ViewSonic VP171B задержка включения БП
TQ404
16/03/2012 22:48
имеется ViewSonic VP171B
Блок питания импульсный выполненный на отдельной плате, модель Tiger power TOF 5001. ШИМ SG3842GS
БП дает на выход 12в.
Ситуация следующая.. при подаче питания на БП на выходе ноль. Спустя секунд 10 на выходе появляется 12в резко. Но со временем растет пульсация выходного напряжения, вследствие чего срабатывает защита в инверторе.
Электролиты проверил и на всякий заменил.
Что дальше предпринять?
TE
17/03/2012 00:54
Как ты думаешь все знают какие электролиты проверил, а какие заменил?
TQ404
17/03/2012 01:48
Я проверил и заменил вообще ВСЕ элетролиты.
vasiliy1221
08/04/2013 16:49
Меняй MPSA44 и будет работать! Обозначен на плате U03
ДОБАВЛЕНО 08/04/2013 17:51
Даже если будет звонится что нормальный соровно меняй!!!
dap00h
12/04/2013 08:53
Ковыряюсь сейчас с VP912s , я так понял , у них с VP171b одинаковые БП (Tiger Power).
Не включался совсем , лампочка включения не горит. Поменял MPSA44 , при подаче 220V , моргает зеленая лампочка, из БП слышны щелчки и начинает палёным пахнуть. Вспухших кондёров нет, куда дальше рыть?
vasiliy1221
12/04/2013 10:17
отключи его от платы и проверь есть ли 12 вольт проверь шим питание и выходят ли импульсы.
dap00h
12/04/2013 11:30
Блок питания работает , через несколько сек после подачи 220В , на выходе стабильно 12,5В.
Вышибает конденсатор 150мкФ 25В (с искрами!!) , который в блоке инвертора около трансформаторов (показал стрелкой). Уже два сгорело (родной + замена).
ДОБАВЛЕНО 12/04/2013 12:48
Отключил инвертер, понятное дело , изображения нет , но зеленая лампочка загорается , а потом переходит в ждущий режим через несколько сек , о чем сигнализирует сменой цвета на оранжевый.
Есть мысли почему горит кондёр ?
vasiliy1221
15/04/2013 14:05
Померь на нем напряжение. чаще всего вышибает его из-за высокого напряжения значит шим работает не на той частоте
gm5321
12/02/2014 02:17
"Viewsonic VP191S tápegység hiba / power supply" - твое?
clausbus
14/09/2015 10:42
Подскажите, что можно сделать чтоб устранить низкочастотный писк трансформатора?
Монитор работает исправно, но звук действует на нервы.
Yuritsh
14/09/2015 10:56
clausbus писал:
Устрани источник писка.
clausbus
14/09/2015 11:08
Yuritsh писал:
clausbus писал:
Так в этом-то собственно и вопрос? Писк может быть в самом трансе, устранить я так понимаю возможно его заливкой эпоксидкой или парафином, либо изменилась частота контура(и тут транс уже как бы и не причём), а вот как диагностировать прошу Вашей помощи, специалисты.
clausbus
14/09/2015 12:03
У кого какие мысли на этот счёт?
