LG L1752HR нет подсветки | |
| oleg612 03/03/2012 22:31 |
Добрый вечер, монитор LG L1752HR включается без подсветки и через 1 секунду тухнет но индикатор сети горит. 5 и 12 вольт есть, был вздутый конденсатор 1000*25в в цепи 12 вольт, заменил ничего. Инвертер собран на APM4546 заменил ничего. Схему не нашёл может подскажете куда двигаться??? СПАСИБО! |
| Boris Gorbunkov 03/03/2012 22:42 |
Лампы надо проверить. |
| oleg612 03/03/2012 23:09 |
Как проверить??? |
| Boris Gorbunkov 03/03/2012 23:38 |
Проверяю другим ( заведомо исправным ) инвертором. |
| may 03/03/2012 23:59 |
oleg612, Блин, проблема на раз-два У тебя под рукой нет хотя бы одной исправной лампы7
Если нет - поимей ![]() |
| oleg612 04/03/2012 12:59 |
Лампу вычислил путём подпайки вместо неё конденсатора 1000пф*1600в. А можно оставить кондёр на трёх будет работать? |
| Marko2007 04/03/2012 22:25 |
1000пф*1600в? ![]() |
