SHARP DV-5450SC шасси S3B проблема с запуском | |||||||||||
| sergdg 13/03/2012 22:07 |
процессор SDA-20561
кадровая TDA8170 ТДКС-NF2006BM строчн.-D1554 видео MC44001 Телевизор не запускался, слышно было цыкание при включении. иногда мог вкулючится и секунд через 20 выключался -горел строчный транзистор. заменил С601,D601,D603, D607. При запуске снова горит строчный транзистор. Заменил все электролиты во вторичке БП а так же обнаружил R604 в обрыве. После замены R604 телевизор уходил в защиту. Заменил ТДКС с NF2005BM на NF2006BM. , R602, R603, R737, R725, R621, R607, R528, C1005, C614, C1023. Телевизор запустился.против часовой стрелки градуса на 3 повернута картинка. в сервис войти не могу нет соответствующего пульта для данного телевизора.Но наблюдаю такую картинну , что в дежурном , что в выключенном из сети примерно через 6 часов при включении телевизора слышен запуск(" шелчок") строчной -горит красным светодиод, через 10 секунд загорается зеленым появляется экран голубым цветом и воспроизводит звук, при переключении в любой момент на другой канал появляется полное изображение. в период с перерывом 6 часов выключаешь и включаешь телевизор телевизор запускается сразу без проблем. прошу подсказать данную проблему?где еще что искать. |
| JYRIJJ 13/03/2012 22:15 |
Замеры делал. какие на OUT БП |
| sergdg 13/03/2012 22:30 |
питания все внорме соответствующие по схеме |
| Boris Gorbunkov 13/03/2012 22:42 |
sergdg, так в чём проблема?
От такого "динозавра" можно ожидать любых глюков... Проц "жарить" не пробовал? |
| JYRIJJ 13/03/2012 22:45 |
Смени прошывку |
| sergdg 13/03/2012 22:48 |
нет непробывал програматора просто не имею -прошить не смогу |
| Yuritsh 13/03/2012 22:49 |
Отвёртка тебе в помощь. |
| JYRIJJ 13/03/2012 22:51 |
Ставь чистою, FFFFFFFF |
| киев 14/03/2012 00:01 |
Какой сервис, какие прошивки? ESR-метр и паяльник - это всё, что требуется.
А не нужно было отклонялку крутить, она же не баранка. ![]() |
| sergdg 14/03/2012 16:20 |
киев: да действительно оказалась повернута ОС. поправил -картинка в норме.до меня тут видно мастер зачем то откусывал провода с отклонялки. |
| LordLostr 14/03/2012 16:24 |
sergdg,
| sergdg 14/03/2012 16:30 |
аа) |
| gilan 14/03/2012 17:16 |
Ну позабавили ![]() |
| sergdg 14/03/2012 22:58 |
ив се таки по данному вопросу...а может ли это происходит из за кадровой микросхемы?...так как в этом телевизоре сильный нагрев кадровой идет из за существующей схемотехнике ...пробовал менять микросхему то есть ставлю заведомо новую(купленную) ... изображения нет только горизонтальная по середине экрана, узкая полоса...ставлю другую новую тоже самое...ставлю старую раьотает...ну может брак в новых то приобрел новую у другого поставщика -ставлю анологичная полоса наэкране... Дефект микросхемы или все таки где то присутствует скрытый дефект в плате?? |
| viktor_ramb 15/03/2012 00:09 |
sergdg,
Партия брака может быть у одновременно всех продавцов! |
| виктор-теледоктор 15/03/2012 00:24 |
Рабочих TDA8170 и TDA8171 в продаже лет 7 не видел..Одни пустышки или перемаркер...Походу они в природе существуют только на разборе....ИМХО... И вообще, ты чего к кадровой привязался? |
| ut3eo 15/03/2012 09:24 |
Судя по этому нужно брать фен и поочерёдно греть. А сразу, как советовали выше, ESR в руки и по литам. Отстань от кадровой. |
| viktor_ramb 15/03/2012 09:45 |
виктор-теледоктор,
Я даже и не глянул что кадровая эта та самая мифичная TDA8170 , полагал что что-то попроще, вспомнив при этом тему месячной давности когда чел подкидывал что-то попроще типа TDA8172 или STV9302 и то пару первых экземпляров у него оказались бутером! Значит ТС в поиске не был - пусть идёт и читает про левизну TDA8170 и возможность её замены! |
| sergdg 15/03/2012 17:45 |
согласен...по литам щас прохожу по остаальным по ка результата нет...ищю дальше |
| Бакум 15/03/2012 18:04 |
Это в первую очередь, сделать надо было! |
| sergdg 15/03/2012 18:15 |
в БП литы впервую очередь поменял...(читать выше) |
| LordLostr 15/03/2012 18:43 |
sergdg,
Их там все проверять нужно. В заголовке название (Бренд),исправь -заглавными буквами (языком оригинала)
| gilan 16/03/2012 00:06 |
sergdg, ты бы его пропаял, что ли. На старых Sharp-ах на стабилизаторах кольцевых трещин или окисления не видел?(неважно на чём собраны- на кренках или транзисторах). Вторая причина отказа после севших литов. |
| sergdg 16/03/2012 11:28 |
все пропаявал.. |
| LordLostr 16/03/2012 15:24 |
sergdg, Ты что-нибудь реальное будешь делать?Где измерения? Где проверка литов ESRом,или так и будешь всё подряд менять. |
| goga_tv 16/03/2012 16:08 |
У меня складывается впечатление , что не проверив литов ESRом не один ТВ не запустишь Господа советчики, вы этот ТВ в глаза видели? Какой процент выхода со строя этой модели дают литы? Дайте я угадаю: 1-2% или меньше? Так зачем херню советовать??? Типичная неисправность этой модели "течка" транзисторов типа ВС547...
sergdg, давай осциллограмму на 13 ноге 44001... Если не можешь выложить (осциллограф поломался) то пора тебе в корзину , третий день как... ![]() |
| LordLostr 16/03/2012 16:45 |
То же,менял.
| sergdg 16/03/2012 17:23 |
данная замена происходила в следствии неисправности деталей по утечкам, обрывам
сейчас сгорела кадровая ...этот телек меня уже задолбал .... LordLostr: раз замеры выходных напряжений при замерах все внорме зачем еще раз их показывать когда они же и написаны всхеме? |
| serg63 16/03/2012 17:35 |
Так отдай мастеру.Че мучиться самому и мучить аппарат?Решил испытать кто кого? |
| sergdg 16/03/2012 22:24 |
в целях практики хочу сам его восставновитьь |
| sergdg 18/03/2012 00:13 |
Спасибо модераторам ...не следят за с воей работой не дают мастрам обозрения общения в ремонте летро технике
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 01:14 электро |
| serg63 18/03/2012 14:14 |
Ппц.... |
| rematik 18/03/2012 16:06 |
Практика заключается в доломке? Когда хочет сам, то сам и делает. Я тебе умный вещь скажу: - ставь ёмкостя двойного объёму, с запасом. Теперь не доливают в них повсеместно. ![]() |
| KRAB 18/03/2012 16:19 |
