Битермический теплобменник , раздуло контур ГВС | |||
| vladvoda 14/03/2012 15:51 |
Квартира не жилая в отоплении антифриз, котел потух и вода в теплообменнике в конуре ГВС замерзла, соответственно раздув его. Циркуляция в СО практически никакая.Господа вопрос: есть ли способ восстановить сие чудо ? |
| gaz1 14/03/2012 19:50 |
Было похожих пара случаев - меняли теплообменники. |
| Знакомый с монитора 14/03/2012 21:56 |
vladvoda, на технических форумах принято озвучивать хотя бы имя агрегата ... Спецы по имени котла определят тип теплообменника и выдадут рекомендации ... Не зная тип теплообменника , думаю , что восстановить возможности нет...
gaz1, в СО антифриз , правда не известно какой... |
| pavel.pro 14/03/2012 22:17 |
vladvoda,Наливаешь в контур СО воды,а ГВС оставляешь пустым и в морозилку-если не порвет,то может помочь.Но отвечать за то,что прорвало теплообменник и затопило соседей сам знаешь кто будет. ![]() |
| rematik 14/03/2012 23:28 |
отсосать воздух до вакуума из теплообменника и прогревать горелкой равномерно до вдутия обратно. |
| vladvoda 15/03/2012 07:59 |
Знакомый с монитора, битермические теплообменники практически не отличаются на разных марках котлов( кроме присоединительных штуцеров) да и выпускает их всего пара фирм . Тебе например нужен тип телевизора или Т.П. чтобы знать как перемотать трансформатор?
ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 09:02 советы имеют право быть использованы )) если тему не удалят отчитаюсь о проделанной работе))) ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 09:19 теплообменник был привезен на промывку из татарии( 400 верст). Уточнил режим эксплуатации(описано выше) , воду греет хорошо, на СО дельта больше 30 Гр. Промывка не дала результата, на стенде видно отсутствие потока через контур СО. Тип антифриза как правило никто не знает да и хлопьев нет |
| Знакомый с монитора 15/03/2012 10:24 |
vladvoda, уважаемый , вы заблуждаетесь по поводу теплообменников. Если вы не видели теплообменники другого типа , то это не значит , что они не существуют. |
| vladvoda 15/03/2012 14:40 |
Знакомый с монитора, расскажи мне уважаемый тогда, какие они разные? |
