Samsung LS19MYKESQ Мигает подсветка | |||
| adam20 04/03/2012 16:54 |
Монитор Samsung LS19MYKESQ
Состав: Проц.- SE757MH-LF Ram - 24CS08 Power - DM0465R Инвертор - Шим OZ9939GN, Q601 - STU309DH Трансформ. подсветки - TMS92903ST При вкл. монитор засвечевается и сразу гаснет оставаясь в робочем режиме присутствуют напряжения U3.3V, U5V, U20V (в момент засветки монитора U=14V). Заменил трасформатор на подсветку TMS92903ST на аналог TMS91429ST. Эфект тот же. Явно что то с подсветкой, может я ошибаюсь. Подскажите что это такое может быть. Заранее благодарен! |
| serega-64 04/03/2012 16:58 |
adam20,
А смысл? Не проверяя лампы? |
| adam20 04/03/2012 18:24 |
Подскажите тогда как можна проверить лампы? |
| dimonadj 04/03/2012 18:57 |
adam20, только за ведомо рабочих ламп, можно проверить работоспособность инвертора.
Частый дефект плохая(холодная) пайка концов ламп особенно верхних. |
| Morlock 04/03/2012 19:19 |
Это как в матерях угревают мост, а только потом меряют сдохшую батарейку, ну или битый амп3055 обнаруживают.
Так и тут - сначала надо перековырять ПСУ, а потом искать причину.
ТС - лампы/лампа скорее всего в обрыве. Поэтому и срабатывает защита. Проверять лампы лучше всего путём замены. |
| adam20 05/03/2012 10:56 |
а кроме как путём замены можна? |
