Prestigio P151 не работает. РЕШЕНО
minisel
06/03/2012 17:33
День добрый господа механики!
Прошу строго не судить (я новичок в радиоэлектроники)
Проблема такого рода. У меня вышел из строя монитор Prestigio P151 модель L50S
Монитор умер вообще, добравшись до блока питания я обнаружил что вышла из строя силовая микросхема 2AS01 (точно не знаю как она правильно называется я не профи) по принципу импульсного блока питания я пошел по цепи и наткнулся на оптопару она тоже не дышала, пашел дальше и нашел транзистор TL431 он вообще порван пополам.
Я естественно всё это дело поменял на точно такие же и включил, монитор заработал (ну думаю ура сделал +1 к сделанной техники) а он вдруг и вырубается то есть включается и сразу вырубается и опять сам запускается с сопровождением небольшого звукового сигнала еле слышного мгновенного свистка (типо как строчник на телевизоре) Вроде проверил всё даже электролит проверил, каждую лампу прибором теста прошел все лампы в норме, вырезал из схемы инвертор (тоже самое)
Я думаю что скорее всего эта проблема где-то во вторичной цепи БП но сам ума не приложу что и где эту собаку искать (переделал не один десяток мониторов в основном самсунги и лыжи но с таким впервые столкнулся и на пол пути словил забор) а рыть и менять всё подряд это ИМХО полный бред.
Прежде чем обратиться к Вам я прашарил рунет и ничего подобного не нашел.
На рисунках всё показано что и где я менял смотрите ниже. (фото скачал с другово сайта (непомню откуда) это точная копия моего блока питания)
На рисунке 1-это оптопара 2-это силовая микросхема 3-это транзистор
Надеюсь на Вашу помощь!
ZSN
06/03/2012 18:08
Про конденсаторы во вторичке ничего не написал
minisel
06/03/2012 18:10
Кондеры проверил они впорядке
ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 19:27
Ладно ребята всё проблема сама по себе разрешилась я просто силовую микросхему поставил на 125 ват а надо было минимум ставить на 250 ват поменял и всё заработало. ))))
