Viessmann Vitopend 100 WH1B. Проблема ! | |||
| sergeinimec 14/03/2012 19:30 |
Доброго времени суток. Нужен совет. Viessmann Vitopend 100 WH1B котлу 3 года, работал отлично до конца єтого отопительного сезона.
Сейчас когда включены оба регулятора ( нагрева воды и рег. нагр. отопл.) котел работает отлично. Проблема когда регулятор нагрева отопления в нулевом положении (отопление отключаю, тепло уже иногда). Откриваю кран гарячей воды -- котел запускается нормально, нагревает воду нормально, и работает сколько надо. Закрываю кран -- насос долго работает, (дольше чем раньше), горячая вода остается в теплообменнике и никуда недевается (трехходовой клапан не срабатывает). А раньше он срабатывал после закрытия крана гарячей воды и сбрасывал воду гарячюю из змеевика нагрева в контур отопления. Теперь насос работает долго и очень нагревается гарячей водой, поворачиваю регулятор отопления в рабочее положение -- срабатывает трехходовой клапан, гарячая вода сбрасывается, ставлю регулятор отопления в нулевое положение -- насос через 1 мин отключается. Почему перестал нормально работать котел только на нагрев воды незнаю, трехходовой снял, почистил, смазал, проверил -- работает, установил. Помогите советом что можно сделать ? |
| serega-64 14/03/2012 20:18 |
sergeinimec, Вам сюда http://monitor.espec.ws/section38/. |
| KRAB 14/03/2012 21:42 |
| sergeinimec 16/03/2012 21:48 |
спасибо , за ваше время, ваши советы непомогли, мож еще хто шо посоветует |
