LG L1710S Не включаеться | |||
| boek 10/03/2012 18:58 |
Добрый день уважаемые форумчане.
Поиском пользовался просьба сильно не пинать...
Монитор LG1710S Симптомы: нет изображения, инвертор не стартует, лампочка питания мигает Вскрытие: Вспухший (токо начал) конденсатор 25в 1000мф - заменен. Питание 12в и 5в присутствует. Нет сигнала по жиле on\off с майны. Что следует посмотреть в первую очередь? А то я что то в мысленном тупике... перепрошивка микрухи? |
| TE 10/03/2012 21:03 |
boek, напишите модель монитора, нормально опишите что с монитором. |
| boek 10/03/2012 22:20 |
Уважаемый ТЕ, что значит "нормально описать что с монитором"? Какие конкретно параметры Вы хотели бы увидеть? |
| TE 10/03/2012 23:10 |
Например, приведенные Вами симптомы, свидетельствуют о нормальной работе монитора при отсутствии входных сигналов. Изображения не будет, индикатор будет моргать, подсветка будет выключена. Из приведенных сведений известно ещё о замене одного конденсатора и наличия выходных напряжений блока питания. Согласитесь, по этим сведениям, не зная условий проверки, реакции на кнопку POWER, трудно дать какой-либо совет. |
| boek 11/03/2012 12:25 |
реакция на конпку POWER выключается или включаеться монитор (светодиод перестает мигать).
Я написал, что не идет обратный сигнал по жиле on/off с платы vga монитора |
| ILNAR85 11/03/2012 13:09 |
на on/off питание появляется при включении монитора,а когда моник включается питание пропадает. И наоборот. Постоянного питания там нет. |
| TE 11/03/2012 13:40 |
Яснее можете выразить свою мысль? Светодиод перестаёт мигать при включении и выключении. Он начинает постоянно гореть или вообще не горит? В каком состоянии? А когда тогда начинает мигать? Сигнал включения инвертора процессор выдаст только когда монитор будет включен, индиктор при этом должен горет не мигая. Интерфейс или отключен или подключен к работаещему компьютеру. |
| boek 11/03/2012 19:37 |
опа... светодиод перестает мигать при выключении, при включении горит не постоянно, мигает с неравными интервалами, т.е. время "свечения" больше времени "затухания". сигнал on/off естественно замерял при включенном. Интерефейс... если имется ввиду подключение к компьютеру то подключенн не был. |
| TE 11/03/2012 19:51 |
Проверяйте полевые транзисторы инвертора. |
| ILNAR85 12/03/2012 08:00 |
Скорее всего они пробиты. |
| boek 25/03/2012 19:02 |
извиняюсь за долгое отсутствие (работой был завал, объект сдавали)
в силу своего делетантизма не смог найти полевые транзисторы, только биполярные... все что хотя бы из далека было похоже на транзисторы (без выпайки): SBL1060CT - вроде похож на живой STPR1020CT - вроде похож на живой C1815GR (Q121) - похож на мертвый (не "звонится" пара база-коллектор, эммитор-коллектор звонится в одну сторону) |
| ketle 25/03/2012 22:18 |
boek, парт номер платы БП и Инвертера(состав(шим и ключ(и), т.е. сборка(и)мощн транзистров))),
Парт номер платы скалера(контролера).
ДОБАВЛЕНО 25/03/2012 23:21 да и каким цветом мигет(у некоторых монов по этому только можно судить о неисправности) |
| TE 26/03/2012 10:29 |
boek, пока ещё ничего не натворил, обратись к мастеру, с такими знаниями не отремонтировать. |
| boek 26/03/2012 15:41 |
На белой наклейке:
PI3407GPT241R Справо от неё галочка стоит напротив: P/N: 6871TPT241A Ниже на плате: model NO: FSP026-2PI01 P/N: 3BS0044615 rev:1 E59670 P.S. Если я его сломаю - куплю другой и попробую еще раз. Если я прошу о помощи, а не несу в ремонт - значит у меня есть на это некие резоны. Я понимаю что отвечать сотни раз на одни и те же глупые вопросы занятие скучное и неблагодарное, но осмелюсь заметить, Вы тоже родились не с паяльником в руках, и тоже когда то были "чайниками", вся разница только в том, что Вы этим занимаетесь уже давно, а я только начал, поэтому я ПРОШУ вашей помощи, как у людей которые в этом разбираются и надеюсь, на предельно понятный для меня ответ, который для Вас, корефееф, может козаться очевидным и "само собой разумеющиеся". Я обращаюсь ко всем, кто постит "неси в ремонт" "дай мне денег, я сделаю" "не лезь сломаешь" и т.п. Извините если обидел. |
| ketle 27/03/2012 23:33 |
Как писал огласите ШИМ, Скалер и т.п.
ключевики с оборотной стороны на раскачке трансформаторов, управляются ШИМОМ!!! |
| boek 30/03/2012 07:44 |
ответил в почту |
| rematik 30/03/2012 10:38 |
boek, пошто мужичок животинку тиранишь? (c) А продай его в ещё не доломаном виде мне за 200рублей и помяни ушедшего в безвременье друга. Зачем же добивать того, кто служил тебе верой и правдой? Ты что садист, варвар? |
| boek 02/04/2012 18:02 |
ответил в личку |
| boek 03/04/2012 08:19 |
Монитор LG L1710S
Model LB700G-GL Шим: BIT3105P FFFTSD Это обратная сторона платы б.п. |
| TE 03/04/2012 10:01 |
boek, полевые транзисторы в верхней части платы в копусах SO-8, по два корпуса с каждой стороны U2, U3, U4, U5. Прозвонить 8-1 и 5-3. |
| boek 07/04/2012 18:40 |
Доброго времени суток.
Да есть такие. Маркировка 4600 AD3E1A, я так понимаю вот они http://www.chipdip.ru/product/ao4600.aspx Даташит на неё http://www.datasheetarchive.com/AO4600-datasheet.html Результат прозвонки на пределе 2000 Ом: U4 1-8 - 368 5-3 - 001 (открыт?) U5 1-8 - 460 5-3 - 491 U3 1-8 - 460 5-3 - 491 U2 1-8 - 450 5-3 - 500 (прозванивал устанавливая + тестера на первую цифру - на вторую, правильно?) менять только U4 как явно выпадающий из общей картины или U2 тоже лучше заменить? |
| TE 07/04/2012 22:13 |
U4 заменить. |
