Вертикальная полоска на экране (Viewsonic) | |
| alaish 24/02/2012 17:06 |
Друзья, не подскажете ли по такому вопросу. На экране появилась вертикальная полоса, с верху экрана и где-то на 40% высоты. Думаю, в один пиксел шириной. Причем, на белом фоне она в самом вверху красная, а ниже - желтая, а в конце - светло-желтая. На черном же фоне она видна (и то слабо) только под углом (матрица MVA). В одном из сервисов нам сказали, что раз полоса разноцветная, то скорее всего проблема не в матрице, а в шлейфе? можно попробовать его передернуть. Насколько вероятно, что это поможет? Спасибо! |
| vp6 24/02/2012 17:59 |
по-моему драйвер микросхемы накрываются в данном случаи только замена матрицы |
| alaish 25/02/2012 09:45 |
А от чего обычно возникает такая проблема? От внешнего механического воздействия - бывает? Скачок напряжения? Или чисто спонтанно? |
| alaish 25/02/2012 22:50 |
Что интересно, полоса меняется. Из непрерывной она превращается в пунктир... |
