TRONY DQ35 слабый звук на фоне шума | |||
| ZOMBER 01/04/2012 09:30 |
При воспроизвении фильма на диске есть нормальное изображение и очень слабый звук фильма на фоне шума при максимальной громкости TV.
При поочередном подключении двух DVD проигрывателей к TV без диска имеем: TRONY DQ35--слышен шум DV-575A--нет шума |
| JYRIJJ 01/04/2012 21:51 |
А может проблема в ТВ |
| Иван Василич 02/04/2012 09:43 |
ZOMBER, Изучите правила раздела: http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
И приведите тему согласно им. Нет ни состава,ни измерений,ни отчета о проделанной работе. А с таким оформлением,совет будет один: обратится к мастеру |
| ZOMBER 03/04/2012 14:02 |
Причина дефекта отсутствие напряжения -12v в блоке питания , закоротил конденсатор |
