Nokia 6131 НЕ отображается на малом дисплее информация
Гузель777
23/03/2012 22:17
Помогите пожалуйста!!! Дело в том, что на днях на малом дисплее телефона перестала появляться какая-либо информация. Единственное часы показывает и то в перевёрнутом состоянии недовольство, огорчение если до этого на малом дисплее отображалась информация ( входящий звонок, смс и.т.д.) то теперь всё это можно посмотреть только при открытии крышки. И Ещё при открытии крышки автоматически отвечала на звонок и отключалась блокировка, но и этого теперь тоже нет! рёв в три ручья Из-за чего это может быть, подскажите пожалуйста, восстановление настроек не помогло,всё тоже самое....!хммм... Может прошить надо?! По крайне мере в настройках всё так же как и раньше. Пожалуйста откликнитесь пожалуйста на мою проблемку!!!! недовольство, огорчение рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
магнитик потерялся-отнеси в сервис там поставят
или скорее всего тело пихнули в китайскиё корпус
Dimidrolik84
23/03/2012 23:39
Вчера отдал с ремонта эту модель проблема не работают оба дисплея, думал шлейф но все таки решил поменять дисплей, он там идет в спарке стоит 60грн. и шлейф также само в вашем случае думаю виновник шлейф(перевернутые часы) А после чего все началось падал?
если бы проблема была в дисплее то при открытии крышки тел вёл бы себя адекватно-не пугайте клиентов
Enzo
24/03/2012 23:07
какая информация там не отображается? Котировки, погода, статус в быдлоконтактике??? Какую то херь несете, дисплей или показывает или не показывает.
Включайте мозг, схему в руки и вперед. Хотя с нокиевскими схемеми мозгов то и не надо, все и так понятно.
Сергей Козырев
25/03/2012 05:22
Enzo писал:
Ну и нахрена ты все это написал? недовольство, огорчение
Ведь уже все расписали-
n max писал:
магнитик потерялся-
- еще и в датчик Холла мог лечь.
Гузель777
25/03/2012 08:42
Не роняла!!! Просто поменяла тему, и больше ни чего такого не делала! недовольство, огорчение Не отображается входящий вызов, сообщения....,одним словом когда приходит смс или вызов маргает дисплей и всё!
Dimidrolik84
25/03/2012 13:00
n max, я не говорил что проблема в дисплеи.
да ладно, проехали афтор темы врят-ли его чинить возьмёться
rommy
26/03/2012 21:28
Гузель777 писал:
Лучше в мастерскую отнести.
Тема в корзину.
