AL1916A(As) постоянно горит зеленый индикатор | |||||
| Витябегимотов 25/02/2012 11:51 |
Доброго времени суток великим и могучим умам.
Помогите решить проблему с монитором AL1916A(As). При включении в сеть данного устройства, загорается зеленый индикатор и все, на этом его действия прекращаются. Разобрав его увидел один вздутый кондер С200 и предохранитель F100 показывал 100 ом, может это и не предохранитель вовсе, в общем не знаю. После замены лита и так называемого предохранителя ничего не изменилось. БП называется DAC-19M008, напряжение на выходе 5 и 14 волт, подскажите куда копать ![]() |
| TE 25/02/2012 12:18 |
Витябегимотов, для начала верните назад F100 и проверте выходные напряжения блока питания. Потом проверте F200, его сопротивление должно быть 0 Ом и прозвоните выходные транзисторы инвертора. |
| Витябегимотов 07/03/2012 23:49 |
Аллилуйя, наконец освободился.
Продолжим: F100 вернул на место, F200 проверил - в порядке, напряжение выходное по прежнему 14 и 5 вольт. А что касается выходных транзисторов инвертора, то как они выглядят ? Зы. Зеленая лампочка по прежнему горит… ДОБАВЛЕНО 08/03/2012 01:00
| vp6 08/03/2012 00:28 |
IC202 и IC201 |
| Витябегимотов 08/03/2012 08:21 |
Странно, мне раньше казалось, что это ПЗУ-шки, уж больно корпуса похожи... а как их проверить не выпаивая ? |
| plaz 08/03/2012 08:40 |
Скочай даташит и посмотри на чём собраны. |
| Витябегимотов 08/03/2012 08:56 |
Я вот думаю, что если бы проблема была в этих транзисторах, то не было бы просто подсветки, а тут жеж вообще полный капут |
| TE 08/03/2012 10:19 |
Пока ты нам сообщил только о загорании светодиодного индикатора зеленым цветом
и упомянул о прекращении дальнейших действий. Что за дальнейшие действия, которые ты прекратил, тоже неизвестно. Судя по нормальному включению монитора, я предположил, что не работает подсветка и посоветовал проверить предохранитель и транзисторы. Но оказывается подсветка есть, а с монитором присходит
Это не лечится. Тему перемещаю. |
| Витябегимотов 08/03/2012 10:46 |
Попытаюсь объяснить более популярно.
Когда вставляешь вилку в розетку, то тут же загорается зеленый индикатор, он горит постоянно, но монитор не включается, и при нажатии на кнопки никаких действий не происходит. То есть, монитор не включается, изображения нет, подсветки нет, на кнопки не реагирует, только горит зеленый диод и все. Теперь понятно ? |
