DAEWOO KR21D2S
Константин60
20/03/2012 12:48
Сервисный режим DAEWOO KR21D2S.
Нужно исправить геометрию изображения. Горизонтальные линии на верхнем и нижнем краях экрана немного выгнуты к центру. ПДУ с цветными кнопками есть, телевизора под рукой нет, внутрь заглянуть не могу.
polimerika
29/08/2013 09:28
Daewoo KR21D2S - блок питания
телевизор DAEWOO KR21D2S , шасси не смог определить. Состоит: STR-W6554A - блок питания, TOSHIBA-HAY-37 8897CSN67B7-процессор, STV8172A - кадры, UTC1762 - звуковая, BSC2-01(100820 8-10A) - трансформатор строчный.
Был взорван оптрон и пробит переход транзистора в цепи оптрона (1845). В блоке питания два сплавленных резистора. После восстановления при запуске блок выдает во вторичке по +В 135 вольт и напряжение падает до нуля. Был в обрыве R 220 Ом. Замена STR, оптрона, транзистора C1815 (в цепи стабилизации) ничего не решила.
serg63
29/08/2013 10:01
Aй-яй-яй. рёв в три ручья
Yuritsh
29/08/2013 10:44
polimerika писал:
8897CSN67B7-процессор, ,UTC1762-звуковая
такое разве существует в природе?
мастер-ломастер
29/08/2013 13:25
polimerika, вот 3 дня назад твоя тема, тебе дали схему там и шасси есть http://monitor.espec.ws/section9/post1714986.html
vadim3008
29/08/2013 14:22
polimerika, Ты чем до этого занимался?может тем что лучше у тебя получается(но не Электроника и не ТЕЛЕВИЗОРЫ!)
Мага05
29/08/2013 19:42
polimerika писал:
Был взорван оптрон и пробит переход транзистора в цепи оптрона (1845). В блоке питания два сплавленных резистора. После востановления при запуске блок выдает во вторичке по +В 135 вольт и напряжение падает до нуля.Был в обрыве R 220 Ом. Замена STR, опторона, транзистора С1815(в цепи стабилизации) ничего не решила.
Не все проверено. Поэлемнтно проверить.
Юрий 72
30/08/2013 09:47
Попробуй так:
ДОБАВЛЕНО 30/08/2013 10:48
Детали в рамке проверить или заменить.
Linda
01/09/2013 02:28
был такой случай. скорее всего 470 ом в обрыве (кратковрнменно же есть напр.) еще было подстроечник подгорел
polimerika
09/09/2013 04:09
Спасибо. были оборваны омные сопротивления
Yuritsh
09/09/2013 10:05
Думайте сами ...
niiikkki1
26/01/2016 13:04
Нужна принчипиальная схема дла Daewoo KR21D2S
Уважаемые форумчане.
Нужна принципиальная схема кадровой развертки для телевизора Daewoo KR21D2S.
Заранее очень признателен
vadim3008
26/01/2016 13:05
niiikkki1,а ЭТО видел?
niiikkki1
26/01/2016 13:11
да видел. поиском воспользовался, по запросу KR21D2S ничего не нашел.
поиск по архиву тоже результатов не выдал
раздел энциклопедии тоже не дал результатов
именно по этому задал вопрос.
vadim3008
26/01/2016 13:19
niiikkki1, состав аппарата!?
REKKA
26/01/2016 13:24
niiikkki1, Один вопрос: КАКОЕ НАЗВАНИЕ У ЭТОГО АППАРАТА ШАССИ?
pion
26/01/2016 14:02
Только что ввёл "KR21D2S схема" в поиск Яндекса. Третья ссылка сверху. Четвёртая ссылка- вообще скачать без регистрации. Сори. 4я ссылка- это вирусняк.
vadim3008
26/01/2016 14:05
niiikkki1, исправишь,всё по правилам,будет помощь,нет, думаю окажешься http://monitor.espec.ws/section18/ Думайте сами ...
niiikkki1
26/01/2016 14:08
3 ссылка - яндекс маркет
номер шасси: 21"S/10060014-0579
ДОБАВЛЕНО 26/01/2016 14:11
ребят я ваще не понимаю в этих шасси, у меня у папы сломался телевизор, он попросил найти схему для него! то что он мне дал я написал. марку модель я написал. шасси какое то тоже. ну просто дайте совет где найти и если есть у кого дайте скачать?
что я сделал не по правилам?
vadim3008
26/01/2016 14:12
niiikkki1, ты вообще, какое отношение имеешь к ремонту?Судя по постах,ни полный ноль!Думаю,тебе мастера нужно искать,а не схему!Схема есть,а состава нет!
ДОБАВЛЕНО 26/01/2016 13:13
niiikkki1 писал:
написал?
niiikkki1
26/01/2016 14:41
тут все такие агрессивные?
vadim3008 какая вам разница к чему я имею отношение? в себе разбирайтесь!
но хорошо что есть тут нормальные люди и скинули то что мне надо, а не цеплялись к словам как женщина перед первым разом!)))))
виктор-теледоктор
26/01/2016 14:49
niiikkki1, не там тему создал.Дисюда-----> http://monitor.espec.ws/section9/
валентин-сибиряк
26/01/2016 15:16
Зачем челу схема?бяка Что с ней делать?Непонятно,ничего не рассказал. вопрос
niiikkki1
26/01/2016 15:26
я да не умею ремонтировать или чинить телеки. незнай уж как правильно тут писать, а то опять 3008 прицепится. но поверьте мне есть места в россии где нет интернета, и схему знающим людям взять не откуда, меня попросили (у меня много интернета), найти, я открыл первую ссылку что вывалилась в яше и тут спросил.
вот и все.
всю историю пришлось рассказать, только зачем она вам тут не понимаю.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2016 15:29
виктор-теледоктор, спасибо))))
niiikkki1
26/01/2016 15:28
Нужна схема дла Daewoo KR21D2S шасси 21"S/10060014-057
изображения нет.
eduard2
26/01/2016 16:20
niiikkki1,
Чего? W-O-W смех нет такого шасси ,интересно откуда ты это узнал
изображения нет
Поломался Плякатъ , вызывай МАСТЕРА
ЗЫ- Состав давай на свой телик ,или я твою тему сношу в корзину Думайте сами ...
vadim3008
26/01/2016 16:24
eduard2, оно, им не поможет!
LordLostr
26/01/2016 16:55
niiikkki1 писал:
Где агрессия? Всего лишь предложили ознакомиться с правилами и выложить состав аппарата.
Тему перенесу. бяка
