ViewSonic VA2226W-3 белый экран
elitek
25/03/2012 13:21
Помогите разобраться.
Принесли в ремонт монитор ViewSonic VA2226W-3, Model Number: VS11803.
При включении кнопка светится зеленым, экран загорается белым на 1-2 сек. и гаснет, светодиод на кнопки включения – оранжевый, т.е. переходит в ждущий режим. При подключении к компьютеру, во время загрузки, экран 3 раза по 1 сек. мигает белым и переходит в ждущий режим.
Разобрал, внимательно осмотрел: блок питания – как новенький, а на плате видеоконтроллера - полевик Q101 имеет вздутие. На нем обозначение: N57K. По схеме (http://elektrotanya.com/viewsonic_va2226w-1-vs11803-.pdf/download.html) это AP2305GN. Такого транзюка не было. Нашел аналог IRLML6401RPBF – заменил и на всякий случай заменил Q103 (2N7002). Проверил все напряжения по схеме, вроде – все в норме. Но неисправность осталась. Может быть что-то с БИОСом?
Если кто то знает в чем проблема, подскажите, пожалуйста.
Barracuda
25/03/2012 13:36
elitek писал:
elitek писал:
elitek писал:
Вся диагностика по вздутиям и ни одного замера, аффтар, убей себя ап стену, или отдай нормальному мастеру.
elitek
26/03/2012 22:20
Поясняю нормальным мастерам, не понимающим прочитанного:
(Проверил все напряжения по схеме, вроде – все в норме)
Во-первых, подобная неисправность – это, как правило, не подается питание на матрицу.
В точке С101-R104-Q101 при измерении цифровым тестером было напряжение +5V,
так же на 1-2 пин СN101 - анод диода D101,
на + конденсатора С151,
на эмиттере транзистора Q105,
3,3V было на С104, С154, R135-138, R170, R111,
1,8 V – на С105-FB103.
При не исправном полевике Q101, на 1-2-3 пинах 30-ти пинового шлейфа после нажатия кнопки включения монитора, напряжение не появлялось.
Заменив транзистор Q101, после нажатия кнопки примерно через 7 сек. появляется напряжение: 5,1V на 2-3 сек. и монитор переходит в ждущий режим, естественно напряжение на 1-2-3 пинах шлейфа пропадает.
Прозвонил шлейф – нормальный.
Думал, может быть, пропал контакт в разъемах шлейфа - прозвонил в собранном состоянии - норма.
Предохранитель FU101 на матрице проверил – целый.
И на этом мысль останавливается.
БАРАКУДЕ хочу сказать: умничать сильно не надо, мол, ты один умеешь пользоваться тестером, и даже осциллограф видел по телевизору. Если, что-то знаешь толковое скажи если нет, лучше промолчи.
Если кто-то знает, в чем проблема, подскажите, пожалуйста.
