Флуд к удалению. 101
grek2k
12/03/2005 16:56
Не могу даже представить. Но если есть какие-то требования к количеству сообщений, я не огорчусь, если ее не будет. Техникой занимаюсь всякой. Чиню около 20 лет понемногу, но разное. улыбка Приходилось несколько раз по просьбе знакомых врачей чинить их аппаратуру. Были: система кардиомониторов, портативный анализатор крови, дефибриллятор, тепловизор, индукционная печь для нержавейки (стоматология), лазеры для операций на сетчатке, операционный микроскоп с видеосистемой, электроскальпель.
Думаю, что для открытия темы голосовgrek2k, и fred1, маловато, а в принципе решать конечно Вам.
Anonymous
13/03/2005 10:29
MICHAIL, Не знаю точно, может это и не скальпель. В общем такая штука, которой делают операции на мочевом пузыре в растворе глюкозы . Сам инструмент выглядит как проволочная петелька на металлич. штыре. и этой петелькой отрезают кусочки тканей.
У них 2 таких.Один японский - им можно резать на воздухе, второй не помню чей - им режут только под глюкозой. Если интересно - могу узнать точнее.
Rottor
13/03/2005 11:47
grek2k,
Обычный высокочастотный генератор, (что - то по типу строчной разверткти) раньше делали на 6П31.
Прожигает ткани, заплавляя мелкие сосуды, что препятствует кровотечению.
grek2k
13/03/2005 12:08
Rottor, да, конечно, я со схемотехникой разобрался, там выходной каскад на мощном полевике - он то и сдох.
MICHAIL
13/03/2005 13:47
На строчную развертку сие устройство мало похоже,так как на выходе сигнал,близкий по форме к синусу . Оконечный каскад - усилитель напряжения , без нагрузки размах составляет 500-700 вольт , в зависимости от построения выходного каскада и предназначения прибора.Те,что в открытой среде работают,имеют мощу поменьше,в растворах (в частности - тур-операция) - поболее. Выходные каскады строятся и на полевиках и на биполярах, как однотактные,так и двухтактные.Горят,как правило,именно однотактные,так как по построению они похожи на резонансники , и такое решение обычно неудачно себя проявляет , так как врачики никогда инструкций по эксплуатации не читают . Двухтактному каскаду всё пофигу, спасает запас по мощности.
Rottor
13/03/2005 14:01
MICHAIL,
Новые видел, со схемой незнаком. улыбка
Те которые использовались для тех же целей в начале 70х, имели стандартный ТВС без высоковольтной обмотки и задающий генератор для раскачки 6П31, на лампе 6н1п, и БТС если кто помнит что это такое. голливудская улыбка
Синусом там даже не пахло, и что собственно меняется, если не синус?
Двухтактный выходной и синусоида скорее всего из соображений по требованиям подавления гармоник...
fred1
14/03/2005 19:31
MICHAIL у то что вы обсуждаете это электронож. Выпускается как правило в сдвоенном варианте скальпель+коагулятор. Принцип работы довольно простой высокочастотный генератор большой мощности. А коагулятор получается если выходной сигнал промодулировать. Выпускается в данное время в основном на мощных полевых транзисторах, раньше делали на огромных лампах их очень любили ставить на передатчики, после на биполярах в приборе стояло 56 штук весил почти 40 кг. Сейчас кстати это чудо скрестили с аргоном,замечательная штука получилась вам скажу, медики просто голливудская улыбка от удовольствия.
Я постараюсь сюда почаще заглядывать все таки почти 20 лет работаю, грех не поделиться опытом.
Добавлено 14-03-2005 19:34
Ищу схему блока питания ALOKA 650 Прошу помощи
MICHAIL
15/03/2005 01:17
fred1, я непосредственно занимаюсь ремонтом этих самых коагуляторов,надо сказать....улыбка......
Сейчас конкретно на столе стоит ValleyLab, гроб с музыкой.... Источник 100 вольт отвалился, нет питания на биполяр и монополяр.(Имеется ввиду - режимы работы - биполярная и монополярная коагуляция). Полумост на биполярах мотороловских,причем силовая часть жива, а безумное управление им на триггерах и мультах - в ауте...Монтаж такой - что свихнуться можно. А аргоновые мы делаем (впрочем,как и простые) и с большим успехом.
Я импортом занимаюсь,такова моя доля грустная...Не понюхавши Момента - понять безумные идеи разработчиков невозможно.
MICHAIL
17/03/2005 21:25
Дык елы-палы....У врачиков под руками только наркоз и скальпель улыбка ..... Я своему напарнику завтра покажу этот топик,чтоб знал.Наши,своего изготовления, мы терзаем , как хотим - и КЗ , и без нагрузки.
MICHAIL
11/10/2005 13:45
Наш профиль - коагуляторы,осветители,эндоирригаторы,инсуффляторы и проч.
roma-44
26/10/2005 20:24
Считаю что тема нужная...
Я пару раз ремонтировал косметологическую аппаратуру китайскго производства.....как на бедных женщинах такую жуть используют я не знаю равнодушие
doxtur
09/05/2006 16:41
harfun писал:
есть схемы на хирургические коагуляторы ЭХВЧ-500 и ЭХВЧ-500-4. По стоматологическим, к сожалению, ничего нет.
Ув. harfun, если это не связано с какими-то сложностями, то пришлите схему упомянутого хирургического коагулятора - ЭХВЧ-500 или ЭХВЧ-500-4, желательно, который из них попроще на мыло: <[email protected]>
Мы хотим попробовать сначала разобраться в выходных параметрах, т.е. наверное, просчитать как-то частоту работы генератора и собирать прибор наверняка придется заново.
А «хирургический» он или «стоматологический», для этих приборов особо, полагаю, - это без разницы, т.к. и в том и в другом случае делают они то одно и тоже и с теми же мягкими тканями. Просто думаю, что именно «хирургический» больше накручен по параметрам выходного сигнала и с бОльшим вариантом регулировки по мощности, стоматологический же наверняка поскромней.
Vergilis
29/05/2007 21:42
Спасибо всем, кто поделился советом в отношении отслойки линзы УЗИ датчика.
К большому сожалению схемы ЭХВЧ-02 (ЭС_100) у меня нет недовольство, огорчение
Но ситуация та же в отношении старого, пришедшего по гуманитарке, американского "COROMETRICS 200 ELECTROSURGICAL UNIT". Буду благодарен за любую информацию в отношении этого зверя.
lesnik178
01/06/2007 14:35
alex_iv
ЭХВЧ-02 (ЭС_100) как этот аппарат переводится и для чего он? Если это электронож то в чем проблема?
У нас документации много но нужно знать к какой он категории относится, а то копать запаришся.
А насчет кухонного ножа так дай ему турбинку (болгарку)
s_e_v_a
01/06/2007 22:17
lesnik178, Что за аппарат ясно написано.
А хочешь шутить вперед на хохма.ру там таких не хватает.
Или далее ЭН57 выше не поднялся.
lesnik178
03/06/2007 15:44
s_e_v_a и alex_iv это одно и тоже? Я вроде обрашался к alex_iv а если все знаеш то подкажи что это за аппарат
lesnik178
08/06/2007 17:51
Электронож можно проверить на куске мыла.
alex_iv
12/06/2007 16:22
Спасибо всем кто откликнулся! Аппарат зачинил без схемы (вспотел в потёмках), но оную хотелось бы иметь на будущее. Снял все внешние характеристики - все соответствует заводским данным (при наличии приборов и умении пользоваться ими это совсем не сложно).При наличии схемы прибор ремонтопригоден на 99.999%
bochkar
28/11/2007 06:01
Resiver, Большой привет из солнечного Киргизстана ! Работаю в Медтехнике уже 15 лет! Меня достал Электроскальпель ЭС-100!!! Однажды удалось его отремонтировать заменив в "лоб" все 2Т808 на выходе ВЧ-ген, Сейчас не идет ,Нужна очень схема электрическая! Если есть ,помоги !
genvik
05/04/2008 18:40
alexis30564 писал:
Коллеги , нужны схемы на апп.эл.вч.хирургии ЭН-57М1(именно на '1' -на микросхемах), сам поделюсь чем имею
В ЭН57М-1 схемы на листах большого формат. Проблемы со сканированием. Всего листов - 10шт.
Что именно интересует в ЭН-57М1? В чём проблемы?
alexis30564
13/04/2008 23:29
genviku. Большое спасибо за спецификации к коагулятору! О результатах сообщу попозже , сейчас загружен и я и рабочее место, негде повернуться.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2008 00:46
Имею ТО и схемы к ДКИ-Н-02 , УВЧ-80=3 , Искра-1 , СНИМ-1. Кому было нужно, обращайтесь.
waitwait
20/04/2008 03:16
доброго времени суток помогите кто может нужна схема на аппарат электрохирургический ЭХВЧ-300-01 АКСИ нигде немогу найти буду очень благодарен с уважением саня
Евгений(МТ)
25/10/2008 17:02
1.Я делал в больнице (полевые условия) 2 слоя термоусадки. Можно замотать изолентой. Энтузиасты делали конструкцию из обычного пинцета и куска фторопласта.
2. Списывать такую аппаратуру надо.
Небольшой оффтоп.
перед сдачей работ с подписанием акта обязательно проверьте наличие заземления и просмотрите все провода на качество изоляции.
Был случай когда такой аппарат пробило на выход. Изоляциионной простыни на операционном столе не лежало, а врач положил наонечник на пациента сразу после операции. Ток прошел через пациента. Труп. Операция была по удалению варикозных сосудов. Наш товарищ получил 2 года условки.
Hall70
25/10/2008 17:16
Евгений(МТ), все это от бедности больниц,были бы деньги купили бы и аппараты новые.
Евгений(МТ)
25/10/2008 19:46
Оффтоп
Это никого потом интересовать не будет. Мы стараемся списываать старую технику, особенно ЭН-57. Самая большая беда этого устройства- жуткая негерметичность корпуса. Стоит залить дез. раствором-и вот он пожар. У клиента в гинекологии так пол-стены обгорело. Деньги у большинства больниц сейчас есть, но не все главврачи понимают необходиость их тратить на закупку оборудования. Причин тому масса и мы с вами их знаем.
richy
26/10/2008 15:13
Евгений(МТ) писал:
Оффтоп
ЭН 57 имеет три плюса: неприхотлив, надежен, дуракоупорен. Работают по 20 - 30 лет и как правило только мелкие ремонты.
Скажите это о современных эл. ножах?!
Евгений(МТ)
26/10/2008 20:34
Согласен, плюсов даже не 3 а больше, Я вообще поклонник советской техники, считая ее надежной, но видели бы вы , к примеру ШСС-80 1972 г.в. у которого вся изоляция с проводов пооблезала или зуботехническую бормашинку еще на 110В, запитанную через трансформатор. Имел в виду только такую технику, то что было сделано в 80-х еще послужит.
Hall70
26/10/2008 20:56
Евгений(МТ), если по данной теме нет больше предложений прекращайте флудить,для этого есть "свободное общение".
casa
10/12/2010 20:24
срочно нужно руководство пользователя эн57м1, картинку как выглядит - первый сталкиваюсь с древностью .
если в добавок пришлёте Э3 + описание, буду безгранично благодарен. заранее спасибо.
мэйл-
vik_ter
11/05/2011 18:07
оффтоп Был такой случай в практике. ЭН57 простояла в подвалах много лет. Попыток ремонта было много (сколько ????) Последние - две замены трансформатора ( все "оказались" нерабочими). Почти кз на выходных клеммах. Переключатели все в копоти. Реставрация - результата нет. После детального осмотра оказалось что верхняя панэль покрашена (чем?) серебрянкой!!!! Результат-пробой по поверхности недовольство, огорчение
Sergei33
19/03/2012 19:45
richy писал:
Евгений(МТ) писал:
Оффтоп
Да он очень надёжен
