удал | |||
| ilyanovikov 19/03/2012 17:06 |
никто не нашел в чем причина просадки питания? |
| dim777m 20/03/2012 10:37 |
ilyanovikov, с какой целью интересуешься? Если поделиться чем хочешь, так давай уже быстрей, не томи! |
| Freeze-on 20/03/2012 17:52 |
Добрый день ребят, есть такой холодос Whirlpool ARC8140IX, стоит уже месяц, не могу найти датчик морозильной камеры, он вообще не звонится. Тен в норме. От какого можно поставить например другого холодоса. На боше менял, от самсунга rl33подходил, здесь, сыкотно как то эксперементировать, хотса продать его за нормальную денежку,на датчике в принципе данные соответствуют самсунговский( 105С, 600V) |
| ар777 21/03/2012 21:17 |
Freeze-on,ты уверен,что это датчик! ![]() |
| xarl 21/03/2012 21:52 |
Это наверное потому, что на первом месте - "хотса" ![]() |
| Freeze-on 21/03/2012 23:04 |
xarl, А это к чему сказано? "хотса" улыбка, "хотса" улыбка сбагрить его со склада, чтоб место не занимало! аренда щас в подмосковье не дешевая))
ар777, да уверен, что в нем на 100%! Всё остальное рабочее,датчик интересует не температурный, а который на тен срабатывает, при оттайке!, мозги рабочие, модульщик проверял на столе! |
| xarl 21/03/2012 23:25 |
Это- твои проблемы, не можешь сам... |
| ар777 22/03/2012 00:12 |
Freeze-on, ЭТО НЕ ДАТЧИК!!! |
| servo 22/03/2012 00:17 |
Так теперь тебе надо после "модульщика", заплатить "сигнальщику по датчикам" если мозги не рабочие
Деньги- это вторично, тяга к познанию должна быть на первом месте, а у тебя её нет-значит плати ![]() |
| Freeze-on 22/03/2012 11:48 |
servo, очень смешно, можно описаться от Ваших советов)))))))
Всем спасибо за астраумные подсказки))))) |
| WARNING 22/03/2012 12:14 |
...Астраумная подсказка - на спине холодильника прилеплена его схема, а на ней как-раз и обозначен искомый тобой элемент, а так-же подписано его назначение, разуй глаза и сам ответишь на свой -же вопрос.. |
| Freeze-on 22/03/2012 12:32 |
sever, вопрос был в другом, не в схеме на задней стенке, а возможно ли заменить его на аналоговый от другого холодоса, больше вопросов других не возникало! |
| WARNING 22/03/2012 12:50 |
Freeze-on, термины аналоговый и аналогичный имеют разное значение, а по сути вопроса - элемент который ты хочешь заменитть, возможно подобрать АНАЛОГ и с другой линейки брендов, главное иметь представление о его предназначении в аппарате, но судя по написанному, тобой ты так и не знаешь, что-же тебе ИМЕННО надо заменить... |
| Freeze-on 22/03/2012 13:11 |
sever, я хочу заменить плавкий предохранитель который ставится в испаритель, так понятнее, не датчик температуры морозильной камеры, который справа в углу в окошке стоит, а внутри в испаритель входит справа посередине! |
| WARNING 22/03/2012 13:16 |
Freeze-on, ну наконец-то определился, браво , любой плавкий с холодосов эдак около 72град., или оригинал - чтоб воткнулся именно в предназначенное для него давольно-таки узкое место. |
| Freeze-on 22/03/2012 14:15 |
sever, разъем там можно переделать со старого сняв, меня интересует от самсунга можно поставить, на нем тоже 70С, как и на вирпуловском! или от Haier? |
| Freeze-on 26/03/2012 08:55 |
sever, Спасибо, помогло!, поставил 23числа плавкий от самсунга, работает всё нормуль! |
