля, и машинка слегка бьёт на корпус.
Чё-то запутался-то-ли реле\пресостат, то-ли ТЭН(в ней лов-энд что-ли?)(по принципу снаряд два раза в одну воронку не попадает).
constan
23/02/2012 08:31
Начитаются интернета ..........
СТАЛКЕР 2
23/02/2012 09:35
v-b-2012 писал:
Теперь еще, и реле уровня надо будет менять.
Степашка
23/02/2012 10:42
Ну нужно было разобраться с ТЭН, движком и влажностью, теперь еще пресс.... Еще что сломать хочешь? И как это дунуть надо, чтобы сломать пресс? Ну если конечно с баллона с давлением в 20 атм. Я не проверял, просто предполагал, вдруг он и то выдержит?.
v-b-2012
23/02/2012 19:11
Всем огромное спасибо за своевременную и квалифицированную помощь, в т.ч. модераторам-отцам, у меня всё получилось, невзирая на советы-хватило своих сил, тема может быть закрыта(правда тут нет такой кнопочки).
