138941 | |||||||
| tiesto93 06/03/2012 13:18 |
Всем привет)) У меня имеются колонки AVE D40 для компьютера. Хочу переделать их в машину...у колонок входное напряжение 220/50Hz, выходное напряжение 12.5V/2.8Ax2 ...подскажите как и что нужно для этого нужно. |
| makropulo 06/03/2012 14:02 |
писец полный,а автоакустику купить не пробовал? ![]() |
| БАРК 06/03/2012 14:18 |
tiesto93, не занимайся ерундой, для чего в машине активная акустика?
Разве что, если слушать кассеты на приставке "Орель-101-стерео"... ![]() |
| serega-64 06/03/2012 14:23 |
Вот это вот что означает? И следующий шаг
ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 15:25 БАРК, Ну там мона выбросить УНЧ и использовать как пассивную систему,но места по моему не хватит. |
| tiesto93 06/03/2012 19:12 |
ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 20:13
денег много надо хорошую акустику...а эти колонки без дела стоят..маста в багажнике навалом универсал как никак... Но вопрос так и остался как сделать питание??? |
| БАРК 06/03/2012 19:18 |
Вскрыть колонки и бросить провода прямо на динамики, можно перед фильтрами, если таковые имеются...
Суть вопроса - ламерская: поставить преобразователь 12V ⇨ 220V для того, чтобы блок питания в колонках проделал обратную процедуру... ![]() |
| tiesto93 06/03/2012 23:12 |
в машине 12V постоянный ток...для колонок надо 24V переменный...вскрывал,смотрел..начну сначала:в колонку входит провод питания 220V, входят 2 провода в понижающий трансформатор а выходят 3 (2а зелёных и красный) провода, и идут на схему. На схеме они проходят через диодный мост затем в 2а конденсатора, потов в 4 усилителя. |
| БАРК 06/03/2012 23:14 |
serega-64, скажи ты ему, если он по-русски не читает...
tiesto93, выкинь это всё нахрен, зачем тебе усилитель со смешными параметрами? |
| ksk 06/03/2012 23:36 |
220 в авто - это ж просто!!!!
1) Берется UPS, снимается штатный ма-аленький аккумулятор, 2) вместо него подключается к автомобильный АКБ! 3) Включаем UPS и на выходе имеем 220V ~ 800-1000W!!!!... ...все это на свой страх и риск! ...предложивший не несет ответственности: - за самовозгорания, - разряд автомобильного АКБ, - выход из строя ПО Авто и прочей аппаратуры.... и т.д..))))) |
| GruVital 07/03/2012 05:23 |
tiesto93, Что, заняться нечем? ![]() |
| serega-64 07/03/2012 06:46 |
Бесполезно, ему про Фому, а он про Ерему! tiesto93, Прислушайся
На этом дискуссию (громко названо) можно и прекратить, просили совета - пожалуйста. Я пас. |
| tiesto93 07/03/2012 11:56 |
остряки я смотрю...просто кинуть провода пробовал шляпно играют..ладно пох спасибо тем кто нормально отвечал.. |
| GruVital 07/03/2012 13:52 |
tiesto93,подобные ламерские темы создавайте на ресурсах таких, как паяльник.ру. Здесь форум для спецов. |
| tiesto93 07/03/2012 15:44 |
Спецы xd а чё помочь то не можите...
Раз тут одни спецы скажите что сделать а не подкалывайте |
| БАРК 07/03/2012 15:54 |
А если "фанера", то будет ляпать, как по 3.14зде ладонью... |
| tiesto93 08/03/2012 01:13 |
дома с компом они зашибись колотили...если провода просто на динамики кунуть, да они играют но в 2а раза тихе и в 2а раза хуже |
