Автомагнитолла Philips CEM-5000 не включается | |
| Styv 27/03/2012 08:10 |
При установке панельки не включается. Со снятой панелькой моргает светодиодом. На кнопку Reset реагирует, светодиод после сброса длинно маргает 8 раз и потом начинает моргать как обычно. Предполагаю, что перестал работать микрик, который замыкается при установке панели. Вторая проблема (была замечена при эксплуатации): при звонке через блютуз я слышу собеседника хорошо, а меня очень плохо. Магнитола пока установлена в машине, снимать буду в выходные. До выходных хотелось бы найти сервисмануал и изучить его, что бы знать как разбирать и куда смотреть. |
| scuns2 27/03/2012 08:50 |
ну найдеш схему ... а дальше что ...смотреть куда будеш? занеси в мастерскую пока еще есть что нести . |
| Avestar 27/03/2012 19:49 |
Это китайский след, бессмысленно искать мануал, надо знать куда смотреть ! |
