910mp samsung стал долго включаться
unbreakable_2012
05/03/2012 22:16
Вот уже неделю наблюдаю такую проблему: 910mp samsung стал долго включаться после длительного бездействия. По горячему включаеттся как положено. При холодном включении лампочка питания моргает как в режиме ожидания. До этого без проблем проработал года 4.
В чем может быть проблема.
serega-64
05/03/2012 22:21
unbreakable_2012,
Проблема в нежелании читать правила в первую очередь,а во вторую пользоваться поиском. Готового решения не ждите, здесь не паперть, не подают. Только труд и усердие приведут к желанному результату.
unbreakable_2012
05/03/2012 22:32
serega-64, поиском воспользовался, конкретно по моей проблеме решения нет. По одному монику рекомендуют пром феном платы погреть, по другому пишут, что трабла в б/п моника, кондеры под замену. Т.к. конкретного ответа нет, а также по настоятельному требованию вашего товарища вот тут
http://monitor.espec.ws/section23/topic192355.html
создал отдельную тему.
Тут походу все с трудом достается, даже право на вопрос. Парнише вот тут http://monitor.espec.ws/section23/topic192355.html пришлось потрудиться, что б хоть какой-то ответ получить и в итоге сам все и решил. Я не прошу мне моник на халяву отремонтировать, а помочь советом.
serega-64
05/03/2012 22:54
unbreakable_2012, Ну тогда оформляем тему как положено, берем в руки приборы и делаем конкретные замеры, выкладываем в реальных цифрах и ответы типа "напряжения в норме" не принимаются. Выложить состав обязательно, а то неизвестно с чем боретесь.
Парнише вот тутhttp://monitor.espec.ws/section23/topic192355.html пришлось потрудиться,
А вот этт правильно, я то же привык сам своими мозгами доходить и если тупиковая ситуация,то как и все действую по правилам, они для всех,пройдитесь по разделу и убедитесь.
TE
05/03/2012 22:56
Совет вскрыть, осмотреть, замерить питающие напряжения есть почти в каждой теме, какой совет Вам ещё надо? Не можете, нечем, обратитесь в сервис.
т.с. два варианта уже нешел осталость с помощью зала убрать один неверный
