СМА Siemens WOK2030 Не работает РЕШЕНО
Kaskad11
30/03/2012 20:23
СМА Siemens Extraklasse T 1200 A, E-NR WOK2030 /02, FD 7707 02297.
Машина привезена из-за "бугра". Сказали рабочая, нужно сделать ТО. Проверена периферия, ТО двигателя. Включаю программу Bunt 60. Блокируется люк, вращается двигатель, набирается вода. Через какое то время - 8 писков и на дисплее то ли 07 то ли 01 (2 верхних сегмента дисплея постоянно светятся). Мигает "Start" и "Schleudern/Abpumpen". Машина останавливается. Перевожу селектор на "Neuwahl" и жму "Start" 15-20 сек. Типа делаю сброс программы. После этого селектор на "Abpumpen" и "Start". Блокирует люк и через минуту опять 8 сигналов, на дисплее 06 и мигают "Start", "Waschen" и "Spulen". Может подскажет кто, что машина пытается мне сказать? Что означают эти коды?
Над фильтром питания есть отсек куда идут 2 провода с разъемом, но в отсеке ничего нет. Что там должно быть? Информации по этой машине у меня нет вообще. Если надо, могу выложить фото передней панели.
virmeshter
30/03/2012 22:30
Kaskad11, личка
Dima700926
30/03/2012 23:15
Kaskad11, в словаре не нашел слова "шрот". Я понимкаю его как ... Скинь в лчику перевод. На остальное есть словарь. улыбка Теоретически...
Dima700926, schrot - это корм подшучивать, дразнить У нас давно пройденный этап.
Dima700926
31/03/2012 00:02
xarl, в приличном словаре этого нет недовольство, огорчение
wasilij
31/03/2012 00:37
schrott-свалка,что совсем не похожена на нашу.За сдачу стиралки ,клиент оплачивает 20-25 €.Цена одинакова ,будь то микроволновка,или 2 метровый холодильник.С точки зрения мастера -настоящий клондайк!
Kaskad11
31/03/2012 07:51
virmeshter, спасибо за информацию. Всем остальным - спасибо за внимание. Свалка или в кладовке простояла годы - какая разница. За деньги клиента - любой каприз. Мастер должен зарабатывать, а не выяснять биографию машины.
virmeshter, еще раз спасибо! В моем случае информация бесценна. О результатах отпишусь.
Мелиор
31/03/2012 08:49
Не понял что-то. Где вы увидели шрот? Или пост потом правился?
Kaskad11
31/03/2012 08:53
Я сам перечитал пост и ничего не нашел. Народ просто догадался, раз машина из-за бугра.
Kaskad11
31/03/2012 21:42
Похоже, не было контакта на разъемах. Плату проверил, заменил один подозрительный диод. Собрал все назад и заработало. Две стирки, все ОК.
virmeshter, еще раз спасибо.
regiss
31/03/2012 22:06
Kaskad11 писал:
Сказали нужно сделать ТО.
Kaskad11 писал:
Kaskad11 писал:
Kaskad11 писал:
смех смех смех
