Нужна технология замены матрицы в SAMSUNG мод. LE32C550J1W | |||
| bae59 11/03/2012 18:01 |
Разбита матрица. Прочитал, что есть проблемы с настройкой после замены. Насколько они серьезны? Поиск по Форуму ничего не дал. Буду признателен за личный опыт, или полезные ссылки. Технологически обеспечен: у меня радиомастерская. |
| Vikont 11/03/2012 18:29 |
bae59, глупости не говори,если матрица родная или её полный аналог - проблем нет,всё встаёт один в один и ничего не требуется.А если ты другую будешь адаптировать,то естественно сравнивать нужно даташиты. ![]() |
| bae59 11/03/2012 18:39 |
Ваш ответ приятно бодрит!
| Vikont 11/03/2012 18:50 |
bae59, ну если у тебя есть мастерская и ты мастер,то об этом знать обязан. ![]() |
| CHETLAN 15/03/2012 14:22 |
| B.B. 17/03/2012 21:01 |
Если да, то могу приехать и заменить. ![]() |
| bae59 21/03/2012 20:45 |
Кто будет менять матрицу в первый раз, как это сделал я, подтверждаю, что никаких технологических трудностей не возникает, если только новая матрица имеет идентичную маркировку и с ней "не баловались" кривые руки лиц, реализующих матрицы секонд хэнд.
В моем варианте на вновь устанавливаемой матрице была погнута внизу и снаружи алюминиевая накладка, что не позволяло при сборке получить плотный контакт корпуса телевизора с матрицей. Дело решилось заменой погнутой детали на аналогичную из родной, разбитой матрицы. Благо там крепление болтовое. п.с. А Форум модерируется? А то для флуда и ответов не по теме есть другие места. Тему можно закрыть. |
| Бакум 21/03/2012 22:40 |
Можно ![]() |
| Yuritsh 21/03/2012 22:47 |
| CHETLAN 22/03/2012 11:14 |
| TYP-22 23/04/2014 08:54 |
SAMSUNG LE32C550JWXUA помогите опознать детали на T-Con
SAMSUNG LE32C550JWXUA T-Con 60mb4c2lv0/6 Интересна OP1. сгорела вместе с MAX17121e ..которая на плате ближе к OP1 |
| besenergo 23/01/2017 04:44 |
Здравствуйте!, на домашнем телевизоре LE32C550J1W случилась точно такая же проблема, как описана выше.
"""Состав:мать BN41-01536A, бп BN44-00339B Не вкл в рабочий режим,не реагирует на пульт.Индикатор деж режима работает.Вздутых емкостей не обнаружил""" Когда блок отключен от Main: Имеется только дежурка 5.2 в, напряжение на большом входном конденсаторе 390в ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 04:58 В подключенном к Маин состоянии ничего не менялось. Проделав процедуру описанную выше, закоротив ноги MDS1653 1,2,3 с 5,6,7,8 и закоротив RS803 и DS803 имею следующую картину: На большом конденсаторе напряжение начало ходить от 320v до 400v. На 8 ноге FAN7530 напряжение скачет от 0 до 16v, стоит отключить от Маин на 8 ноге FAN 7530 16v стабильно. |
| besenergo 23/01/2017 05:14 |
На Материнке, на микросхему ic501 eeprom, стало поступать 1.8 v, до процедуры было 0.05v. Запуска телевизора всё равно нет.
GELO72 писал про пульсации напряжения и ремонт PFC, может сюда рыть. Помогите пожалуйста решить проблему, если можно по подробнее. Мои знания чуть выше начинающего, но починить хочу сам ((( |
| AET 19/10/2017 04:24 |
Матрица samsung ue32c5000qw на LE32C550J1W
SAMSUNG Model: LE32C550J1W LE32C550 Chassis/Version: Ver: SQ01 Panel: LTF320HM01 T-CON: F60MB4C2LV0.6 Inverter (backlight): SSI320_4UH01 PWM Inverter: SSI091ASN MOSFET Inverter: AOD4186 Power Supply (PSU): BN44-00339A (P3237F1_ASM PSLF211401A) PWM Power: FAN7530 (PFC), FSFR1800US, ICE3BR1765J (Stb) MOSFET Power: 13NM60N MainBoard: BN41-01331A BN94-03391A IC MainBoard: WT61P802 , SETD-70 , K4T1G164QE-HCF8 , KFG1G16U20K , NTP-7300S Тuner: BN40-00173A DTOS40CVL081A Control: IR: BN96-13451B (BN41-01382A) Нейсправн матрица Здравствуйте возможно ли замена матрицы от samsung ue32c5000qw матрица LTF320HM02 вместо LTF320HM01 для Samsung LE32C550J1W |
| Алиша 27/03/2018 03:27 |
Неполадки с ЖК телевизором LE32C550J
Не сразу включается телевизор. У телевизора Самсунг LE32C550J после нажатия кнопки включения 3 раза мигает красный индикатор, после третьего мигания проходит примерно 20 секунд, потом опять 3 раза мигание и так далее повторяется, но телевизор не включается, экран остаётся чёрным, будто телевизор в режиме ожидания. Проверяла соединения, выключала из розетки, вновь включала не менее чем через 30 секунд, но остаётся всё так же, на пульт реагирует индикатор — мигает при нажатии на кнопки, но ничего не происходит, на панели телевизора сенсор так же как и пульт действует(индикатор отзывается на нажатия, но ТВ не включается). Он может сам включиться по прошествии примерно 10 минут после включения, вчера впервые стал с опозданием реагировать на пульт(увеличиваю громкость, к примеру, а она через некоторое время только увеличивается и не на столько сколько надо), потом вообще перестал реагировать на пульт, индикатор откликается на нажатие кнопок, но команды не выполняются, сейчас уже вновь реагирует. Посмотрела в документах к телевизору в разделе «неисправности», но там ответа нет. В чём причина может быть и что делать? Подскажите, пожалуйста! |
