ремонт модуля СМА самсунг 621 | |
| gardemar 01/04/2012 03:45 |
как обмануть модуль, чтобы проверить его без воды (для ремонта)? отжим запустить, это уже хорошо. но иногда желательно какую- нить программу проверить. пробовал дуть в датчик уровня для самсунг 621, но как-то не пошло. |
| рсм сервис мастер 01/04/2012 05:40 |
Представь... обманул ты модуль подул в пресс, включился мотор и тен, а воды в баке нет. Предсталяешь теперь какие могут быть последствия. |
| Мелиор 01/04/2012 09:26 |
gardemar, оформи тему как положено |
| gardemar 01/04/2012 12:24 |
удали плиз мою тему. не смог найти, где удалять. |
| юс 01/04/2012 12:25 |
gardemar, если обманывать то пополной!//////////////////////////// ![]() |
| gardemar 01/04/2012 12:37 |
я и интересовался для снятого со стиралки модуле. это то понятно, что вместо тэна лампочка.
проблема возникла такая. я отремонтировал плату. проверил программу на отжиме. у меня вся обвязка есть. все заработало, на высокие обороты вышел двигатель. ну думаю все ок. клиенту ставлю, а там двигатель на программе стирки только в одну сторону крутит. оказывается у s621 при отжиме в одну сторону крутит. пришлось опять плату забирать, реле менять. вот и хотел приспроситься, как можно какую-нить прогрмму запустить, чтобы проверить нормальную работу двигателя. |
