панасоник TX-21PM10TQ нет приёма
ЮРА160462
03/03/2012 21:13
состав: процессор TDA9363PS/N2/4/0836 память с16 кадровая AN5539 строчный трансформатор ZTFN32001A HOT D2539 блок питания STR F6654 тюнер TEDE-238A неисправность нет приёма ни на одном диапазоне питание тюнера в норме сигнал промежуточной частоты проходит по всему неисправен тюнер родного нет чем можно заменить и какие опции нужно поменять в сервисе
валентин-сибиряк
03/03/2012 21:26
ЮРА160462, оформи сначала тему по правилам ,потом спрашивай.
Boris Gorbunkov
03/03/2012 21:58
ЮРА160462, про тюнера здесь.
http://monitor.espec.ws/section1/topic1007.html
ЮРА160462
03/03/2012 22:44
спасибо нашел вроде K-S-H-142EA буду пробовать потом отпишу
ЮРА160462
06/03/2012 23:00
поставил KS-H-140EA на экране появились помехи видно что настройка работает но не более наверное нужно какие то опции в сервисе менять ни где пока нечего не нашел
Boris Gorbunkov
06/03/2012 23:37
ЮРА160462, плохо ищешь.
ЮРА160462
06/06/2012 22:35
нашел что можно вместо тюнера TEDE9-238A можно поставить KS-H-142EA но нужно ставить перемычку а где ни кто не пишет если кто знает пожалуйста напишите
