VESTEL на шасси 11AK52 не запоминает в сервисе изменения
oleg tv
15/03/2012 17:51
Состав : SMPS - MC44608P40 + STP8NC70ZFP
SMPS - MC44608P40 + STP8NC70ZFP, Megatext - SDA5275-3P, Sound - TDA7480, MSP3452G, Vertical - STV9379FA (TDA8177F) , HOT - 2SC5331 , CPU - SDA5550M +27C4001 + 24LC32 . Помогите разобраться,в сервисе не хочет запоминать новые изменения по регулировки баланса белого,притом другие (геометрия ,опциии и тд.) запоминает,память 24lc32 поменял на другую и пере прошил,напряжения все в норме,заранее благодарен.
LordLostr
15/03/2012 18:56
oleg tv, Укажи марку,модель телевизора.
oleg tv писал:
Нам бы в Вольтах. И вообще,почитай правила создания тем в разделе.
Бакум
15/03/2012 19:02
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
А ты мануал смотрел КАК это делать?
oleg tv
15/03/2012 22:00
KRAB, естественно смотрел и не один раз это делал после замены кинескопа,а на этой шасси проблема поэтому и прошу совета.
Иван Василич
15/03/2012 22:23
oleg tv писал:
естественно смотрел
В каком месте?
To store the settings press OK button. To exit the service menu press MENU button.
ilyakrd
16/03/2012 02:29
oleg tv,
ты и тут хочешь забаниться? на зеркале получилось- соблюдай все правила форумов
oleg tv
17/03/2012 10:46
ilyakrd, а что именно я не так написал
ДОБАВЛЕНО 17/03/2012 11:47
Иван Василич, расписать как я делаю регулировку в сервесе? это просто:нажимаю кнопку меню потом набираю 1675 зашел в сервис,потом нажал зеленую(это видео) изменяю значения нажимаю кнопку ок и та далее потом нажимаю меню,и я вышел из него, все нормально,но только выключил тв из сети включаю и все постарому,а в других все сохраняется,вот я спрашиваю в чем причина???
zarah
17/03/2012 14:12
Код:
SERVICE MENU
Production mode groups will be displayed with different colours of headlines, so in order to access a production alignment group press the colour button of the related group on the remote control transmitter.
•   RED BUTTON is pressed to access H/V menu.
•   GREEN BUTTON is pressed to access VIDEO adjust menu.
•   BLUE BUTTON is pressed to go to the next page of the service menu.
•   YELLOW BUTTON is used to adjust system parameters on the second page of the service menu.
After selecting one of the production service mode groups, you can access its items by pressing ∆/∇ buttons. Selected parameter will be highlighted. Inorder to change the selected parameter, use ◁/▷ buttons. Inorder to switch between other group of items press the colour key of this groups headline.
Entire service menu parameters of AK52 CHASSIS are listed below.
Это если ПДУ родной. улыбка
gilan
17/03/2012 15:29
zarah писал:
Я бы добавил- и надежно выдает необходимые команды, а TV их выполняет. oleg tv, в пользовательском меню не пробовал проверить выполнение команд?
oleg tv
17/03/2012 15:51
gilan, пульт родной и все команды выполняет правильно
zarah
17/03/2012 16:48
"родной" оригинальный, или китаезобазарный. голливудская улыбка Если родной, тогда жмешь ты не туда. Там запоминать надо каждое значение, и при этом значение меняет цвет. Это если мне не изменяет память, хотя могу и ошибаться, давно это было. Можешь перепроверить с новой чистой памятью.
oleg tv
17/03/2012 17:24
zarah, я не одну такого типа шасси переделал (11ак28 11ак41 11ак52 у них один и тоже сервис) при чем тут пульт??? если другие изменения можно запомнить,почему именно видео не хочет запоминать??
LordLostr
17/03/2012 19:44
oleg tv,
Могу только предположить:что-то блокирует.
zarah писал:
Но с чистой может не запуститься.Попробуй другую прошивку,и на новую микр.памяти.
виктор-теледоктор
17/03/2012 20:01
LordLostr писал:
Еще раз?
oleg tv писал:
Настораживает, что не указана модель телевизора, нет ни одного измерения, а состав тупо скопирован...
B.B.
17/03/2012 21:29
oleg tv писал:
Не гони пургу. Разберись, что именно не так делаешь?
oleg tv
17/03/2012 21:46
B.B., сам не гони пургу,не запоминает изменение при регулировки баланса белого?????????виктор-теледоктор, какая разница какая модель я указал шасси,на этой шасси куча моделей.память менял и кучю прошивок перепробовал
Yuritsh
17/03/2012 21:56
oleg tv писал:
Те, кто пытается оспаривать правила и хамит уважаемым людям, неизменно оказываются там, где и положено.
Думайте сами ...
