CAM модули горят? | |||||||
| dess111 23/03/2012 20:58 |
Всем доброго здравия
Я не спец, но надеюсь на ваш ответ. У меня телевизор Toshiba 37xv733g. Подключился к кабельному цифровому ТВ. Купил CAM модуль. С самого начала начались проблемы с разкодировкой закрытых каналов. То подвисают,то не открываются,то все нормально работает.С сегодняшнего дня даже открытые каналы открываются только при вытащенном CAM модуле. С модулем открывается,но вместо изображения "стоп кадр"- картинка.Обращался к оператору. Говорят,что виновен CAM модуль. Поменял два в течении одной недели. Модуль Irdeto 2 SMIT. Кабельщики говорят,что их "палит" телевизор. Телевизору только две недели. Иногда все каналы открываются.Что и смущает.Я так думаю: если модуль полетел,то полетел. Вопрос: может ли новый телевизор выводить из строя CAM модули? Или это у кабельщиков проблемы? |
| vebs 23/03/2012 21:04 |
На то они и "Кабельщики".....Думаю на их работу возьмут любого студента, который умеет соединять пару жил,и умеет "говорить". Пошли их подальше со своими умозаключениями! ![]() |
| dess111 23/03/2012 21:16 |
Я же почему у вас и спрашиваю. Возможно такое или нет? Вы ведь не кабельщики. |
| vebs 23/03/2012 21:17 |
Тебе же написал! Пошли их подальше, с такими умозаключениями! |
| Vikont 23/03/2012 21:39 |
Нет однозначно.Можешь ещё один аппарат приобрести и на нём убедиться в обратном.
| snoopy 23/03/2012 21:48 |
Уходим по дальше... |
| dess111 23/03/2012 21:48 |
Так это проблема только в качестве самих CAM модулей?
Или в настройках сети оператора? |
| dess111 23/03/2012 23:00 |
Ребята! Ну уходите от темы.
Однозначно сказали,что модули "гореть" не могут. Но телевизор CAM модуля в меню не "видит" Меню- DVT установка-CI карта-нет доступной информации. Но если канал каким то чудесным образом открывается, то в меню только Irdeto. Все! Дальше данные не по модулю не по карте не показывает. Это из за чего может быть? |
| INTREPID 24/03/2012 09:35 |
del |
| Yuritsh 24/03/2012 10:35 |
Может лучше обменять его? |
| dess111 24/03/2012 12:01 |
Так в том то и дело. Неизвестно в чем проблема.В модуле или в телевизоре. Хочу сегодня поменять модуль, благо гарантия еще не закончилась. Это уже будет третий модуль. Может быть конфликт По модуля и ПО телевизора? Или ПО оператора с ПО модуля? В общем темный лес для меня. А может просто я не на том форуме спрашиваю? И мне нужен другой форум,который ближе по теме. |
