DAEWOO KR21D2S | |||||
| Константин60 20/03/2012 12:48 |
Сервисный режим DAEWOO KR21D2S.
Нужно исправить геометрию изображения. Горизонтальные линии на верхнем и нижнем краях экрана немного выгнуты к центру. ПДУ с цветными кнопками есть, телевизора под рукой нет, внутрь заглянуть не могу. |
| polimerika 29/08/2013 09:28 |
Daewoo KR21D2S - блок питания
телевизор DAEWOO KR21D2S , шасси не смог определить. Состоит: STR-W6554A - блок питания, TOSHIBA-HAY-37 8897CSN67B7-процессор, STV8172A - кадры, UTC1762 - звуковая, BSC2-01(100820 8-10A) - трансформатор строчный. Был взорван оптрон и пробит переход транзистора в цепи оптрона (1845). В блоке питания два сплавленных резистора. После восстановления при запуске блок выдает во вторичке по +В 135 вольт и напряжение падает до нуля. Был в обрыве R 220 Ом. Замена STR, оптрона, транзистора C1815 (в цепи стабилизации) ничего не решила. |
| serg63 29/08/2013 10:01 |
Aй-яй-яй. ![]() |
| Yuritsh 29/08/2013 10:44 |
| мастер-ломастер 29/08/2013 13:25 |
polimerika, вот 3 дня назад твоя тема, тебе дали схему там и шасси есть http://monitor.espec.ws/section9/post1714986.html |
| vadim3008 29/08/2013 14:22 |
polimerika, Ты чем до этого занимался?может тем что лучше у тебя получается(но не Электроника и не ТЕЛЕВИЗОРЫ!) |
| Мага05 29/08/2013 19:42 |
Не все проверено. Поэлемнтно проверить. |
| Юрий 72 30/08/2013 09:47 |
Попробуй так:
ДОБАВЛЕНО 30/08/2013 10:48 Детали в рамке проверить или заменить. |
| Linda 01/09/2013 02:28 |
был такой случай. скорее всего 470 ом в обрыве (кратковрнменно же есть напр.) еще было подстроечник подгорел |
| polimerika 09/09/2013 04:09 |
Спасибо. были оборваны омные сопротивления |
| Yuritsh 09/09/2013 10:05 |
| niiikkki1 26/01/2016 13:04 |
Нужна принчипиальная схема дла Daewoo KR21D2S
Уважаемые форумчане. Нужна принципиальная схема кадровой развертки для телевизора Daewoo KR21D2S. Заранее очень признателен |
| vadim3008 26/01/2016 13:05 |
niiikkki1,а ЭТО видел? |
| niiikkki1 26/01/2016 13:11 |
да видел. поиском воспользовался, по запросу KR21D2S ничего не нашел.
поиск по архиву тоже результатов не выдал раздел энциклопедии тоже не дал результатов именно по этому задал вопрос. |
| vadim3008 26/01/2016 13:19 |
niiikkki1, состав аппарата!? |
| REKKA 26/01/2016 13:24 |
niiikkki1, Один вопрос: КАКОЕ НАЗВАНИЕ У ЭТОГО АППАРАТА ШАССИ? |
| pion 26/01/2016 14:02 |
Только что ввёл "KR21D2S схема" в поиск Яндекса. Третья ссылка сверху. Четвёртая ссылка- вообще скачать без регистрации. Сори. 4я ссылка- это вирусняк. |
| vadim3008 26/01/2016 14:05 |
niiikkki1, исправишь,всё по правилам,будет помощь,нет, думаю окажешься http://monitor.espec.ws/section18/ ![]() |
| niiikkki1 26/01/2016 14:08 |
3 ссылка - яндекс маркет
номер шасси: 21"S/10060014-0579 ДОБАВЛЕНО 26/01/2016 14:11 ребят я ваще не понимаю в этих шасси, у меня у папы сломался телевизор, он попросил найти схему для него! то что он мне дал я написал. марку модель я написал. шасси какое то тоже. ну просто дайте совет где найти и если есть у кого дайте скачать? что я сделал не по правилам? |
| vadim3008 26/01/2016 14:12 |
niiikkki1, ты вообще, какое отношение имеешь к ремонту?Судя по постах,ни полный ноль!Думаю,тебе мастера нужно искать,а не схему!Схема есть,а состава нет!
ДОБАВЛЕНО 26/01/2016 13:13
написал? |
| niiikkki1 26/01/2016 14:41 |
тут все такие агрессивные?
vadim3008 какая вам разница к чему я имею отношение? в себе разбирайтесь! но хорошо что есть тут нормальные люди и скинули то что мне надо, а не цеплялись к словам как женщина перед первым разом!))))) |
| виктор-теледоктор 26/01/2016 14:49 |
niiikkki1, не там тему создал.Дисюда-----> http://monitor.espec.ws/section9/ |
| валентин-сибиряк 26/01/2016 15:16 |
Зачем челу схема? Что с ней делать?Непонятно,ничего не рассказал. ![]() |
| niiikkki1 26/01/2016 15:26 |
я да не умею ремонтировать или чинить телеки. незнай уж как правильно тут писать, а то опять 3008 прицепится. но поверьте мне есть места в россии где нет интернета, и схему знающим людям взять не откуда, меня попросили (у меня много интернета), найти, я открыл первую ссылку что вывалилась в яше и тут спросил.
вот и все. всю историю пришлось рассказать, только зачем она вам тут не понимаю. ДОБАВЛЕНО 26/01/2016 15:29 виктор-теледоктор, спасибо)))) |
| niiikkki1 26/01/2016 15:28 |
Нужна схема дла Daewoo KR21D2S шасси 21"S/10060014-057
изображения нет. |
| eduard2 26/01/2016 16:20 |
niiikkki1,
нет такого шасси ,интересно откуда ты это узнал
ЗЫ- Состав давай на свой телик ,или я твою тему сношу в корзину ![]() |
| vadim3008 26/01/2016 16:24 |
eduard2, оно, им не поможет! |
| LordLostr 26/01/2016 16:55 |
Где агрессия? Всего лишь предложили ознакомиться с правилами и выложить состав аппарата. Тему перенесу. ![]() |
