СМА Electrolux EWS 1105 нет слива воды. Решено!
olaich
02/03/2012 11:50
Добрый день!
Ребята помогите справиться с одной проблемой:
На машине EWS 1105 прод. номер 914901203 по окончанию каждой стирки стал загораться индикатор засорения сливного фильтра. При его выкручивании ничего не обнаруживалось, все чисто. После недели такого использования вышла ошибка Е20 = машина не сливает воду. Видимых глазу причин неработоспособности нет.
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобным случаем?
Роман778
02/03/2012 11:56
Вода остается!?
allfat
02/03/2012 11:58
Роман778, угомонись!Ты решил всем "помочь"?
olaich
02/03/2012 15:12
Да, сливал через шланг экстренного слива.
АНДРЕЙ апостол
02/03/2012 15:44
замени насос проверь цепь насоса
constan
02/03/2012 15:53
Еще один Робин Гуд! бяка
olaich
02/03/2012 16:01
Только что разобрал, насос работает, сливной шланг легко продувается
dim777m
02/03/2012 16:05
olaich писал:
Ну просто мистика какая-то! смех
Мелиор
02/03/2012 16:19
olaich, мастера в вашем городе водятся?
olaich
02/03/2012 16:43
Водятся, как раз жду звонка от мастера.
У вас и по ночам работают?
olaich
02/03/2012 17:06
Консультируют. Говорит, что возможно насос под нагрузкой не тянет.
olaich
02/03/2012 19:05
Короче все вернул в исходное состояние. Зарядил тестовую стирку. Ошибку не выдает, но вода сливается очень медленно и долго, машина подвисает(минута стирки = примерно 5 минутам реального времени). Насос гудит. Видимо и вправду не справляется с водой. Попробую поменять, по результату отпишусь.
vlanga1
03/03/2012 22:12
упс!
constan
03/03/2012 22:14
подмигивание
olaich
04/03/2012 08:37
Замена насоса результата не дало. Вода сливается очень медленно. Во время слива открутил фильтр: обнаружил, что вода в камеру, поступает с таким же напором, как выдает насос из шланга. Получается, что насос выкачивает абсолютно все, что есть. Читал, что забиваются сливные патрубки носками и т.п. Руками продавил, ничего подозрительного, с закрытым фильтром в сливной шланг легко дуется.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 09:38
Буду разбирать, мож чего найду. Главное потом собрать улыбка
olaich
04/03/2012 15:44
Победа! На в ходе в резиновый патрубок, сразу после пластикового корпуса(околобаробанное пространство, не знаю как обозвать даже, в общем первая ступень слива) стоит шариковый клапан. За пять лет эксплуатации сверху набилось всякой всячины. Нет ни носков, ни трусов и т.п. Просто мусор нацеплялся друг за друга и тем самым заблокировал его. Когда дуешь в сливной шланг, он поднимается и воздух
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 16:46
свободно проходит, а в обратную сторону все наоборот. Прижимается водой, а так как сверху лежит куча мусора, вода и сочится по чуть-чуть. В барабан ведь не подуешь, чтобы проверить.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 16:51
Правда после всех Этих экзекуций(включения, выключения переключения режимов, сбросов и т.д.) машинка маленько глючит. Надеюсь мозг не умер. Не было времени потестить, сейчас займусь.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 17:04
Спасибо всем, кто отозвался! Удачного ремонта!
