нужна схема | |
| Valik_74 28/02/2012 15:43 |
нужна схема полотенцесушителя,стоит симистор BTA12-600B и микроконтроллер на нём ничего не видно есть кнопки +И - и сброс симистор менял безрезультатно .Внутри стоит терморезистор на 3.5 К Звонил тесстором. насчёт микроконтроллера может я ошибаюсь . |
| xarl 28/02/2012 15:50 |
Valik_74, http://monitor.espec.ws/section39/topic116832.html |
| KRAB 28/02/2012 20:51 |
Valik_74, нет их - это раз, не поможет = это два. Если все что нужно проверено - значит контроллер (если это не банальный ОУ) ... в мусор его и заменить на обычный ДИММЕР! |
