удал | |
| otmorozoc 26/03/2012 05:51 |
У меня дела по чище будут! Резлетелись подшипники -заменил, проверил, стирает как положенно. Постояла отключенная от сети в гараже,(были морозы - в гараже -4 С сухо) 2 месяца, вквючил на кнопку сеть не реагирует. Полез в плату 220В есть, 18В есть, прошевелил раземы реакции нет, не один светодиод не горит. Думаю плату выдрать чтоли. После последнего запуска с места не сдвигал. Че за хрень? |
| xarl 26/03/2012 08:01 |
otmorozoc, Правила читаем. Пост удалю. |
| otmorozoc 27/03/2012 05:15 |
Ладно ладно- лучше совет бы дал. |
| Kaskad11 27/03/2012 08:47 |
otmorozoc, а какой тебе совет? Правила не читаем, профиль пустой, элементарные проверки не проведены. При таком раскладе совет один - к мастеру. |
